[经验心得] 我个人对功放输出功率的见解
[复制链接] 查看: 42280|回复: 70
265 点
208 ¥
发表于 2016-2-4 04:19 | 显示全部楼层
Liuzhou 发表于 2016-2-3 17:32
我没有搞错
是你们自己不理解
我已经说清楚音箱获得的功率和管子消耗的功率
你就是搞错了!!!
你说的音箱获得的功率和管子消耗的功率确实很清楚,也就是谁都看清楚了,所以谁都知道你错得有多离谱,这两者不管在什么波,在任何时域,都是一体的,不可以独立分出来的,不管这两者是实际上的串联,还是你以为的并联关系,都必须遵循“音箱获得的功率”+“管子消耗的功率”=“电源总输出功率”的关系。
“音箱获得功率162W”+二对管时的“功放末级功耗230W“=392W。
你告诉我25V  9A,如何提供392W的功率?
最大225W给音箱耗掉了162W,就剩下63W了,你去哪里弄多167W来给功放末级耗?
功放末级功耗要=230W,你不仅仅要颠覆牛顿物理,还要颠覆狭义相对论,用广义相对论,才有可能达到。
265 点
208 ¥
发表于 2016-2-4 05:06 | 显示全部楼层
电台 发表于 2016-2-3 23:52
你先自己去扫个盲,问问度娘Vrms和Vp-p、Vmax分别是什么概念。
有必要吗?
楼主电源供应 25V  9A
都正确的算出音箱获得功率162W了,
却又接着说这时功放末级管的功耗为230W。
度娘Vrms和Vp-p、Vmax分别是什么概念有啥用?
还是复习一下初中物理课本好点吧?
265 点
208 ¥
发表于 2016-2-4 05:26 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2016-2-4 00:11
正确,所以我问他取18V的依据是什么,结果他没正面给出答案就绕。
他17#可是正面的回答了的哦。
4980 点
4764 ¥
发表于 2016-2-4 11:46 | 显示全部楼层
netdemon 发表于 2016-2-4 05:26
他17#可是正面的回答了的哦。
那也叫正面回答,胡扯嘛,没有从理论上说明“为什么”,还“超过+-18V均截止”。问他是不是上下管"均“截止?没回答。他的开贴标题是”我个人对功放输出功率的见解“,可最后连”功率“二字都不敢提了,反复强调最大输出电压+-18V,谈“功率”的标题,变成了谈“电压”
92 点
82 ¥
发表于 2016-2-4 12:14 | 显示全部楼层
50v的电压,输出功率也就100w左右。
930 点
865 ¥
发表于 2016-2-4 14:07 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2016-2-3 21:21
各自可以发表见解(即使可能是错误的)。扣分易引起恶性循环。
我觉得论坛上放点基础的资料比较好,看着这么多高人争来争去的浪费服务器资源不是?
52
青铜剑侠 当前在线
13879 点
13759 ¥
发表于 2016-2-4 17:57 | 显示全部楼层
这种超大功耗很久就采用了
仅仅用于短路时的功耗
后因短路可以大幅降低输出电流后,才使得短路的功耗得意大幅度降低
92 点
82 ¥
发表于 2016-2-4 18:03 | 显示全部楼层
50W输出功率能提供5W左右的不失真功率。
334 点
314 ¥
发表于 2016-2-4 18:12 | 显示全部楼层
也不知道这有啥好争论的,楼主只是从理论上陈述了一个基本事实而已,只不过有两个小错误但并不影响楼主的结论,这两个小错误我给指正一下
1)关于末级功耗的描述,通常末级功耗是指末级功率管的管耗,楼主表述的末级功耗包括了末级管耗+射级电阻功耗+音箱得到的功率,这一点有点不严谨,用楼主的2欧负载峰值9A单对管输出为例,2欧负载得到的功率是2*9^2=162W,假设射级电阻是0.2欧它的功耗是0.2*9^2=16.2W,真正的管耗是25*9-162-16.2=46.8W,也可以用V*I=(25-18-0.2*9)*9=46.8W来计算,并不是太高,但是别忘了管耗的最大值并不是出现在峰值输出点上,而是在最大值左右和过零点之间,下图能说明这个情况,为什么?很简单自己想
这个图是下臂的管耗和输出电压电流的关系,图中的耗散功率就是下臂管耗,电压指的是负载上的输出电压,电流指的是管子的输出电流
2)关于0.1A的静态电流问题,当上臂输出9A是下臂早就截止了,同理下臂输出9A时上臂也早就截止了(事实上某一臂输出超过0.2A以上时另一臂就截止了),所以计算总功耗时不需要加那个25*0.1
除了这两个错误其他的楼主说的都是科普常识没啥好争论的
52
青铜剑侠 当前在线
13879 点
13759 ¥
发表于 2016-2-4 21:11 | 显示全部楼层
LZ计算的是电源输出功率吧?
173 点
162 ¥
发表于 2016-2-15 20:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 20:26 , Processed in 0.132877 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
