[胆机制作] 继续300B输出牛的实验
[复制链接] 查看: 63475|回复: 159
85 点
28 ¥
发表于 2008-4-11 14:35 | 显示全部楼层
回复 #57 忘记咪咪 的帖子
谢谢老兄指教,不过502胶水对表面漆有一定的腐蚀作用的,但线包确实绕到很漂亮
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-11 15:51 | 显示全部楼层
中午测了一下,次级接地-1BD 32KHz,-3DB 55KHz,20KHz是1.97V(1KHz 2V)。次级不接地时-1DB 35KHz,-3DB 66KHz。第一个谐振谷点次级接地时在100KHz,次级不接地时第一个谐振谷点在150KHz,我测过好几对输出牛,发现次级不接地时在150K,次级接地下降到了50K,更有一对下降到25K,下降幅度70%(是下降了70%,不是下降到70%)。可以说这个牛基本达到预期的目的。明天开始做另一个,听半年左右就拆了重绕,到时再找好的漆包线。当然也不会用502了。谢谢楼上的两位提醒。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-11 15:57 | 显示全部楼层
波形来了
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-11 16:04 | 显示全部楼层
和第一对试制牛对比,下面的波形是对比牛,此牛更多的介绍在http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... =%CA%D4%D6%C6%D2%BB
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-11 21:31 | 显示全部楼层
一个奇怪的现象,我如果探头只接一个牛,波形好很多(见63楼)。探头如果同时接两个牛波形有小许振铃(见64楼)。那位高手分析一下原因。我估计是次级反馈到初级的分布电容造成的。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 10:53 | 显示全部楼层
上个次级接地的波形图,有请J版。上面的波形是这次做的,下面是对比牛。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 10:59 | 显示全部楼层
下图牛次级不接地谐振谷点在230K,次级接地在55K。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 13:56 | 显示全部楼层
感谢J版,我差点进到一个死胡同。也期盼网友的砖头。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 08:15 | 显示全部楼层
现在把气隙加大到0.3MM,电感量是17.5H。空间感好了一些。是电感量下降的原因还是线性好了的原因?如果是电感量下降的原因的话那初级就绕多了,如果是线性好了的原因的话我把初级加多点气隙加大点会不会更好。这两天在两个旺旺群问,有的说初级匝数少了。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 08:16 | 显示全部楼层
期盼网友的高见,在下洗耳恭听。
85 点
28 ¥
发表于 2008-4-17 12:49 | 显示全部楼层
牛的叠厚是多少?
气隙大了,漏感也将增大
一头好的输出牛,从设计到制作调试都是离不开他的应用电路的。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 13:35 | 显示全部楼层
回复 #71 天下无胆 的帖子
叠厚60.
203 点
78 ¥
发表于 2008-4-17 13:37 | 显示全部楼层
你那边现在刮风了没有?
有预报说今天我们这边要大风,8级,还有沙尘。。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 13:39 | 显示全部楼层
没有刮风,老婆今天说去乌鲁木齐开订货会,看来不能去了。
203 点
78 ¥
发表于 2008-4-17 13:46 | 显示全部楼层
整俩铁芯
准备试试
尺寸规格 长92mm 高128mm  叠厚65mm  片厚0.35mm左右 舌宽29mm  仓宽15mm  仓高89mm
单只重4.8公斤左右
不知道老兄试过没有
在那边问了一下,好像没有人用过这型号牛做输出...
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-17 13:59 | 显示全部楼层
三龙兄,我劝你放弃,暂且不说磁路的长短,就这分布电容怎样降下去。
203 点
78 ¥
发表于 2008-4-17 14:01 | 显示全部楼层
牛我不会绕
交给老肖处理
301
齐国人
5840 点
4225 ¥
发表于 2008-4-17 14:49 | 显示全部楼层
原帖由 styaks 于 2008-4-17 13:46 发表
整俩铁芯
准备试试
单只重4.8公斤左右
不知道老兄试过没有
好像德国的牛心!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2008-4-18 11:12 | 显示全部楼层
你做的牛真好,我有时间一定向你学习,自己做一部胆机
85 点
28 ¥
发表于 2008-4-18 12:08 | 显示全部楼层
我也计算了一下,以你的铁芯截面和初级匝数,以板流80ma,气隙0.18mm(我不知道你的具体应用电路及参数)估计,你的初级静态电感量可以接近30H左右,你把气隙调到了0.3mm,电感量相对下降,漏感随之增加,在大动态低频信号下,容易出现磁饱和失真。根据你的铁芯截面及要求,我想把你的初级匝数定在2100-2200之间也是没有问题的,我估算了一下,在失真系数M=3dB的情况下,你的初级电感量可以达到23H左右,Fd约为22Hz,气隙参考值为0.11mm。
仅为一家之言,不妥之处望指正。
GMT+8, 2025-12-29 14:43 , Processed in 0.135343 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
