[经验心得] 我个人对功放输出功率的见解
[复制链接] 查看: 42282|回复: 70
1632 点
1551 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 17:44 | 显示全部楼层
看来这个论坛还是老样子,没必要跟你们争论了,争赢了我也没什么好处,输了也没什么坏处
你们连正弦波都没弄清楚
任意时刻,正弦波信号,只能在一个点,那么,最大输出信号就是波峰和波谷,
自然就是输出最大功率的点
我不跟你们争论了,继续潜水,行了吧
265 点
208 ¥
发表于 2016-2-3 17:47 | 显示全部楼层
Liuzhou 发表于 2016-2-3 17:19
特别回复 5#
我已经说明条件
25V, 0.1A
甲类难道不是功放? 能够不遵守最基本欧姆定律?
静态电流0.1A的才能叫功放?0.01A的不行?1A的不行?
无论多少A,你都是错的!!!并且是错得离谱!!!
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2016-2-3 17:50 | 显示全部楼层
那么,对于2欧音箱,加载在音箱上的 瞬时 最大电压为18V(波峰或波谷时刻),
        此时音箱获得电流为 I=U/R=18/2=9A
        此时音箱获得功率为 P=IIR=162W
        如果功放末级只有1对管,静态电流0.1A,那么此时功放末级功耗 P=25X9+25X0.1=227.5W
        如果功放末级有2对管,静态电流0.1A,那么此时功放末级功耗 P=25X2.25+25X0.1X2=230W
输出18V时, 功率管两端压降为25-18=7V   电流9A   管子功耗为7X9=63W   一对管可以没有问题。实际管子最大功耗还不在输出18V处,在12.5V电压处。
此时电流12.5/2=6.25A   管子功耗为12.5X6.25=78W   只要选择不超过最大功耗的管子就可以。
这是按峰值功率。如果按照平均功率计算,则管子功耗就有出入。 以前有帖子我参与过。所以我也搞不清是按峰值功率来选择管子还是平均功率。
688 点
668 ¥
发表于 2016-2-3 18:02 | 显示全部楼层
本来想说点什么的,都要发贴了。看论坛这氛围真不对劲,算了!
265 点
208 ¥
发表于 2016-2-3 18:10 | 显示全部楼层
Liuzhou 发表于 2016-2-3 17:33
为什么流过9A,管子就要近乎导通呢?有什么依据?
依据是欧姆定律
25V / 9A = 2.777777欧
扣去你负载2欧,射极电阻0.2欧,功率管的CE电阻等效于0.5欧。这不是近乎导通是什么?
还电子应用专业,你这是把大功率场效应开关管“应用”到你的功放上作线性放大用了么?
4982 点
4766 ¥
发表于 2016-2-3 18:11 | 显示全部楼层
Liuzhou 发表于 2016-2-3 17:32
我没有搞错
是你们自己不理解
我已经说清楚音箱获得的功率和管子消耗的功率
请看你的原话:"比如在2欧负载下,最大输出电流达9A,在25V电压下,耗散功率达225W,如果功放末级只有1对大管,能不烧吗?“你说的是“耗散功率”,“耗散功率”是专业术语,在电子电路中专指晶体管上的消耗功率。
4982 点
4766 ¥
发表于 2016-2-3 18:14 | 显示全部楼层
Liuzhou 发表于 2016-2-3 17:23
你家功放效率=100
你赢了,你开发的超导体吧
这个数据是来自你的计算式中。超导也是你开发的。
4982 点
4766 ¥
发表于 2016-2-3 18:23 | 显示全部楼层
你们连正弦波都没 ...
你说的我明白,正弦波波峰和波谷就是正弦波的峰点和谷点,叫“正弦波峰值",专业设计中要把它转换成”有效值“,难道你不知道吗?
4982 点
4766 ¥
发表于 2016-2-3 18:26 | 显示全部楼层
你大概不知道,晶体管在特定条件下等效为一个开关。
1165 点
1873 ¥
发表于 2016-2-3 20:05 | 显示全部楼层
你家功放效率=100
你赢了,你开发的超导体吧
你的阅读能力是体肓老师教的吗?
江湖散人
265 点
223 ¥
发表于 2016-2-3 20:31 | 显示全部楼层
希望有人能颠覆现有教科书上的理理论,诺贝尔奖向你你招手
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2016-2-3 21:21 | 显示全部楼层
各自可以发表见解(即使可能是错误的)。扣分易引起恶性循环。
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-2-3 23:49 | 显示全部楼层
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-2-3 23:52 | 显示全部楼层
3169 点
2983 ¥
发表于 2016-2-4 00:09 | 显示全部楼层
你们连正弦波都没弄清楚
自然就是输出最大功率的点
我不跟你们争论了,继续潜水,行了吧
完全支持,顶一个
4982 点
4766 ¥
发表于 2016-2-4 00:11 来自手机端 | 显示全部楼层
电台 发表于 2016-2-3 23:49
你的功放电压25V只能输出18V那是你功放的问题,电路增益不够就改你的电路啊。
电路到位的功放正负25V的 ...
正确,所以我问他取18V的依据是什么,结果他没正面给出答案就绕。
4982 点
4766 ¥
发表于 2016-2-4 00:17 来自手机端 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2016-2-4 00:09
完全支持,顶一个
空喊口号有什么用,要支持就拿出点真东西出来支持。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2016-2-4 00:23 | 显示全部楼层
楼主说的内容我完全理解,跟我想的一样,其他人说的我不一定明白,要说的楼主自然会说
265 点
208 ¥
发表于 2016-2-4 02:15 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2016-2-3 17:50
没错了,你的理解才是对的。
楼主自己连电流流向都没理解还说别人搞笑,别人没弄清楚正选波,如果不是这样的态度,我看也不会引起好多人反感。
25V 9A。电源所能提供的最大功率就是225W。那这227.5W 和 230W多出来的2.5W和5W从哪里来的?超导体也做不到啊,这么颠覆科学的明显错误摆在面前自己都看不到,还要管并得越多功耗越大,难道功率管还自带电池?最大就225W的功率能用,音箱获得功率162W,那么剩下63W谁用了?正正就是你的这个63W。楼主一个学应用电子的,连最基本的“能量守恒定律”都不遵守,欧姆定律都用不好,就说别人连正弦波都没弄清楚,不理解分立功放的设计和制作,这才是真真正正的搞笑。
390 点
298 ¥
发表于 2016-2-4 03:25 | 显示全部楼层
哦!
连"应用电子砖业人士"都来了,
看来是要把这潭子水搅得更吧?
GMT+8, 2025-12-19 06:41 , Processed in 0.602618 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
