- 3565
- 1358 小时
- 2024-4-24
- 100
- 836217
- 3688
- 3565 点
- 3415 ¥
- 2017-8-4
楼主 |
发表于 2018-7-8 19:00
显示全部楼层
对于一个既定的铁芯,绕线匝数恒定时,B值和电压是正比关系。
根据匝数公式,匝数不变[比如100匝],用调压器逐渐升压,记下对应的电流值,会有很多组数据 。描点画线,描出伏安曲线,可以找到拐点,拐点就是膝点。如果手头无调压器,电压恒定,改变匝数也行,道理是一样的。
低压匝数少大电流,B值不变,高压匝数多小电流,根据能量守恒推算出高压匝数多时电流有多大,不考虑漏磁。电压和电流值的乘积就是那个B值下的铁损,也就是涡流和磁致损耗,用铁芯重量均开,就是单位重量下的铁损,这样就能对比不同硅钢损耗大小。
根据现代多数钢厂提供的磁化曲线,0.27毫米厚度以下的硅钢片大部分1VA/kg以内就是个不错的值。钢厂通常用瓦每公斤硅钢片算损耗对应一个B值,但是瓦跟功率因数有关,少数钢厂也提供VA/kg的值对应的磁密。钢厂用瓦单位重量损耗对应B值是因为有ISO标准,DIY不能根据那个标准做一套计量器具,用VA/kg可以绕过功率因数的影响,可以比较不同种类硅钢片损耗大小。
类似下面这样一个2.7公斤环形铁芯测试数据。根据电压连续变化容易描出伏安曲线,找到拐点。拐点对应B值在1.66T左右,此时损耗大约是0.995VA/kg硅钢片。
