[胆机制作] 继续300B输出牛的实验
[复制链接] 查看: 63479|回复: 159
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-21 23:41 | 显示全部楼层
是的,提高测试信号带负载的能力
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2008-5-21 23:44 | 显示全部楼层
我想绕一只1:1的变压器,请问针对这个测试电路,铁芯应该用多大的规格较为合适?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 00:05 | 显示全部楼层
用22X35的铁心,绕140匝左右就可以了。我想利用这个电路做一个直读式电感表
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2008-5-22 14:52 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-5-22 00:05 发表
线径用0.25应该没有问题吧?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 16:44 | 显示全部楼层
回复 #124 jerrylong 的帖子
中午用新到的电桥测了一下,电感量是29H,漏感测了一个小时才测出来是7.2MH,“伏安法”一定是哪个环节出了问题,几天后还有一个毫伏表会到,我再试试,咱们努力。变压器我想采用3夹3结构,初级和次级全并联的方式,由于要过最大200多MA的电流,0.25的线3根并联应该可以了。
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2008-5-22 20:50 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-5-22 16:44 发表
中午用新到的电桥测了一下,电感量是29H,漏感测了一个小时才测出来是7.2MH,“伏安法”一定是哪个环节出了问题,几天后还有一个毫伏表会到,我再试试,咱们努力。变压器我想采用3夹3结构,初级和次级全并联的方 ...
老兄买了个什么电桥?台式还是手持式的?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 21:08 | 显示全部楼层
回复 #126 jerrylong 的帖子
隔壁义卖的电桥,便宜还好用,台式QS18A.这个电桥挑选电容好得很,可以找到损耗最少的电容。
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2008-5-22 21:20 | 显示全部楼层
不是数字式的?
可以在哪些频率条件下进行测试?你觉得测试的结果准确吗?
16 点
16 ¥
发表于 2008-5-22 21:22 | 显示全部楼层
向"眯眯"学习!
我买了你的805管座,现在才知到你原来是新疆朋友.....老乡!
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 23:22 | 显示全部楼层
回复 #128 jerrylong 的帖子
现在还不知道准不准。星期天搞个恒流源再试试。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 23:24 | 显示全部楼层
回复 #129 初级阶段 的帖子
兄弟805装好了记得到这里秀一下。
484 点
185 ¥
发表于 2008-5-24 16:19 | 显示全部楼层
亲近一下
呵呵,我知道的有喀什的,乌鲁木齐的,吐鲁番的,我是奎屯的.
有空转转联系联系.
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
发表于 2008-5-25 15:00 | 显示全部楼层
原帖由 laoniu55 于 2008-4-6 10:46 发表
西电的1048也一样,同样线包比国产硅钢片的电感量还小.
1048真的这么差吗?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-25 17:21 | 显示全部楼层
原帖由 人民万岁 于 2008-5-25 15:00 发表
1048真的这么差吗?
我试的就是1048B,也曾经对它满怀希望,试过后失望到了极点,由此看来,27厂的这种替代黑沙片的铁心在当时已经达到了世界顶尖水平,比20多年后的Z11也毫不逊色。同样的铁心我还在一种老的幻灯机上见过,导磁率也是非常的高,这应该是同一时代的产品。
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
发表于 2008-5-25 18:03 | 显示全部楼层
请老兄详细介绍一下如何除去国产古董牛片子上的油漆的?不除漆,空隙太大,会增加漏感。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-25 19:07 | 显示全部楼层
回复 #135 人民万岁 的帖子
我是泡香蕉水,这个铁心表面是灰色的氧化层,不会破坏,当然希望看到更好的办法。
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
发表于 2008-5-26 21:47 | 显示全部楼层
回复 #136 忘记咪咪 的帖子
泡香蕉水能泡掉吗?我曾经清洗过,非常费力。还除不干净。
我是先泡,然后用毛刷刷,刷不干净又刮。
2 点
2 ¥
发表于 2008-6-1 14:18 | 显示全部楼层
回复 #137 人民万岁 的帖子
可用電爐燒紅鐵芯, 然後慢慢冷卻鐵芯, 一方面可以拆鐵芯, 一方面用可以退火處理, 而用泡的也可以, 只是這些熔劑都含有水分, 可能以後更會生鏽.  一定要慢慢冷卻, 處理的好, 還可提升矽鋼片質量.
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-1 20:19 | 显示全部楼层
哈哈哈,我晕倒,下图是我实测手绘的频响曲线图,上面的线是FE126E厂箱做负载的曲线,下面的是电阻作负载的曲线,原因我已经知道了,由此推断低频段的曲线,从全频箱的阻抗曲线就可以大概推断出频响曲线的走向,就也是胆机配全频的理由。从这个原理来看,低频失真可能比估计的小,我这一对牛差不多可以定型了。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-1 20:36 | 显示全部楼层
楼上的是陈奎旭老师吗?我对您的去油漆的方法不赞同,但您的一句话使我茅塞顿开,谢谢,在此感谢J版,感谢陈奎旭,感谢200B。我终于明白J版阴极负反馈的出发点,还好这一对牛设计时已经考虑到了。谢谢,谢谢。
GMT+8, 2025-12-29 16:14 , Processed in 1.212983 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
