- 3119
- 5000 小时
- 2023-11-4
- 100
- 827614
- 3093
- 3119 点
- 3084 ¥
- 2017-2-15
国家规定的220V市电电压波动范围应该是:+7%(极端特出情况下如果到了+10%即可
采取保护) 、 -10%,也就是:正常情况下,电源电压是在198-235.4V之间,最大不
超过242V 。
我设计的是开关电源,适应电压范围超出上述规定:170V-260V范围内都可以正常工作。
因为开关电源具有稳压作用,因此电子稳压部分只要留4V压差即可满足要求,实测开关
电源输出波动为1V左右,留4V是合理的,但我本人有点强迫症,我留的是5V,购买的5.1V
稳压管,实际安装后为5.4V,也就是实际上留了5.4V。
我上面说额外消耗10W左右就是大致压差为4-5V。
如果一次电源为铁牛,那么压差就是9V以上,实际额外消耗还是10W左右,因为铁牛的9V是
虚的,如果变压器质量不好还要多留一些(12V),这时的稳压需要按浮动设计,因为不管你留
多少压差都不能适应市电的变化,我们只能退而求其次,选择浮动方式,这不是绝对的稳压电
源,不管市电如何变化,调整管上的压差保持不变,它只是微分上的稳压,也就是性质上它是
稳压的。对于功放来说,电路对电压的绝对值是不敏感的,但对电压的波动确是很影响音质的。
所以有条件的选择开关电源做一次稳压,铁牛选择浮动稳压,总比非稳压要好。 |
