- 939
- 1815 小时
- 2024-5-9
- 50
- 1
- 794833
- 694
- 1
- 939 点
- 674 ¥
- 2015-6-17
楼主 |
发表于 2022-7-26 09:03
显示全部楼层
1.一开始这些稳压电源就是定位在前级线性放大器,并且主要还是分立元件前级,往往电压较高,超过36V以上,但电流较小,一般都在50mA以下,所以我自己就设置了统一的测试数据取样点,比如输出36V就导致一些稳压IC不适合拿进来比较,LM317拿进来一方面是它本身可以输出36V,另一方面也是把它的测量结果作为一种参考对比。当然,稳压IC可以通过垫高ADJ脚电压来抬高输出电压,但一般情况下我还是不习惯这样使用。既然是分立元件稳压电路对比,我认为这次就尽可能在统一标准下采集数据来完成测试,得出的结果有可比性。至于稳压IC的探究,那不如另外做一次纯IC对比系列为好,老兄可以告诉我一些IC型号,我好提前购入准备好。
2.通过对很多的前级线性放大器电路的分析可知,大多数小信号前级工作状态本身就处于甲类,静态偏置电流与放大信号导致的动态电流相比,已经足够大,因此不存在像功放工作电流那种程度的突变,加上大多数功放开机一般也有几秒钟延时时间,这个时间也够稳压电路进入稳定状态,所以从实用角度出发,我在本次测试中没加入方波测试。另一方面也受到测试时间和精力的限制,因此不等于这次没测,以后就不会测,到时候做了方波测试再和老兄一起交流。
3.我自己的观点是,音响电路里面的数字电路稳压采用优质的LDO芯片为上,可以采用DC-DC或者和多级稳压,翻不同的田,用不同的犁。
