- 2996
- 9318 小时
- 2021-4-5
- 100
- 66055
- 3732
- 2996 点
- 2795 ¥
- 2008-11-30
楼主 |
发表于 2016-7-26 20:32
显示全部楼层
一并答复你连续几个跟贴:
1 采用SHARP 长寿光管的BU-1系列光头其本质寿命方面我不再赘述,采用这种光头的二手、三手、N手机,视乎不同的状态,其再用十年八年并非奇迹,所以要看每人入手时机器的整体尤其是光头状态如何
2 BG电容是好东西,在此也无需赘述.不必串联,其自身的中低频特性本来就很好,至于有人把它们串联或并联,属于个人玩法而已.但用在模拟音频信号耦合通道是比较合适的做法,但我个人不会直接采用两只串联或单独采用双极性的BG电容,而是采用另一种玩法.当然,我手头的采用BU-1系列光头的CD机中我均保持原机电容(如果确定原机电容失效或性能劣化,则我尽可能购买原机同品牌、系列、规格的同样电容,买不到的话,我选择拆机的同样电容,再找不到的话,我宁可暂时保持原机的劣变电容,伺机以待而不会轻易更换其它品牌系列的电容----当然这是指关键位置的电容,若不那么重要的电容则另当别论)
3 I/V、LPF 我也不更换原机的NE5532P 因为我还是比较尊重原机的设计
总之,电容也好、运放也罢,只能是人为改变音色而已,并不能成为改善音质的证明.这个,大家各自想法、玩法不同罢了
从你的跟贴中我唯一感到“欣慰”的是: 光头物镜表面的蓝色镀膜尚存,这起码能让光头再工作几年甚至更久.除此外,只能对你说: 高兴就好!
补充: 我不记得SONY采用BU-1系列光头的CD机中的电解电容有采用ELNA “金王子”的,只知道有的机型中会采用 ELNA Cerafine 系列电容,而我个人对此电容会有一定的理解和领会,因此我会坚决保持它不变.
日本TOWA电容不错,但我宁愿选用蓝皮的也不用绿皮的,同样的,此电容我也不会用在采用BU-1系列光头的CD机中,仅会在其它机器中略用一下而已.
M-CAP 不俗,但我完全有比它在体积大小、音色、价格等方面更适合的其它电容用在合适位置从而取得合适的声音 |
