[电源] 绕变压器的辛酸路
[复制链接] 查看: 98624|回复: 28
47
5797 点
5636 ¥
发表于 2018-1-14 21:52 | 显示全部楼层
jacksl528 发表于 2018-1-14 20:19
说到绕牛我完全是外行,但是对各个国家的变压器使用还是略有心得。
我觉得欧美牛原产的固然好,但是根本 ...
风吹日晒就不生锈那是含镍,含镍很高的话就成了坡莫合金
1302 点
1293 ¥
发表于 2018-1-15 20:02 | 显示全部楼层
怎么每个论坛都有几个臭不要脸的搅屎棍子呀?
3580 点
3429 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-15 20:22 | 显示全部楼层
劳动D人民 发表于 2018-1-15 14:39
不好意思打错字了,,内径是6.8,高度6.1,外径12.4重量4.9KG,
尺寸很合适。
变压器质量好坏铁芯占了主要部分。铁芯好就可以少绕线,电阻小。铁芯的好坏需要测磁密和单位重量的损耗,只看外观看不出来好坏。
3580 点
3429 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-15 20:24 | 显示全部楼层
活跃气氛的呗
3580 点
3429 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-15 20:30 | 显示全部楼层
freecrane 发表于 2017-10-26 09:05
账不应该这么算!1000VA变压器,初级每匝电压0.5~1.0V没错,但承受的电流并不是1100A,正常情况下还是整 ...
我是说的一匝短路,且假设不考虑电阻的情况下。
3580 点
3429 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-15 20:39 | 显示全部楼层
ErikShao 发表于 2018-1-15 14:13
问一下版主,进口牛拆下次级线圈再用原来的漆包线重新绕制,那漆包线还能用吗?会不会粘上很多的绝缘漆弄不 ...
我估计版主可能看不到你的问题。我回答你的问题吧。
环氧树脂灌封的是不行了,环氧树脂干燥后像水泥一样硬,砸开了线也会损坏。
不灌封的是可以的,但是环牛拆下的线都弯曲的厉害,次级线粗韧性大,再绕上去很难绕平整。O型和R型没啥问题。
381 点
350 ¥
发表于 2018-1-15 20:42 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2018-1-15 20:22
尺寸很合适。
变压器质量好坏铁芯占了主要部分。铁芯好就可以少绕线,电阻小。铁芯的好坏需要测磁密和 ...
这个您给大体估算一下,我新手,实在是没数,用软件算了下需要绕350圈初级
3580 点
3429 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-15 20:59 | 显示全部楼层
用匝数公式N=U * 10000 / (4.44 *f * B * A * k)计算
f = 50赫兹
A是铁芯截面积,单位平方厘米,容易测量和计算出来
k是叠片系数,0.23的片k=0.945,0.27的片k=0.975
截面积A=(12.4-6.8) * 6.1 = 17.08平方厘米
磁密和叠片系数放在一起算就行了,具体B的值得测出来才能定,大部分拆机牛是1.3~1.6特的水平,特别老的箭猪比较低,只有1.1特,跟EI差不多。
466匝,磁密1.3特
433匝,磁密1.4特
404匝,磁密1.5特
379匝,磁密1.6特
这个铁芯可以按照800VA来计算功率,假设初级230V电压,初级线径大约1.25毫米。
3580 点
3429 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-15 21:04 | 显示全部楼层
这个尺寸,230V下,特别好的铁芯也许能绕350圈就够了,不过绝大多数是不行的,你可以先绕350圈通电试试,通电串个100瓦灯泡,如果嗡嗡响那就得加绕,如果没噪音,那你就是碰到极品了。
47 点
37 ¥
发表于 2018-1-16 04:36 来自手机端 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
3580 点
3429 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 09:35 | 显示全部楼层
ErikShao 发表于 2018-1-16 01:07
您可真称得上在变压器方面的专家了,佩服!顺便在问一下,您认为变压器对功放声音影响不大,但坛子里众多 ...
变压器成本相对高的一个部件,市面上大部分都是小牛拉大车,还谈什么音质啊。音质是个没法衡量很主观的量,不同人耳朵感觉不一样,我不想谈并不代表不影响音质,我只是不想引起口水战罢了。如果对音质没影响,我绕那么多变压器干嘛。
3580 点
3429 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 10:11 | 显示全部楼层
接上面。
国产EI牛很多热轧片,导磁差,损耗大,噪音大,发热严重。那些白片都差不多这个档次。线的质量也不行,做工更是粗制滥造。
国产环牛铁芯在里面看不到,狼牙狗啃断口无数,而且不知什么烂铁卷的。绕线有些甚至铜包铝,绝缘也不达标。
进口洋垃圾比国产强一些,但是质量也差,因为都是到了设计寿命报废的,铁芯老化严重,绝缘老化严重,价格被JS吵得高的离谱,也是巨坑。
165 点
117 ¥
发表于 2018-1-16 10:15 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2018-1-16 09:35
变压器成本相对高的一个部件,市面上大部分都是小牛拉大车,还谈什么音质啊。音质是个没法衡量很主观的量 ...
现在又说回来了,依据您多年绕制变压器的经验,您认为很多人都说国外制作的变压器好,是因为他们用的材料好,如铁芯芯片或漆包线好,还是制作工艺好?
47 点
37 ¥
发表于 2018-1-16 12:42 来自手机端 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
47
5797 点
5636 ¥
发表于 2018-1-16 13:00 来自手机端 | 显示全部楼层
在胆坛那些绕牛高手说国内磁芯的热处理工艺不行,产品性能参差不齐。
3580 点
3429 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 17:37 | 显示全部楼层
#118
下面只谈主流厂牛新品。不对比洋垃圾,也不比DIY。
变压器本没什么技术含量,但是国内喜欢粗制滥造更大化降低成本来吸引消费者眼球。
国外环形整带卷绕退火,EI都冷轧片退火,国内环形铁芯断口无数,更别说退火,EI还很多热轧白片,导磁极差。铁芯差,后面工作做再好都没用。
国外变压器初级次级之间严格做绝缘3000V一分钟无击穿无飞弧,医疗的4000V,例如:箭猪的说明书里说为了保证这个绝缘强度,他们用四层绝缘胶带,国内只要接上去不烧就没人去关心,什么损耗啦,噪音啦,发热啦,耐电压啦,统统没人关注。不信你就在市场上随便抽查几种知名国内厂牛,我保他们3000V全军覆没。
漆包线电阻率水平本来就比不上国外水平,还动不动弄铜包铝之类的手段,国外变压器每平方毫米铜线载流量3A的水平,国内却取到6-8A。至于漆膜耐热和强度,针孔数等等参数,更没人关注。
3580 点
3429 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 17:40 | 显示全部楼层
不止热处理。各种粗制滥造利润最大化,吸引消费者眼球。
161 点
134 ¥
发表于 2018-1-16 21:21 来自手机端 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2018-1-16 17:37
#118
请教,什么是针孔数?
3580 点
3429 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 12:28 | 显示全部楼层
老功放 发表于 2018-1-16 21:21
请教,什么是针孔数?
漆包线的涂漆不会那么均匀,有轻微漏铜的缺陷,习惯上称为针孔。通常剪一段用盐水泡,盐水不会腐蚀漆皮,但腐蚀铜,腐蚀后用放大镜容易看出来,根据针孔数定等级。
这项指标有时很重要,因为有些变压器工作在潮湿环境里,或长时间不发热也会受潮,潮湿环境里漏铜的地方容易生绿锈涨坏绝缘皮,甚至漆包线发霉。
3580 点
3429 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 12:36 | 显示全部楼层
接上面。
对于干式变压器[油浸工作的不用管,那种高压超高压的都沉浸在六氟化硫里也没事],为了防止变压器受潮铜长锈或漆包线霉变,工业牛设计上一般都是空载发热的,就算不带载通电也发热,就相当于烘干除潮了。发热低效率高的非工业牛最好整体浸漆防止长时间不用受潮。
