[胆机制作] 继续300B输出牛的实验
[复制链接] 查看: 63481|回复: 159
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 15:50 | 显示全部楼层
就快好了,电感量大约在21H左右,超过表的量程。次级线还没有接。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 15:55 | 显示全部楼层
个头好大
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 16:04 | 显示全部楼层
跟96铁心叠厚55比较
85 点
28 ¥
发表于 2008-4-10 16:38 | 显示全部楼层
绕牛的工艺确实很好,请教老兄几个问题:绕牛时整个线包两侧加挡板吗?线包表面两边及正中贴分隔条吗?如果边不贴分隔条的话是如何做到不塌边的?谢谢!向你学习!
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2008-4-10 19:05 | 显示全部楼层
支持老大,多做好牛,。为了HIFIDIY培养好的牛师傅!~
505 点
505 ¥
发表于 2008-4-10 19:15 | 显示全部楼层
回复 #41 忘记咪咪 的帖子
线包绕的真漂亮啊
505 点
505 ¥
发表于 2008-4-10 19:25 | 显示全部楼层
不过次级这样并联怕是有问题啊
即使圈数一样、电压一样,但里圈和外圈电阻不一样啊,还有个问题就是300B要这么大的铁心吗?电感量好象也大了点。祝成功。
417 点
318 ¥
发表于 2008-4-10 20:00 | 显示全部楼层
回复 #47 laoniu55 的帖子
的确,输出牛不是越大越好,功率够用就行。
92 点
92 ¥
发表于 2008-4-10 20:45 | 显示全部楼层
原帖由 老章头 于 2008-4-10 20:00 发表
推挽的是真的如你說的够用就好!
但我看一些雜誌寫的單端至少要比"夠用"大個兩三倍才會好聽!
還有推挽牛矽鋼片是交錯正反插,或兩三片一組正反插,這樣電感量會比較高,而單端牛同一方向插片若用小一號的來做,電感量肯定不足,這樣會影響低頻吧?
suap
1332 点
1082 ¥
发表于 2008-4-10 20:48 | 显示全部楼层
够YD(这个词刚学的)
不过还是挺漂亮的.
编了一下,原先的有误解意思
2625 点
2252 ¥
发表于 2008-4-10 21:42 | 显示全部楼层
线包绕得很好,期待有好的结果。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 21:47 | 显示全部楼层
漏感用表量了一下,20MH档是6.5MH,200MH档是9.1MH,2H档是0.01H。数值肯定不准确,比预计的少了一点。现在开始测试漏感,BP分布电容,次级接地时总等效分布电容。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-10 21:49 | 显示全部楼层
我想找到低频从容不迫的感觉,希望这个可以做到,低频满功率失真困扰我很长时间了。
1261 点
919 ¥
发表于 2008-4-11 01:16 | 显示全部楼层
300B的中频和高频都不错
你一心想要追求300B的低音-------为了这个目标:你也做了不少于3对300B的输出牛了
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-11 02:37 | 显示全部楼层
漏感测不准确,有什么好的方法测漏感?如果漏感算9.1MH的话,那么在次级接地的条件下,总的分布电容是11NF,次级接地时第一个谐振点在100KHz。目标是超过70KHz。如果次级不接地,BP之间的分布电容是3.4NF,次级不接地第一个谐振点在180KHz。分布电容控制得比较满意,波形也比较理想,-1DB高端在35KHz。低端依然测不到,我的信号发生器最低是15Hz。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-11 02:53 | 显示全部楼层
这个牛体积比较大,难度也大了一点,主要是分布电容不好控制,特殊的线包结构对降低分布电容帮助很大。漏感我认为不是越少越好,适量的漏感相当于一个低通滤波器,对衰减无用的高频,抑制振铃有一定的帮助。振铃是不可能没有的,只要有LC和方波信号就会有振铃,关键就是怎样抑制,使振铃降到最少。假如把谐振频率可以做到300K,自然就没有振铃了,除非使用铁氧体铁芯。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-11 03:01 | 显示全部楼层
原帖由 天下无胆 于 2008-4-10 16:38 发表
我不知道别人是怎样绕的,我是不加侧挡板,因为我没有,也懒得做。我是这样不塌边的,先滴4滴502胶水在线包的4个角,趁胶水未干,马上绕第一匝,线拉松一点就可以了。
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2008-4-11 08:49 | 显示全部楼层
老大502对漆包线有腐蚀的!线包实在漂亮,估计绕了很长时间吧!
747 点
739 ¥
发表于 2008-4-11 14:22 | 显示全部楼层
楼主用的什么漆包线?好像是多股细线绞合的,不知道哪买到的
747 点
739 ¥
发表于 2008-4-11 14:24 | 显示全部楼层
仔细看了,是单股的,怎么拍的照片像多股绞合的呢?
GMT+8, 2025-12-29 16:19 , Processed in 0.119831 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
