- 776
- 1071 小时
- 2025-6-5
- 50
- 236629
- 737
- 776 点
- 685 ¥
- 2010-9-4
CLC滤波,在2A3与300B胆机上,我试了有限的几次,第二级电容固定用220UF,第一级分别用2UF、4UF、11UF、22UF、30UF、47UF,电感用5H(内阻40欧)试过,用自藕调压器把直流高压调到300V(2A3)和400V(300B),不知道是电容的品牌问题还是容量问题,反正容量越小声音我个人越不喜欢,主要表现为小容量时声音中高音密度不足,有气无力,暗淡无光,低音也慢一些,软一些,全频段强、弱音幅度差都感觉要小一些。以上这些感觉,局限性很大,一是试验次数不多,二是电容品牌不一样,没条件同品牌电容不同容量重复试验。在以上试验条件下,负载电流150mA,5ZP3管整流,第一级电容为11UF时,输入交流是多少伏电压(带负载时),输出的直流就是多少伏(带负载时),低于11UF时,直流电压小于交流输入电压,30UF时,直流输出电压=交流输入电压的1.08倍,47UF以下时,输出电压随电容变化明显,加到47U以上时,输出电压的升高就不明显了。电感后面的电容对输出电压的影响很小。第一级电容从0UF加到20UF时,输出电压和波纹变化都非常明显,而第二级电容从100UF加到220UF时,变化不大,所以,加大第一级电容花的钱小,得到的效果好,这个是肯定的,至于声音好坏,目前还没搞清楚。我现在用的300B,第一级滤波电容27UF,它上面的滤纹是锯齿波,波谷与波峰电压为40V与38V交替,可能是变压器的双绕组内阻或者是整流管的内阻不一致造成,再经过5H电感和330UF二级电容滤波后,波纹为有效值40mV,半波峰值65mV,最终的8欧输出端底噪可以调到2.5~4.5mV(看300B管子而定)。有一个没搞清楚的问题,就是当我把5H电感换成15H时,直流波纹就会减少到有效值14mV左右了,下降了近3倍,但,8欧端子上的底噪还是只能调整到2.5~4.5mV。好像这底噪完全是由交流点灯丝造成的,与直流高压波纹关系不大,这个理论上我是想不通的,因为直流高压波纹应该会影响到底噪的。输出牛的阻抗远大于300B内阻,电源波纹有80%都落到输出牛上了,怎么可能不影响底噪呢,就是算上20:1的降压比,电源波纹对底噪的影响也不小啊。 |
