- 939
- 1815 小时
- 2024-5-9
- 50
- 1
- 794833
- 694
- 1
- 939 点
- 674 ¥
- 2015-6-17
楼主 |
发表于 2022-7-28 22:55
显示全部楼层
Kwok_sir是一位学识渊博,经验丰富的专家,其设计的稳压电源有多款,他的原帖点此可达,这次我做了其中一款,将其恒流源换成JEFT+S极电阻可调,输出为36V,做成之后也测试了,指标非常优秀,现将原理图分享,上有调试过程的提示,具体的电压和电流数值,特别是MOS管的开启电压会因各自采用的型号厂家不同而有差异,比如我采用的立创购买的原厂IRF610,在制作中测试Vgs为4.3V,另一位坛友采用IRF540,不清楚厂家,Vgs为3.9V。所以大家实际制作时不必死守我图上标记的电压电流参考值,而是根据原理和实际元件酌情调试即可,偏差也不会很多。
图中的Q1恒流管采用JEFT管,加S极电阻调整恒流值,因为管子可采用很多型号,R1的数值需要酌情调整,但建议实际制作时采用可调电阻,调整完毕后换用接近的固定电阻,避免日后因电阻不稳定导致恒流值漂移。
如果需要修改输出电压,请参考Kwok_sir老兄(郭先生)的原帖,并仔细阅读之,他提供了输出电压的计算公式,和其他制作中需要注意的事项,我就不鹦鹉学舌了,自己去认真看一遍,绝对有收获,有问题请有礼貌地直接请教原作者郭先生吧,他会解答的。
