[胆机制作] 继续300B输出牛的实验
[复制链接] 查看: 63474|回复: 159
589 点
828 ¥
发表于 2008-6-1 20:51 | 显示全部楼层
回复 #140 忘记咪咪 的帖子
昏头昏脑,谢我个啥?不过200B还真是佩服兄的钻研精神。兄拆的牛是2X275扩音机的输出牛, 这个机器是805推挽。
2 点
2 ¥
发表于 2008-6-2 01:58 | 显示全部楼层
回复 #140 忘记咪咪 的帖子
謝甚麼?
佩服您的精神
去漆的方法
相信我
這是最好的方法
只要慢慢降溫
矽鋼片的導磁還會增加
漆也會燒得乾乾淨淨
要用電爐   不要用油放火燒
適得其反
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-2 07:27 | 显示全部楼层
回复 #142 chenkueihsu 的帖子
相信您,现在我可以开始制作第二对输出牛了。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-3 08:49 | 显示全部楼层
这一对牛很快就要杀了。也从此终结了传统绕法,希望前面的路是光明的。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-9 08:35 | 显示全部楼层
更新一下低频波形,以前都是从电位器输入信号,这次从300B栅极输入。阴极电容200U。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-11 20:29 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-4-24 08:51 发表
电感量测试公式:L=[(V1-V2)/V2*R-R']/6.28F.
R'为输出变压器铜阻
计算电感量的公式有错误的地方,在电阻取100欧姆时,F=100HZ计算误差约2-3%。比实际电感量小。正确方法见http://www.tubebbs.com/redirect. ... o=lastpost#lastpost
52
347 点
274 ¥
发表于 2008-6-12 22:10 | 显示全部楼层
回复 #146 忘记咪咪 的帖子
请问楼主,这个275-33输出牛的铁芯片厚是0。35的还是0。5的?谢谢
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-13 09:11 | 显示全部楼层
回楼上是0.35
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-6-15 18:19 | 显示全部楼层
mm兄,我的300b输出牛绕好了一个,参考你的绕法,叠厚50,舌宽35,用1048片,电感才7.5h,插铁芯前pb电感是356mh
请教:
电感是不是太低了,没有测试设备,不知道能不能用?结果会?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-15 18:50 | 显示全部楼层
西电的1048B我不认为它适合做输出牛,同样的线包插国产铁心电感量大得多,我也曾经搞了一对1048B,也是因为电感量不足放弃了。7.5H是低了一点,但不在满功率下低频带宽应该可以满足,低频失真可能大一点。高频怎么样?
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-6-15 19:15 | 显示全部楼层
还没有听,正在搞.
如果加2/3的Z11和这个合用不知道行不行?
191 点
191 ¥
发表于 2008-6-18 12:54 | 显示全部楼层
楼主刻苦钻研的精神让值得我们学习!有条件的话都应该这样,希望楼主继续努力,支持您!
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
发表于 2008-6-18 20:20 | 显示全部楼层
原帖由 chenkueihsu 于 2008-6-2 01:58 发表
謝甚麼?
佩服您的精神
去漆的方法
相信我
這是最好的方法
只要慢慢降溫
矽鋼片的導磁還會增加
漆也會燒得乾乾淨淨
要用電爐   不要用油放火燒
適得其反
谢谢陈老师指教。这样的方法的确不错。
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-6-18 23:28 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-6-15 18:50 发表
西电的1048B我不认为它适合做输出牛,同样的线包插国产铁心电感量大得多,我也曾经搞了一对1048B,也是因为电感量不足放弃了。7.5H是低了一点,但不在满功率下低频带宽应该可以满足,低频失真可能大一点。高频怎 ...
正在试验,声音还不错,高低都好,大音量低音有影响,已经买Z11铁芯了,还没有到,准备单独用Z11,1048和Z11混合用都试一试。实际上现在就很满意了,而且才一个声道。是不是300b的输出牛电感量不需要太大,
我的输出牛基本是按照兄弟的,(有一些小变动)证明兄弟的绕法是非常成功的
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-19 00:22 | 显示全部楼层
回复 #154 caoyang 的帖子
当只用一个声道听已经觉得不错时两声道会更好,300B的电感量我做到14H已经很好了,做到30H时有点慢,后来我把阴极电容调整了一下,低频很活跃,跳跃感强,再往低做我没有试过。看到兄弟做成功了我很高兴,我下一个牛试验成功后我会总结以前的经验设计一个线包结构简单的300B输出牛,希望有“献身精神”的网友一试,当从走过的路回头看时思路会更清楚。在这里也对所有索要绕组数据的朋友说声对不起,希望谅解。
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2008-12-26 09:57 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-4-24 08:44 发表
星期天降对输出牛做最后的测试,测试电路如下。要测试的内容有1:静态50HZ、100HZ、1KHZ的电感量和漏感,2:有直流时50HZ、100HZ、1KHZ的电感量和漏感,3:铁心不饱和的最大直流通过能力,4:上机实测频响和波形 ...
学习了!
1097 点
995 ¥
发表于 2008-12-29 12:03 | 显示全部楼层
这贴不错,值得学习。
468 点
358 ¥
发表于 2008-12-29 17:22 | 显示全部楼层
真正讨论技术的帖子,不错!谢谢忘记咪咪老大的无私奉献.
142
898 点
864 ¥
发表于 2009-2-12 00:49 | 显示全部楼层
楼主能否介绍下金沙片和黑沙片
502 点
470 ¥
发表于 2009-2-12 09:44 | 显示全部楼层
学习的好贴
GMT+8, 2025-12-29 14:43 , Processed in 0.166923 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
