[胆机制作] 玩尽6p9 之 老汉推车
[复制链接] 查看: 134158|回复: 174
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-7-27 12:31 | 显示全部楼层
继续折腾
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-7-27 13:25 | 显示全部楼层
呵呵!J版厉害吧.J版还有一个图没贴,就是廉栅极的输入电流随输入电压变化的曲线.
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-27 15:41 | 显示全部楼层
原帖由 万健 于 2008-7-27 13:25 发表
重新复习了版主的帖子:STC超三接法实质分析
当时明了了一点:“所谓STC接法的本质是深度电压并联负反馈”,就没有再关注了,因为我对深度负反馈的作用一直是持怀疑态度的,不过一直不敢说,怕吃转头,呵呵
今天看到版主的观点:“我们的反馈理论是建立在线性系统基础上的”,深以为然。对于一些本身可以预设的电路/元件,即使存在失真也可以接受,并通过适度负反馈去改善它。而某些本身存在不可控因素的电路/元件,而试图通过深度负反馈去矫正他,等于以鬼打鬼。
个人认为,从浅负反馈到深负反馈,就是从常识到极端、从已知到未知、从可控到到不可控的变化,量变引起质变,深度负反馈本身就是一个不可控因素。
我现在做的晶体管机,都希望首先能够开环正常工作,然后加上大环路反馈(当然运放和集成除外)。举个例子:分立功放的输出调零,我都是先在没有反馈的情况下调到1伏以内,然后加上大环。
同样,前面对电路的分析,我希望电路每一级的工作状态我都能够分析、确定。用一句老话来说:瞎子吃饺子,心里有数。
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-27 15:48 | 显示全部楼层
原帖由 k134 于 2008-7-27 15:41 发表
学习了版主的帖子:805电子管特性及其电路设计简析
尤其对于右特性管子的驱动,前面甲2类的驱动谈到这个问题。
对805动态工作情况简易分析如下 :805静态工作点,Ua = 1050V,Ia = 100mA,Ug1 = +18V,此时有栅流大致 12mA 左右
那么p9在右派工作部分的栅流应该在几毫安以内,甚至1毫安以内,那么用运放直接驱动应该毫无问题。
老帖子今天才学习,因为对大官子目前毫无兴趣。
J版的观念和态度值得学习。
电脑硬件
740 点
718 ¥
发表于 2008-7-28 03:18 | 显示全部楼层
原帖由 k134 于 2008-7-22 16:02 发表
玩尽 6P9P 之 编外篇 一 跨导放大器推6p9p
原文章见于 W&D 某期文章,据说是英国的一个电路,网上也有转载
http://www.audiodiy.cn/Article/jyzt/dshh/200505/126.html
http://www.cheluck.com/hifi/ShowA ...
原文声称“此样机给出的连续功率为每通道32W,满功率带宽为5Hz至55KHz,一3dB。在1KHz和20W输出时测得的失真为0.07%,输出阻抗仅为0.6Ω”——注意原文图中是没有大环路反馈的,这个指标就惊人了,
32W绝对够呛。最终出力还是6P9P,撑死也达不到啊
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-28 08:50 | 显示全部楼层
原帖由 lxhlx 于 2008-7-28 03:18 发表
原文声称“此样机给出的连续功率为每通道32W,满功率带宽为5Hz至55KHz,一3dB。在1KHz和20W输出时测得的失真为0.07%,输出阻抗仅为0.6Ω”——注意原文图中是没有大环路反馈的,这个指标就惊人了,  ...
兄弟,原文用的是EL34啊
331 点
278 ¥
发表于 2008-7-28 13:10 | 显示全部楼层
好文啊....我来看结果的...有好的电路也去搞一台.....
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-28 15:50 | 显示全部楼层
老汉推车 实物装配图
原帖由 啊灰 于 2008-7-28 13:10 发表
谢谢支持,基本已经完成,今天把试搭的电路全都装配好了。
1、开好孔的底盘,大件已经安装好
(, 下载次数: 35)
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-29 11:17 | 显示全部楼层
波形测试
今天台风+暴雨,把家里的示波器搬到单位看波形
因为信号发生器上次好像不太好了,这次用电脑输出各类信号观察
正弦波波形,负载是7.5欧姆2瓦电阻
(, 下载次数: 31)
2083 点
2017 ¥
发表于 2008-7-29 14:46 | 显示全部楼层
既然做甲2类了,可不可以把偏置再提高些,正向摆幅超过6伏,使输出功率更大些?
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-29 15:32 | 显示全部楼层
原帖由 唐西 于 2008-7-29 14:46 发表
谢谢兄弟的意见!
是这样的,屏耗限制,再要提高电流的话,必须降低电压,大约在200v 50ma 的工作点,用3k 的负载变压器,输出功率可以接近4瓦,有兴趣的朋友可以在特性图上画画看。
但这是极限了。
为了多出零点几瓦而处于极限工作状态,我觉得无此必要,以免过劳死。
一般5瓦的输出变压器5k比较多,能够输出三瓦多,而失真小于3k的状态。
我的电源由于稳压管的缘故,目前的高压约235fu,落到管子p-k电压只有215v左右,阴极电压5.1v,电阻150欧姆,折算电流只有34ma,所以输出只有3瓦左右。
打算挑选几个管子使阴极电压5.7-6v,电流接近40ma,输出还可以提高一点。其实也不是为了这点提高,而是为了减小一点失真,现在由于电流略小,削波有点不对称。
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-3 14:31 | 显示全部楼层
推车的小小体会
听感自己想,评价自己想——基本原则
总结一下,本机的几个特点:
1、噪声小。由于是集成块推动,加上高压稳压,直接的好处是交流声基本没有。本电路交流声的主要来源是功率管的灯丝,在灯丝接地、阴极有电容的情况下,交流声可以说是完全没有。
这里补充一点,很多朋友说自己的交流声几不可闻什么的,其实只要接上高灵敏古董喇叭就原形毕露。本机是专门为古董喇叭做得,所以特地高压稳压克服交流声。
带来的一个缺点是:把耳朵贴紧喇叭,能听到嘶嘶的电流雨声,暂不能确定是稳压电路还是推动IC带入的。如果是纯胆后级,精选元件的话不会有电流噪声。
2、声音是精确稳重的。
尽管功率比较小,却没有小马拉大车的感觉,声音从容,有一种举重若轻的感觉。
声音细腻精致但是没有明显特点。原来担心功放推会生粗,在试听的时候确实比较粗,(到底有多粗,要问妇联主任 )后来发现是噪声干扰导致——把机壳接地就好了,开始试听的时候因为电路板都是拖在外边,机壳没有接地。
无负反馈的胆机的声音会有一种特别的活力弹跳的感觉,加上负反馈后呻吟就会变得规矩、无趣。本机推动是大环反馈的晶体管IC、末级三极管接法无负反馈,听感类似于加了浅负反馈的普通纯胆电路。
很多朋友问石味胆味的问题,我的感觉是:这台机器,没有什么胆味,也没有什么石味。这也是一个缺憾,听上去似乎却少一点味精味。
3、比较明显的问题:发热太严重。
由于牛高压输出整流后达到360v!而稳压后输出240v左右,导致电源稳压部分直接有12瓦左右的功耗!另外,推动IC发热也不小,按照其规格书40ma来算也有3瓦多的静耗,从示波器来看,应该是没有明显的自激存在。
稳压晶体管和1521IC都是直接安装在底盘上散热的,结果是开机一个小时后,底盘发烫,没有测试,估计有60度以上!连带的,牛、电容、都很热,一则不环保,二则工作可靠性大打折扣。
打算把高压供电改为LC滤波、取消稳压,推动换用5532,以克服发热严重的问题。
总体来看,本机的放大电路达到了预期的设计目的,电源部分则存在必须加以解决的问题,尚需进一步折腾。
生命不熄、推车不止。路漫漫其修远兮,吾将上下而折腾……
11 点
11 ¥
发表于 2008-8-3 22:36 | 显示全部楼层
强贴,顶LZ!!!!!!
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2008-8-4 03:40 | 显示全部楼层
学习?
HOBBY
1355 点
1350 ¥
发表于 2008-8-4 09:44 | 显示全部楼层
K134兄的贴很有吸引力。
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-4 20:03 | 显示全部楼层
补充一点:声道分离度
谢谢楼上兄弟们帮顶!
4、声道分离度很好,一个声道接电阻测量的时候,另一声道(无输入信号)喇叭几乎没有声音。
以前的纯胆机,声道分离度那是相当地差,原因在于电源。本次相当于前后分开供电,切晶体管部分声道分离度由于电子管,所以这个体会比较深,呵呵,玩石头记的朋友估计会不以为然。
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-5 08:01 | 显示全部楼层
致谢辞
打算做pcb的5532推6p9p!所以此机暂时停止!等5532推好了跟这个比较一下再做最终选择!
感谢论坛朋友的支持和讨论,感谢版主和各位老大的关注和指点!感谢我家人的容忍和理解!感谢cctv!
最后,还要特别感谢 深圳 aspor 兄弟,是他的平易量足的牛鼓起了我不断折腾的欲望,这套牛(电源+扼流+输出)的价格很低,但从几台机器的装机效果来看,性能比预计的好得多,完全可以满足折腾的需求!
过意不去的是,牛买来块半年了,一直没有做成!主要是对电路架构一直迟疑不决,试搭了好几次,但总是想玩点新鲜的,所以一直到推车试验电路成功才发布!因为音频电路基本上已经成熟,效果好的前人都已经实践过并广泛应用了,想来点新意不太容易!
aspor 和以前一样,每次寄过牛来后,都反复电话询问装机情况、效果如何,搞得我都不好意思了 。在实验尚未完全的情况下发布此文,一则是征求高手的指点,再则也是给 aspor 兄弟的一个答复!
另外,赠送管子的承诺依然有效,有兴趣探讨新意的朋友请跟帖!——可惜大家对这个便宜管子似乎看不上!
52
侠之大者 当前在线
1121 点
896 ¥
发表于 2008-8-5 09:09 | 显示全部楼层
期待pcb的5532推6p9p
173 点
171 ¥
发表于 2008-8-5 10:40 | 显示全部楼层
1191 点
1018 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-5 12:45 | 显示全部楼层
原帖由 wobushi1303 于 2008-8-5 10:40 发表
这也是老汉推车 485709
很形象
这车古名 木牛流马
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.188253 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
