733 点
190 ¥
发表于 2005-10-14 00:37 | 显示全部楼层
这里的推广期优惠价1480.超值吧
http://www.hifi888.com.cn/dispbbs.asp?boardID=11&ID=3441&page=1
[em11]居然连IC的型号也擦掉.实在是高!
[em11]
113
2009 点
887 ¥
发表于 2005-10-15 16:38 | 显示全部楼层
那些JS真是厚颜无耻
明明是1543,还故作神秘,价格比这里的贵了不止四倍
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2005-10-15 10:55 | 显示全部楼层
1543的DAC套件团购什么时候才有
快点再来一次,等得我很苦啊!
733 点
190 ¥
发表于 2005-10-14 13:17 | 显示全部楼层
这里更加热闹
http://bbs.hifi168.com/bbs/article.asp?ntypeid=10&titleid=85069&page=1
113
2009 点
887 ¥
发表于 2005-10-14 12:12 | 显示全部楼层
1480?
想钱想疯了,很明显是1543的IC
1966 点
681 ¥
元老级
发表于 2005-11-2 11:16 | 显示全部楼层
比这贵也不一定就是厚颜无耻
从作工及完成度来看,还是有可取之处的,如果没实际听过,也不好说。
毕竞成器机不能单单从数元件来算价钱。如果他能用1543来达到1704或1541的水平,为何不能卖到1704或1541的价?--虽然偶也认为似乎有点不现实
58 点
0 ¥
发表于 2005-11-2 09:31 | 显示全部楼层
你的机器能出让给我吗
我很喜欢你制作的机子,能出让给我吗。联系电话13307657505何老师,谢谢
498 点
222 ¥
发表于 2005-11-30 14:44 | 显示全部楼层
真是不错!过两天我得也要开机了
93
超级贵宾 当前在线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3250 点
1067 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2005-11-30 14:37 | 显示全部楼层
TDA1543纪念版另一装箱法。
小钳子这批机箱相当好,十分合适我使用。我把它装成下面样子,方便摩机和修理用。唯一缺点是底、面固定面板的12颗螺丝孔攻丝不够彻底,需要重新攻丝,其次面板的4颗不锈钢螺丝比较短,要购买较长的回来更换。<img src="attachments/dvbbs/2005-11/20051130141919886.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/20051130141919886.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-11/20051130141940613.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/20051130141940613.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-11/2005113014195645.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/2005113014195645.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-11/20051130142016909.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/20051130142016909.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-11/20051130142048162.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/20051130142048162.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
增加播放CD信号指示灯,播放时亮灯。
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/20051130144336241.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/20051130144336241.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
装配完成后,把1543供给电压调在7.5V,I/V电压约3.8V;试听时噪声甚低,将VR23档开尽,将耳朵移近扬声器,仅闻轻微沙沙声,旋低2档已不可闻了。
换上OPA604后,声音变的相当厚,低音非常出色,这款IC真是名不虚传物超所值!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-12-7 00:01 | 显示全部楼层
看样子,有位老外也开声了。。。。
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=69134
Bgt []
diyAudio Member
Offline
Extreme DAC 1543 kit from Hifidiy.net  Post #1
Started building this DAC and so far it sounds fine when you change the output opamp to an OPA 627 or AD8610. Anyone here has any mods? I will continue testing/modding it if necessary.
__________________
Kind Regards, Bert
UCD400/180, Tripath Amp1B
这上面是他发的帖,说换上OPA627或AD8610,声音良好。
我跟了帖。。。。。说1541 DAC里面的CS8412旁边的去耦电容可以明显改变声音,值得在1543上试试。
X.G. []
diyAudio Member
Online
  Post #2
hi,the kit is designed by my buddy.
I found in the TDA1541 NOS DAC(not TDA1543) that the de-couple cap of CS8412 may obviously change the sound,you can try....
1952 点
681 ¥
发表于 2005-12-13 00:13 | 显示全部楼层
这次的设计,可谓尽善尽美。。
但是,以我的眼光而言,+12V供电,给CS8412那一路,还是没有HIFI到极限![em11]
我的也已经做得7788了,只不过没找到合适的变压器,还没有最后完工。给CS8412供电的那一路电源,我以为该分开两路过去,就是模拟和数字的两边,除了LM317是分开的以外,两个LM317前面也应该不要用同一组线,分开两根导线,到+12V的退偶电容处汇合,呈放射状,效果还好!反正板上还有空间!中间再断开,贴那种帖片式的磁珠,末尾靠近LM317的高压端再加大容量的退偶,就更好了!
这次的地线,还有屏蔽地的分布,真的是无可挑剔!
113
2009 点
887 ¥
发表于 2005-12-19 23:46 | 显示全部楼层
偶一直在备料
目前最烦恼的是纪念版的主滤波电容脚位太小了,好电容装不上
244 点
66 ¥
发表于 2006-1-12 23:30 | 显示全部楼层
学习。。。
我也想来一个。
564 点
205 ¥
发表于 2006-2-27 01:39 | 显示全部楼层
[建议]
有那位大哥能把1543八块并联的解码跟丽特的八块并联的解码作一次大比拼????????看那个厉害!
113
2009 点
887 ¥
发表于 2006-3-10 13:40 | 显示全部楼层
这主要是1543没配对关系
对音质好像没什么明显影响,偶没听出来
209 点
64 ¥
发表于 2006-3-10 10:55 | 显示全部楼层
关于纪念版1543的调整
我装的纪念版1543的6、8脚对对地电位相差0.4V左右,请问如何调整为一致,谢谢
73 点
17 ¥
发表于 2006-3-24 11:22 | 显示全部楼层
我也來貼一下:
類比穩壓用訂製的2200uF
交連電容用BlackGate NP 33uF
電路板完成的樣子
用上2ppm的TCXO
最後決定不用OP,直接交連出去
8顆並聯
請多指教!
493 点
335 ¥
发表于 2006-3-30 19:30 | 显示全部楼层
<>我装的第二台1543,用Sony CDP-553ESD当转盘觉得没有直接装在Teac cdp-4500里面好听,全部都用了标准套件,运放电压+-15V,DAC电压8V,刚买了些大S5534回来,晚上换上去看看有啥变化,本来还想搞几粒AD797的,不过这样搞法主次不分了。</P>
<></P>
379 点
52 ¥
发表于 2006-3-29 16:13 | 显示全部楼层
3884 点
3639 ¥
发表于 2006-4-1 00:31 | 显示全部楼层
偶合用black gate f不错。
