[胆机制作] 继续300B输出牛的实验
[复制链接] 查看: 63473|回复: 159
505 点
505 ¥
发表于 2008-4-18 12:59 | 显示全部楼层
切割掉一截.窗高45mm
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-18 13:46 | 显示全部楼层
原帖由 天下无胆 于 2008-4-18 12:08 发表
我也计算了一下,以你的铁芯截面和初级匝数,以板流80ma,气隙0.18mm(我不知道你的具体应用电路及参数)估计,你的初级静态电感量可以接近30H左右,你把气隙调到了0.3mm,电感量相对下降,漏感随之增加,在大动 ...
由于没有电桥,我量的电感不准的。漏感是增加了0.2MH。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-21 08:33 | 显示全部楼层
这一对牛征友试听
609 点
323 ¥
发表于 2008-4-21 14:57 | 显示全部楼层
回复 #83 忘记咪咪 的帖子
报名试听
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-21 15:19 | 显示全部楼层
回复 #84 dida 的帖子
OK,这两天做最后的气隙调整和浸漆烘干就发出。
609 点
323 ¥
发表于 2008-4-21 15:40 | 显示全部楼层
谢谢!地址见信息
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-21 15:49 | 显示全部楼层
测量有误,删除
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-21 15:55 | 显示全部楼层
晚上继续调试,加200MA直流改变气隙使铁心出于临界饱和状态,这个时候应该是最佳磁工作点,不知道这个观点是否正确。
1061 点
358 ¥
发表于 2008-4-21 22:09 | 显示全部楼层
咪咪是个实干高手
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-21 22:16 | 显示全部楼层
测量有误,删除
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-22 01:00 | 显示全部楼层
当气隙为0.15时,直流170MA电感量开始下降,220MA下降到一半,0.28的气隙时300MA开始下降,350MA降到一半,我垫的是0.13的牛皮纸,垫一张估计是0.15因为是二手铁心有绝缘漆,两张就是0.28.考虑到测试的信号源是50HZ的市电,实际频率比这个低,所以决定使用0.2MM的气隙。明天晚上继续,希望后天可以浸漆。
    今天晚上的实验我付出了沉重的代价,我的毫伏表罢工了。
505 点
505 ¥
发表于 2008-4-22 07:05 | 显示全部楼层
学习了.做牛真的不容易.
小牛的低频在大音量情况下失真很大,不知大牛怎么样?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-22 09:23 | 显示全部楼层
探头里一只2AP3C击穿,淘宝里还没有
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-24 08:44 | 显示全部楼层
星期天降对输出牛做最后的测试,测试电路如下。要测试的内容有1:静态50HZ、100HZ、1KHZ的电感量和漏感,2:有直流时50HZ、100HZ、1KHZ的电感量和漏感,3:铁心不饱和的最大直流通过能力,4:上机实测频响和波形,5:最不准确的测试,分布电容的计算。
恳请提出宝贵的意见.
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-24 08:51 | 显示全部楼层
电感量测试公式:L=[(V1-V2)/V2*R-R']/6.28F.
R'为输出变压器铜阻
410 点
311 ¥
发表于 2008-4-25 15:32 | 显示全部楼层
打断下,
今天我在测试牛的负载时,发现4欧的牛接一个6欧的负载,波形好于接4欧的负载,在不考虑功率变小的情况下,是不是这样对音质的提升有一定的作用呢?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-26 11:13 | 显示全部楼层
1:静态电感量(V1=10V):100HZ(R=100)是31H,1KHZ(R=1000)是38H。取消了50HZ的测量,因为50HZ的频率和市电差分振荡造成测量不准,实际使用40HZ和60HZ测量与100HZ电感量基本一样。漏感测试失败,漏感太少测量误差大。
2:加直流电感量测试,测试频率100HZ,50MA时31.5H,80MA时31H,100MA时29H,120MA时27.5H,130MA时26H,140MA时25.3H,150MA时24H,160MA时22.4H,170MA时20H,180MA时18H,190MA时16H,200MA时14H.220MA时11H。(放弃了1000HZ的测量)
3:最大可正常工作直流电流应该是多少?160MA没有问题吧。
测试电路:
计算公式:L=[(V1-V2)/V2*R-R']/6.28F
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-26 14:47 | 显示全部楼层
上机实测波形,次级不接地
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-26 14:50 | 显示全部楼层
次级接地的波形
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-26 14:51 | 显示全部楼层
相位失真
GMT+8, 2025-12-29 14:38 , Processed in 0.138197 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
