- 1632
- 436 小时
- 2022-10-28
- 70
- 808130
- 1563
- 1632 点
- 1551 ¥
- 2016-1-18
我是学应用电子技术的,我也玩音响,看了论坛很多人都发表自己对功放功率计算的意见,怎么说呢,我也发表我的意见吧,希望能不要拍砖。
首先,假设音箱的阻抗是固定的,不会随着音乐信号频率的变化而变化。
以下讨论的所有电压参数均为直流电压。
设定功放电路的工作电压为双25V,输出音频信号为正弦波形式,最大输出信号电压为双18Vpp。
那么,对于8欧音箱,加载在音箱上的 瞬时 最大电压为18V(波峰或波谷时刻),
此时音箱获得电流为 I=U/R=18/8=2.25A
此时音箱获得功率为 P=IIR=40.5W
如果功放末级只有1对管,静态电流0.1A,那么此时功放末级功耗 P=25X2.25+25X0.1=58.75W
如果功放末级有2对管,静态电流0.1A,那么此时功放末级功耗 P=25X2.25+25X0.1X2=61.25W
那么,对于4欧音箱,加载在音箱上的 瞬时 最大电压为18V(波峰或波谷时刻),
此时音箱获得电流为 I=U/R=18/4=4.5A
此时音箱获得功率为 P=IIR=81W
如果功放末级只有1对管,静态电流0.1A,那么此时功放末级功耗 P=25X4.5+25X0.1=115W
如果功放末级有2对管,静态电流0.1A,那么此时功放末级功耗 P=25X4.5+25X0.1X2=117.5W
那么,对于2欧音箱,加载在音箱上的 瞬时 最大电压为18V(波峰或波谷时刻),
此时音箱获得电流为 I=U/R=18/2=9A
此时音箱获得功率为 P=IIR=162W
如果功放末级只有1对管,静态电流0.1A,那么此时功放末级功耗 P=25X9+25X0.1=227.5W
如果功放末级有2对管,静态电流0.1A,那么此时功放末级功耗 P=25X2.25+25X0.1X2=230W
上面的讨论只关联了一些简单的参数,还有很多参数没有代入计算,具体的大家可以自己想。
比如在2欧负载下,最大输出电流达9A,在25V电压下,耗散功率达225W,如果功放末级只有1对大管,能不烧吗?
又如大管的射极电阻,在9A电流下,假如阻抗为0.22欧,那么这个电阻的功耗将达到17.82W,常规5W的电阻能顶得住?
如果末级为2并管,那么各流入4.5A电流,各自功耗为112.5W,射极电阻功耗为4.45W,同样不行。
还有,需要考虑元件引脚单位截面积内流过的电流大小。
还有电源变压器的功耗没有谈论,功放电路各级之间需要的电流及功耗等都需要推算确定。
以上是我个人的理解,功放是一个系统工程,
不能简单算几个大管的功耗,随便来个50V电压就说有几百瓦功率了
