[经验心得] 我个人对功放输出功率的见解
[复制链接] 查看: 42283|回复: 70
1632 点
1551 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 17:19 | 显示全部楼层
特别回复 5#
我已经说明条件
25V, 0.1A
你跟我说甲类,
你是来搞笑的吗?
首先,你先看清楚我说的是什么,不要乱给我加条件,然后说我错
1632 点
1551 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 17:23 | 显示全部楼层
minisoft 发表于 2016-2-3 05:45
楼主假设的功放应该是常见的OCL形式,
电源为正负25伏,负载为恒阻8欧,最大输出电压按理想值达到电源电 ...
你家功放效率=100
你赢了,你开发的超导体吧
1632 点
1551 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 17:27 | 显示全部楼层
电台 发表于 2016-2-3 06:36
音乐峰值功率根本是个伪概念,玩1875,1969的人随时可能开过最大峰值,导致削波,这太多了。
峰值功率 ...
你错了
是因为输入级,电压放大级,推动级的参数设置,以及变压器的参数,
最终导致我功放工作电压25V,但只能输出18V
你还不理解分立功放的设计和制作
642 点
515 ¥
发表于 2016-2-3 17:29 | 显示全部楼层
Liuzhou 发表于 2016-2-3 17:02
回复1-15#
关于功率管的消耗功率,
加载在管子上的电压25V,流过管子的电流9A,
当流过管子与负载的电流9A,意即此时某个功率管呈现近乎导通状态, C-E 两端的电压是极低的。
1632 点
1551 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 17:32 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2016-2-3 16:20
楼主是“学应用电子技术的",在本坛应该属于专家了。既然是专家,就应该”专业“一点,让我等业余DIY爱好者 ...
我没有搞错
是你们自己不理解
我已经说清楚音箱获得的功率和管子消耗的功率
你们自己非要把2者混为一谈,搞笑吗?
1632 点
1551 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 17:33 | 显示全部楼层
为什么流过9A,管子就要近乎导通呢?有什么依据?
4982 点
4766 ¥
发表于 2016-2-3 17:35 | 显示全部楼层
Liuzhou 发表于 2016-2-3 16:56
回复1-15#
首先是最大功率的问题,不管是什么形式的波形,已经假定功放最大输出为+18V或-18V
超过18V的信 ...
第一问:既然规定了”最大输出为+18V或-18V"对应的有效值功率是多少?
第二问:"超过18V的信号均截止这更不专业了,18V的时候Ic=2.25A,超过18V怎么就”均"截止了?上下管都截止了吗?
第三问:"设定电源25V,最大输出18V,是因为我手上一款功放就是这个参数,这个是实际值,并非你们的理论值,“最大输出18V"是你测试的还是产品说明书规定的,如是你测试的,请问你用什么方式测试的?
第四问:既然是成品机,产品说明书上的功率是怎么标称的?
1632 点
1551 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-3 17:44 | 显示全部楼层
看来这个论坛还是老样子,没必要跟你们争论了,争赢了我也没什么好处,输了也没什么坏处
你们连正弦波都没弄清楚
任意时刻,正弦波信号,只能在一个点,那么,最大输出信号就是波峰和波谷,
自然就是输出最大功率的点
我不跟你们争论了,继续潜水,行了吧
265 点
208 ¥
发表于 2016-2-3 17:47 | 显示全部楼层
Liuzhou 发表于 2016-2-3 17:19
特别回复 5#
我已经说明条件
25V, 0.1A
甲类难道不是功放? 能够不遵守最基本欧姆定律?
静态电流0.1A的才能叫功放?0.01A的不行?1A的不行?
无论多少A,你都是错的!!!并且是错得离谱!!!
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2016-2-3 17:50 | 显示全部楼层
那么,对于2欧音箱,加载在音箱上的 瞬时 最大电压为18V(波峰或波谷时刻),
        此时音箱获得电流为 I=U/R=18/2=9A
        此时音箱获得功率为 P=IIR=162W
        如果功放末级只有1对管,静态电流0.1A,那么此时功放末级功耗 P=25X9+25X0.1=227.5W
        如果功放末级有2对管,静态电流0.1A,那么此时功放末级功耗 P=25X2.25+25X0.1X2=230W
输出18V时, 功率管两端压降为25-18=7V   电流9A   管子功耗为7X9=63W   一对管可以没有问题。实际管子最大功耗还不在输出18V处,在12.5V电压处。
此时电流12.5/2=6.25A   管子功耗为12.5X6.25=78W   只要选择不超过最大功耗的管子就可以。
这是按峰值功率。如果按照平均功率计算,则管子功耗就有出入。 以前有帖子我参与过。所以我也搞不清是按峰值功率来选择管子还是平均功率。
688 点
668 ¥
发表于 2016-2-3 18:02 | 显示全部楼层
本来想说点什么的,都要发贴了。看论坛这氛围真不对劲,算了!
265 点
208 ¥
发表于 2016-2-3 18:10 | 显示全部楼层
依据是欧姆定律
25V / 9A = 2.777777欧
扣去你负载2欧,射极电阻0.2欧,功率管的CE电阻等效于0.5欧。这不是近乎导通是什么?
还电子应用专业,你这是把大功率场效应开关管“应用”到你的功放上作线性放大用了么?
4982 点
4766 ¥
发表于 2016-2-3 18:11 | 显示全部楼层
Liuzhou 发表于 2016-2-3 17:32
我没有搞错
是你们自己不理解
请看你的原话:"比如在2欧负载下,最大输出电流达9A,在25V电压下,耗散功率达225W,如果功放末级只有1对大管,能不烧吗?“你说的是“耗散功率”,“耗散功率”是专业术语,在电子电路中专指晶体管上的消耗功率。
4982 点
4766 ¥
发表于 2016-2-3 18:14 | 显示全部楼层
Liuzhou 发表于 2016-2-3 17:23
你家功放效率=100
你赢了,你开发的超导体吧
这个数据是来自你的计算式中。超导也是你开发的。
4982 点
4766 ¥
发表于 2016-2-3 18:23 | 显示全部楼层
你们连正弦波都没 ...
你说的我明白,正弦波波峰和波谷就是正弦波的峰点和谷点,叫“正弦波峰值",专业设计中要把它转换成”有效值“,难道你不知道吗?
4982 点
4766 ¥
发表于 2016-2-3 18:26 | 显示全部楼层
你大概不知道,晶体管在特定条件下等效为一个开关。
1165 点
1873 ¥
发表于 2016-2-3 20:05 | 显示全部楼层
你家功放效率=100
你赢了,你开发的超导体吧
你的阅读能力是体肓老师教的吗?
江湖散人
265 点
223 ¥
发表于 2016-2-3 20:31 | 显示全部楼层
希望有人能颠覆现有教科书上的理理论,诺贝尔奖向你你招手
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2016-2-3 21:21 | 显示全部楼层
各自可以发表见解(即使可能是错误的)。扣分易引起恶性循环。
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-2-3 23:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 06:41 , Processed in 0.176230 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
