- 785
- 2808 小时
- 2024-4-13
- 50
- 145995
- 1757
- 785 点
- 744 ¥
- 2009-11-8
欸。这个帖子。确实变得怪异了。为什么凭自己的判断。就觉得有钱人就不是正常人呢。?为什么觉得自己的听音爱好就一定是正确的呢?为什么可以很轻易的就可以判断粤系人怎么怎么样的。古人都有说过:读万卷书,行万里路了。不就是不能一叶障目,需要不断的观察,学习才能得出更正确的判断么。 我们的党都有提出批评和自我批评,才能不断的认清自我的呢。这样的简单的用自己的主观判断直接得出对其他人的判断根本毫无逻辑。
再说到这个方波的问题。方波的失真变形,跟频率响应又是两码事。方波的测试也只是可以简单的判断了功放的一部分或者叫某些方面的性能。而不是全部。了解了频率响应的计算原理就能清楚两者的区别,方波的变形可以表述频率的响应失真,失真的大小跟该频率下的有效输出功率是两码事。
而且整套系统下。造成失真的环节很多。耳朵的辨别能力也不一样,不能直接凭听感就说没用把。至于说名机的测试也不咋地,看楼上的截图。在100HZ 10k的波形也不是那么的不合格,其实人类的听觉范围并不宽,早期的那些名机设计跟现在的hifi标准也不一样。我们现在的过分追求整个20-20K的绝对的好,或者更高的范围。不恰恰说明我们在一些要求上可能有点过了么(这在很多地方都有这个现象。).
就好比我做的那个小单端。由于中间耦合电容 和输出变压器的影响。20HZ段的方波波形变形不小了。但其实也可以看到。
输入信号从20hz到30KHZ.输入信号都基本保持在1.7V vpp信号下。
20HZ下 输出VPP:7.7V,
1K输出VPP:3.8v,
30K输出vpp:3.5V
所以 实际听感 跟上一秒得出的评论完全不同。并不是高低频很一般。在20K下无论方波的波形失真,和输出幅度都在正常的。甚至30K下输出信号幅度都是不错的。中频段也很正常。整个频段没有振铃,低频段,20hz下虽然方波波形失真,这是正常的输入电容偏小及输出变压器的导致的,但输出信号幅度却并不低,甚至是做了增强的。再考虑到实际音乐中低频信号的变化本来就很缓慢,不可能有很高的瞬态。大部分的书架箱的低频响应应也差些。
如此综合平衡,实际从全频书架箱子出来的声音并不是没高没低,。只是整机输出功率不大是个遗憾。 |
