228 点
19 ¥
发表于 2006-7-19 21:43 | 显示全部楼层
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2006-7-20 07:54 | 显示全部楼层
可以互换。
172 点
101 ¥
发表于 2006-9-27 19:54 | 显示全部楼层
我的1543 05纪念板输出有直流1.4V左右?
不知道各位同学你们的板子输出有直流没有?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2006-9-28 07:15 | 显示全部楼层
1543的DAC输出装有隔直电容
172 点
101 ¥
发表于 2006-9-28 08:09 | 显示全部楼层
我就是在耦合电容以后测试
我换了很多耦合电容测试都有直流1点几伏
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-28 12:44 | 显示全部楼层
<p>换块完用表测试一下!</p>
172 点
101 ¥
发表于 2006-9-28 16:47 | 显示全部楼层
钳版我已经找到问题了
我没有注意运放是反相输入,所以把输出耦合电容的极性接反了(我是按正相输入接的),把极性换了就好了。
91 点
16 ¥
发表于 2006-9-28 19:29 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-28 19:31 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dianziguan</i>在2006-9-28 16:47:00的发言:</b><br/>我没有注意运放是反相输入,所以把输出耦合电容的极性接反了(我是按正相输入接的),把极性换了就好了。</div><p>我晕</p><p>标配的是无极的</p><p>为啥要换!</p>
172 点
101 ¥
发表于 2006-9-28 19:36 | 显示全部楼层
我换了个西电120UF/60VDC的
想试试声音变化
1007 点
641 ¥
发表于 2006-10-5 15:57 | 显示全部楼层
真是漂亮
我是爱学习的小朋友
151 点
66 ¥
发表于 2006-11-7 01:13 | 显示全部楼层
<p>强贴留名</p><p></p>
200
首席板主
3119 点
2341 ¥
发表于 2006-11-7 21:53 | 显示全部楼层
<p>电脑声卡的光纤输出可以用mini那款吧,是不是明显降低电脑声卡里面本身的噪音?对吧?</p>
942 点
612 ¥
发表于 2006-12-9 21:47 | 显示全部楼层
有意思.
84 点
15 ¥
发表于 2006-12-14 02:28 | 显示全部楼层
好!!
680 点
290 ¥
发表于 2006-12-17 02:06 | 显示全部楼层
<p>用電腦聲卡的同幅輸出到DAC,聲卡是黑金2</p><p>在播歌,或者開了機,閒置時,間中有爆音情況出現,</p><p>大約20-30一次,十分明顯,發出高頻聲,很煩!</p><p>請問怎解決?</p><p>謝謝~</p>
84 点
15 ¥
发表于 2006-12-24 16:38 | 显示全部楼层
<p>输出有lp吗?</p><p></p>
116
3165 点
2139 ¥
发表于 2007-1-1 23:16 | 显示全部楼层
想请教一下,买了一块1543的DAC板,是8片1543并联,CS8414接收,板上有个空位是11.289M有源晶振和74HC4040的,但是因为南宁买不到这两个东西,老板说这两个不装也行,但是装上声音会更细腻一些,请问是怎么回事?我自己理解是,可以用11.289M晶振产生的时钟供给8414,如果不用晶振部分,那就从接收的数码信号中提取出时钟来,是这样吗?还有。这个74HC4040是干什么用的?
680 点
290 ¥
发表于 2007-1-2 03:14 | 显示全部楼层
<p>板上的晶振可換其他數值嗎...?</p><p>我有一部朝露dac都是用8414,晶振的數值約6.xxxx(不記得),請問可換這數值到這個1543 dac嗎...?</p><p>因為我給電腦用的,clock on的時候會有爆音,off就沒有問題,如果晶振換6.xxxx這數值可以解決爆音問題嗎..?</p><p>用另一部朝露dac給電腦用沒有爆音問題,全部正常,晶振數值是6.xxx,大家都是用8414</p><p>希望有人解答一下小弟的問題,thank you!!x1000000000000</p>
82 点
5 ¥
发表于 2007-2-2 04:51 | 显示全部楼层
过客,看了一下楼主的贴,不错,顶一下!
