[分立后级] MOS管并不并管的问题
[复制链接] 查看: 41483|回复: 123
67
univers
3468 点
3328 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 14:12 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2018-1-22 13:32
很多电路设计的初衷 并不需要末级并管输出。
在推动级和单管驱动电流足够的情况下,引用楼猪的一句话:  ...
玩胆机么,只吃电压不吃电流啊。要高没高,要低没低,专注人声50年
760 点
734 ¥
发表于 2018-1-22 14:15 | 显示全部楼层
univers 发表于 2018-1-22 13:48
你说的:际上用大电流的单管就够用了或者用IGBT管,把变压器和电容搞的猛一些就行了。
但是单管阻尼少了 ...
你说的好像有道理。但我觉得也不全是,电子管功放内阻肯定大得多,阻尼普遍比晶体管低得多,但好的电子管功放低频也不差,也很深沉啊。这又是什么原因呢?
760 点
734 ¥
发表于 2018-1-22 14:21 | 显示全部楼层
univers 发表于 2018-1-22 14:09
到于声音粗不粗这回事,我不太这样认为,在功率管正常配对的条件下
功放前面的一二级放大非常重要啦,因 ...
我的是同样的电路,一对声音不粗,两对声音就粗。
67
univers
3468 点
3328 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 14:22 | 显示全部楼层
zhchao1971 发表于 2018-1-22 14:15
你说的好像有道理。但我觉得也不全是,电子管功放内阻肯定大得多,阻尼普遍比晶体管低得多,但好的电 ...
胆机就是玩个牛,胆机只能推高灵敏度的喇叭,而且是高阻的,你接个低阻2欧大口径喇叭看看,她还飘不飘扬,人声磁不磁,低音深沉不深沉???
我看接上马就要唱走调才对
1690 点
1640 ¥
发表于 2018-1-22 14:26 | 显示全部楼层
多管并联后输入结电容也同步增加,这个确实是问题。
773 点
706 ¥
发表于 2018-1-22 14:27 | 显示全部楼层
zhchao1971 发表于 2018-1-22 14:21
我的是同样的电路,一对声音粗,两对声音就粗。
你推动管不够力
67
univers
3468 点
3328 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 14:32 | 显示全部楼层
这个对于设计来说,是很好解决的,结电容大了,加大驱动电流,加快放电速度即可。没什么大不了的。
760 点
734 ¥
发表于 2018-1-22 14:34 | 显示全部楼层
cadiy 发表于 2018-1-22 14:27
你推动管不够力
普通的中功率BJT管推两对场管还不够力吗?两对场管还推不动吗?如果能解决声粗的问题我也会坚决并管。
67
univers
3468 点
3328 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 14:44 | 显示全部楼层
普通的中功率BJT管推两对场管是够力的。
如果多并管之后,上了高压+-80v至+-100V供电,中功率管肯定不耐操,两玩下就爆了。
760 点
734 ¥
发表于 2018-1-22 15:01 | 显示全部楼层
应该从道理上分析多管并联为什么声音粗,理论上分析透就有解决办法了。
我觉得声音粗的原因以场管为例,多管并联各管开启电压不同,即使挑选同样的开启电压,实际上开启电压也有细微的差别,当信号正负半轴NP沟道场管轮流开启时,由于开启电压不同各管会陆续开启,导致非线性和开关失真,也就是听感粗的原因。
如果功放音量开得越大,声音粗的现象就会被掩盖一些。不解决这个问题,多管并联虽然可以获得威猛的力度,但声音粗是不能根本解决的。虽然获得了威猛,但失去了细腻和韵味,也是顾此失彼了。
4123 点
4074 ¥
发表于 2018-1-22 15:44 | 显示全部楼层
對於MOS管來說,
單管其實內部並管,實質上也是並管,
我覺得你思路對
支持你
4123 点
4074 ¥
发表于 2018-1-22 15:47 | 显示全部楼层
會不會,原因是你未對比過真正的低音。
4123 点
4074 ¥
发表于 2018-1-22 15:53 | 显示全部楼层
珠穆朗玛 发表于 2018-1-22 12:58
对,就这么干,至于其他人说电源不够,阈值难调等等等问题,那都不是并不并管的问题,
(论坛lysohu兄,一 ...
細仔推考一下,
其實,屁也算不上。
4123 点
4074 ¥
发表于 2018-1-22 15:54 | 显示全部楼层
但是单管阻尼少了 ...
u 兄用過IGBT管做功放嗎,
好想了解一下,不算那個專用的201
4123 点
4074 ¥
但是单管阻尼少了 ...
u 兄用過IGBT管做功放嗎,
好想了解一下,不算那個專用的201
4123 点
4074 ¥
发表于 2018-1-22 15:59 | 显示全部楼层
嚴格來講,應降低輸出阻抗。
304
18958 点
16744 ¥
发表于 2018-1-22 16:54 来自手机端 | 显示全部楼层
并了声粗不是管子的错
108 点
88 ¥
发表于 2018-1-22 16:57 | 显示全部楼层
(论坛lysohu兄,一 ...
并不并管我不懂,但估计也是跟电路有关吧。当然是控制力好一点比较好。非常非常认同你的这段话“题外话:
当你听过了15寸低音,18寸低音,21寸低音的震撼和弹性的时候,你就会知道,3.5寸、4.5寸、5.5寸、6.5寸的低音那都是个屁......只能算是个屁,就算这个屁声音好听的让你很舒服,那也就一会会,如果你激情高涨,想要唱一嗓子,跳一阵子,那这个屁就无能为力了,维持这种情绪的唯一方法就是:用更大储备功率的功放,用更大口径喇叭的音箱......”
           这也是我的体会,比如你去播放一张“天碟落地2”,要想听到全部录音和全部的感觉就必须用大口径落地音箱,用1969推和4--5寸音箱,那感觉估计比隔靴挠痒还难受。
67
univers
3468 点
3328 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 16:59 | 显示全部楼层
lbx 发表于 2018-1-22 15:44
對於MOS管來說,
單管其實內部並管,實質上也是並管,
good good good ,想起来了是哦,大功率MOS是由很多个晶包组成的!!!没错。我们看到封装表面,其内部也是多个晶包并联组成的。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 8&highlight=mos
67
univers
3468 点
3328 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 17:00 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2018-1-22 16:54
并了声粗不是管子的错
GMT+8, 2026-4-12 10:45 , Processed in 0.185876 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
