- 159
- 288 小时
- 2024-5-3
- 50
- 487010
- 138
- 159 点
- 137 ¥
- 2012-4-6
其实我想007兄是吧频率叠加和频率调制的概念混为一谈了。假设给喇叭馈入的信号是40Hz的单音和10Khz的单音,那么,其表达式基本可以简化理解为 f(x)=a*sin(40Hz)+b*sin(10000Hz), (这里用sin(40Hz)表示是为了更好理解)。 这时如果对它进行频谱分析(傅立叶分析),只有两个频率成分,即40Hz和10000Hz,没有“边频”。如果说是调制的话,因为按照007的说法产生两个边频,那么可见他是理解成用振幅为b的10000Hz的纯音当载波,用振幅为a的40Hz的纯音对载波进行幅度调制,其表达式为f(x)=(b+k*a*sin(40Hz))*sin(10000Hz), k为调制系数。此时确实会出现10000-40和10000+40的两个边带。但实际上幅度调制需要电路来实现,而扬声器的振膜没有调幅的能力吧!一个能够很好播放40Hz的扬声器在播放10Khz信号时,可能会因为振膜的振动质量过大、振膜刚性不足等原因产生分割振动,用分割振动的振膜去响应信号源中的高频成分(10Khz),这会带来指向性问题,但这也不是调幅吧。 |
