[分立后级] MOS管并不并管的问题
[复制链接] 查看: 41478|回复: 123
67
univers
3468 点
3328 ¥
发表于 2018-1-22 11:11 | 显示全部楼层
我们只讨论分立后级,功率级并不并管的问题。
MOS器件分为两种,一种是20A左右的UHC MOS管,另一种是100A的 UHC MOS工业管。
先说说我个人的意见,喇叭是吃电流的,我认为大功率管才是DIY的王道,小功率管有个毛线用,输出电流不够,更谈不上什么失真了,好听了!
只有大功率输出才能推的喇叭服服贴贴,出好声。
好了,推喇叭的能量知道了。那问题来了,有很多人说,单对管才能出好声,不要多并,多并会声音会变粗。。。那反过来说,我们知道,多并管静太电流是1+1+1+1+1+1的。。。电流加大功放对喇叭的阻尼系数大大提高,加大了阻尼后功放可以牢牢的抓住喇叭。
看到很多名机,都是12并 16并 32并,排满了整个散热器,一条长龙。。。。。。。。。。
我认为多并是对的,利处有几方面,增加阻尼牢牢的抓住喇叭。多并功率大,对推大吃货喇叭,低阻喇叭可以推的服服贴贴,出好声!!!唯一的就是在MOS管要做好配对,上臂下臂每管的静态电流尽量配对,这是关键。配对好了,好处多多。
那单管的话,那除了不用配对之外,其它好处都没有的,比如推力,阻尼.......
请大家发表意见,谢谢!!!
参与人数 1经验 +2 收起 理由
民主 + 2 我也认为是
1626 点
1317 ¥
发表于 2018-1-22 11:28 | 显示全部楼层
我认为不是并得越多越好,电源的内阻也是一个因素,大电流负载时,电压会随着降低,阻尼一样会变小,你就只能用更大的牛,更多的桥堆并联才行,接下来又是更大的大水塘,其实就是钱钱钱……
67
univers
3468 点
3328 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 11:32 | 显示全部楼层
naturey2000 发表于 2018-1-22 11:28
我认为不是并得越多越好,电源的内阻也是一个因素,大电流负载时,电压会随着降低,阻尼一样会变小,你就只 ...
就讨论并管,你就认为电源功率有充足的余量。
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24644 点
23099 ¥
发表于 2018-1-22 11:36 | 显示全部楼层
按需而定。
594 点
500 ¥
发表于 2018-1-22 12:07 | 显示全部楼层
电流并不是阻尼的必要条件,MOS管配对除了电流,跨导,更重要的是阈值,阈值是MOS管各项参数中离散性最大的一项
珠穆朗玛龙
1142 点
1088 ¥
发表于 2018-1-22 12:58 | 显示全部楼层
对,就这么干,至于其他人说电源不够,阈值难调等等等问题,那都不是并不并管的问题,
(论坛lysohu兄,一次买1200多对场效应管)如果一定要说是问题,那就是钱的问题,不在此处讨论,此处只讨论并管的好处,我就喜欢:韩信用兵,多多益善......
我正在规划的改款国都606,300W大甲类等,就是32对160瓦三肯中功率管并联,以前买的一对管两对管的,别人说好的超乎神奇,推个四五寸书架音箱还可以,灵敏度稍微低一点的八寸低音都推不好,自从我自己的20对15024  15025甲类300瓦诞生,以前买的什么狗屁的一对管音乐传真,什么50,什么什么的统统都成了一堆废物.....
可能有人会说如果只是要强电流、大功率,完全可以用专业后级功放,其实我告诉你:就一般DIY,你做的东西和厂家专业机差距很大,厂家生产的东西是要求利润的,用料没有你DIY得品牌好,但是指标性能绝对比你做得好。
可能又有人要问:厂家做的指标性能很好,为什么你自己还要做32并的后级?原因其实也很简单:我就喜欢用我自己认为好的或者名牌的元件,亲自动手来做或者超越厂家或者异想天开的东西,这样也可以增加我的专业知识,至少维修功放需要,也可以在家在公司堂而皇之的坐电脑前设计PCB,爱好和专业对口,顺便也可以偷个懒.....
对,我就是个专业专注的音响经销商和低级的狂热音响发烧的追求者,这好像不矛盾。
题外话:
当你听过了15寸低音,18寸低音,21寸低音的震撼和弹性的时候,你就会知道,3.5寸、4.5寸、5.5寸、6.5寸的低音那都是个屁......只能算是个屁,就算这个屁声音好听的让你很舒服,那也就一会会,如果你激情高涨,想要唱一嗓子,跳一阵子,那这个屁就无能为力了,维持这种情绪的唯一方法就是:用更大储备功率的功放,用更大口径喇叭的音箱......
那就是钱的问题,不在此讨论
楼主,支持你,就这样好好干
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2018-1-22 13:28 | 显示全部楼层
如果是理性讨论,那么简单,一齐从数据说话,全部从基础做起,理解什么叫阻尼,UHC MOS管的20A电流是什么意义,你就会明白什么时候要并联而不会有这么多问题
如果感性讨论,那么可以天马行空,用更多的形容词,自由发挥
760 点
734 ¥
发表于 2018-1-22 13:32 | 显示全部楼层
多并管的好处就是能提供更大的输出电流。
假设一对管能输出7A的电流,十对管就是70A,对于大音量或舞台表演扩音这是必须的。但对于家用你会天天用几百瓦的功率来放音吗?用平均十几瓦的功率就不错了,声音太大会扰民,另外时间长了自己也会听觉疲劳。
再有多并管声音绝对会变粗,我用k1058/j162两对并联声音都会粗,音乐味变差,力度倒是肯定会猛,配对好了也没用。变成甲类倒是管用但发热太严重。实际上用大电流的单管就够用了或者用IGBT管,把变压器和电容搞的猛一些就行了。
77
贵宾 当前在线
13431 点
12847 ¥
很多电路设计的初衷 并不需要末级并管输出。
在推动级和单管驱动电流足够的情况下,引用楼猪的一句话:    并多了管 也有个毛线用。
说直白点很多功放拿来PK, 1000元的 10并、20并 的功放,在 naim CREE Accuphase  Musical Fidelity  Goldmund McIntosh .... 众多的 单对管输出的功放面前,也只能 吃糠
并管 并非解决功放好不好听,失不失真的 直接有效的途径
67
univers
3468 点
3328 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 13:34 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2018-1-22 12:07
电流并不是阻尼的必要条件,MOS管配对除了电流,跨导,更重要的是阈值,阈值是MOS管各项参数中离散性最大的 ...
主题是并管,并管,并与不并 不并还是并,到底是并还是不并等等!。。。MOS管的几个参数地球人都知道。
67
univers
3468 点
3328 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 13:46 | 显示全部楼层
zhchao1971 发表于 2018-1-22 13:32
多并管的好处就是能提供更大的输出电流。
假设一对管能输出7A的电流,十对管就是70A,对于大音量或舞台表 ...
不是哦,并不是说要放到炸机的感受,我听过烧友说的,小音量下也能感受到这低音沉不沉,松不松驰,力度够不够,因为每个人的听音感受不一样,特别是骨灰级老烧们。
并管不是要说一定要开到炸机那么大声,要大声,广场大妈跳舞的还不大声么。
67
univers
3468 点
3328 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 13:48 | 显示全部楼层
多并管的好处就是能提供更大的输出电流。
你说的:际上用大电流的单管就够用了或者用IGBT管,把变压器和电容搞的猛一些就行了。
但是单管阻尼少了,单对管对喇叭的阻尼少之又少了。
67
univers
3468 点
3328 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 14:09 | 显示全部楼层
多并管的好处就是能提供更大的输出电流。
到于声音粗不粗这回事,我不太这样认为,在功率管正常配对的条件下
功放前面的一二级放大非常重要啦,因为功放的作用就是对电源的调制,而前面的一二级放大,就是对功率未级的精密调制,好不好声,细不细腻,与设计,用管,布局,有开襄之别。
那如果没有达到这个要求,谈何细不细腻,粗不粗呢?
GMT+8, 2026-4-12 09:26 , Processed in 0.104396 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
