- 3670
- 10134 小时
- 2024-4-27
- 100
- 820949
- 3649
- 3670 点
- 3595 ¥
- 2016-10-10
我记得也不准
度娘上
根据伏安特性的不同,具有负阻抗的器件可分两大类;一类是伏安特性及其电流随电压单值变化,当电压升高到一定值时,电流反而迅速下降,这一段电压升高,电流反而下降的特性称为电压控制型负阻抗特性,它等效的交流电源类似于交流恒压源,如隧道二极管等器件就具有这类特性。另一类的伏安特性电压随电流单值变化,当电流升高到一定值时,电压反而下降,这一段电流升高,电压反而下降的特性称为电流控制型负阻抗特性,它等效的交流电源类似于交流恒流源,如单结晶体管、工作于雪崩击穿压的晶体三报管等器件具有这类特性。另外,由晶体三极管、场效应管等器件的输出特性曲线可知,其负载线的斜率也为负值,所以有源器件也呈现负阻抗特性,当有源器件构成放大器时,它能向负载提供能量。
定义中没有提及内阻问题, 如果内阻降低电流变大为负阻特性,那么正阻不就成了电流变大阻抗变大了, 好像世界上还不存在这情况。 内阻降低电流变大这本就是正阻特性呀。所以我认为不能拿内阻说事。 |
