- 3119
- 5000 小时
- 2023-11-4
- 100
- 827614
- 3093
- 3119 点
- 3084 ¥
- 2017-2-15
普通的开关电源稳压已经可以好过传统的整流滤波了,但音频功放毕竟与一般应用还是有特出要求的。
以半桥闭环稳压来说,要想稳定工作必须接上一定的负载,否则会出现喘息性震荡,这其实就是表明
开关电源不适合大动态应用,如果开环则失去稳压性能,音响需要的是能适合大动态的开关稳压电源。
除了调节脉宽,开关频率也要调节,这样就能增加调节范围。还可以控制一次电压,也能有效增加调节
范围,但电路要复杂一些。我目前采用变频+轻载识别的自适应方法,效果相当好。
最终再追加线性稳压后给功放供电(线性稳压与功放板做在一起)。
细节上:音响功放总是需要较大的滤波电容,比如几万微法,普通的开关电源可能不能负载这样大的电
容,所以,必须有软启动控制,一次整流和直流输出分别依次控制为软启动,通常的热敏元件是不够的。
一次整流用纯电阻加继电器,直流输出用窄脉冲延迟。
这样才具有工程上的合理性。缺点是比传统电源要复杂得多。但如果你追求性能的话。
如果只是在原整流滤波的基础上加稳压是不合理的,那效率是不能接受的。
