[经验心得] LC滤波,声音不好初探
[复制链接] 查看: 46603|回复: 111
105 点
101 ¥
发表于 2016-2-5 23:11 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2016-2-5 21:41
用这招控制电压,实际上是以电容不能完全发挥作用为代价的。
因容量小,电容放电时电压快速下降, ...
原来如此,受教了
874 点
762 ¥
发表于 2016-2-6 01:09 来自手机端 | 显示全部楼层
电容越大,声音越是呆板,要与负载要求配合。
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 09:13 | 显示全部楼层
halle_lujah 发表于 2016-2-5 13:33
石整流,CLC滤波的第一个C用小容量(10uf以下)有什么利弊吗?
没有什么关系,要是有关系的话,就是减小冲击,但有点多余。
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 09:17 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2016-2-5 19:58
第一个滤波电容之所以出现两位数甚至一位数的容量值,是因为电子整流管能力有限,不是不想用,是实在用不 ...
是考虑次级高压的视在功率会不会小些而实验。直接用大容量电容,会增加次级高压的视在功率,从而变压器体积较大,实质是为了减小整机的空间。当然不考虑这些,变压器可以任意做。
1406 点
846 ¥
发表于 2016-2-6 09:20 | 显示全部楼层
当然不能一味的求大,容量达到一定程度再继续增大,滤波效果提升不明显。还有就是要考虑电容寄生电感与负载的谐振效应、ESR等。经验值是每毫安负载电流配一微法的滤波容量。按这个值先把第一级滤波做好,后面再配LC或RC滤波,效果会更好。
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 09:21 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2016-2-5 13:48
很多世界名机并不是用胆整流反倒是晶体二极管,而且倍压整流的很多
世界级明机,厂家有各种条件挑选合格的二极管,你有那条件吗?为什么用倍压吗?你不知道吧?哈哈,我也不知道。
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 09:23 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2016-2-5 19:59
声音恶略?
您后面的滤波电路是什么形式的?原件取值是。。。。?
声音高频抖颤,类似灯丝高频供电的声音。后面是LC。
1406 点
846 ¥
发表于 2016-2-6 09:37 | 显示全部楼层
是不是有高频“毛刺”没滤干净?拿示波器换用不同时基来回“扫扫”,应该能看到。
晶体整流管关断时会产生一些高频杂波什么的,会对电源性能有一定影响。这些杂波调制到音频信号上,可能就会使声音发干、发颤什么的。
用晶体管整流时一般要在主滤波电容旁边并联0.1U的小电容,目的是滤除这些杂波和市电带进来的高频干扰。进阶手段是在整流管上也跨接小电容,使它的开关特性变“软”些,降低干扰。
我看咱们论坛里很多电路都是照搬传统的电子管整流电路,只是把整流管换成晶体管,没应原件特性做适当调整。您加几个小电容试试,或者把一个滤波电容“拆”成几个小容量电容并联试试,也许有惊喜。
59 点
64 ¥
发表于 2016-2-6 17:23 | 显示全部楼层
晶体整流管关断时 ...
这个感觉是有必要,我用胆整流也有加的,还可以消除火花,我现在做鸡,连开关上也加一个,可以消除火花
402
883 点
602 ¥
发表于 2016-2-6 19:29 | 显示全部楼层
老尘 发表于 2016-2-6 09:21
世界级明机,厂家有各种条件挑选合格的二极管,你有那条件吗?为什么用倍压吗?你不知道吧?哈哈,我也不 ...
我也不知道,我想知道
1406 点
846 ¥
发表于 2016-2-6 20:33 | 显示全部楼层
wjwj118119 发表于 2016-2-6 19:29
我也不知道,我想知道
可能是想简化变压器绕制工艺,降低成本吧。
228
2824 点
2451 ¥
发表于 2016-2-7 14:44 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2016-2-4 22:30
CLC呢不好吗非要不用第一级滤波电容吗,4007整流不好吗
摩机我先换掉的就是4007
4007没什么不好只是心理作用大罢了,整流滤波之后你还能听出来不同?几种4007的声音都一样?你用于50HZ工频并不是50KHZ的高频  发表于 2016-2-8 15:37
484 点
473 ¥
发表于 2016-2-7 15:55 | 显示全部楼层
每个人的听感都是不一样的,我就觉得LC滤波比CLC滤波的声音要好,当然是电压相同的情况下。
世间所有相遇都是久别重逢!!
532 点
515 ¥
发表于 2016-2-7 16:57 | 显示全部楼层
什么样的听音条件下声音发颤啊?有经过AB对比吗?晶体管机器也这样吗?
1235 点
1150 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-7 18:42 | 显示全部楼层
没有对比过的人,一般听不出来。
121 点
119 ¥
发表于 2016-2-8 00:37 | 显示全部楼层
老尘 发表于 2016-2-7 18:42
没有对比过的人,一般听不出来。
其实,我觉得胆整流+LC滤波用在推挽线路上还是可以的,也最合适,能量感很好,如果在LC滤波之后。。。输出牛B+之前加一个电感,啥也没话说了!但单纯的使用LC滤波,没有啥优势。
233 点
216 ¥
发表于 2016-2-9 23:42 | 显示全部楼层
别被天书套死了,天书只是应用个例
13749 点
12862 ¥
发表于 2016-2-10 10:53 | 显示全部楼层
现在电解电容的容量越做越大,早年的胆机决大多数是8uF。
1458 点
1363 ¥
发表于 2016-2-11 17:22 | 显示全部楼层
如果LC后再加一组LC(即LCLC滤波)是不是会好一些?请LZ也测一下!
776 点
685 ¥
发表于 2016-2-15 20:03 | 显示全部楼层
我的理解是,第一级用小电容时,出来的直流电中交流成份很大,这个相对较大的交流成份会在后面的电感上产生很大的压降。如果第一级电容很大,出来的直流电中几乎没有交流成份了,后面的电感上只有线圈内阻的直流压降,交流压降很小,所以对外输出电压就相对高一些,我用示波器实测也是如此。如果你的电源变压器高压绕组电压偏高了,串电阻降压会发热巨大,在整流管之前的交流通道上串一个小电感,1H的电感就可以把输出电压拉下来几十伏,但越串在后面降压作用越小,这些都没有仔细进行过理论分析,是实测得到的结果。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 + 3 有道理,也可以利用这个原理电感串联在不同.
GMT+8, 2025-12-4 04:11 , Processed in 0.165988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
