[心得经验] 【原创】【浅说 SONY BU-1 系列光头】
[复制链接] 查看: 183949|回复: 228
116
版主 当前在线
11071 点
10084 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2017-3-14 20:47 | 显示全部楼层
BU-1激光头
1282 点
1190 ¥
发表于 2017-3-15 19:45 | 显示全部楼层
好帖
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2017-3-16 15:50 | 显示全部楼层
记得553数字部分有块倒扣上面的PCB板,同轴输出还有一突出的盒子,不知是做什么用的
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2017-3-16 16:13 | 显示全部楼层
IV这块的电路也不太理解。比如Q301的作用,D301 302这组恒流源的作用
1160 点
995 ¥
发表于 2017-3-17 13:11 | 显示全部楼层
难得的精品帖,才读完长见识了。
142 点
99 ¥
发表于 2017-4-15 10:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主!真是增长了不少见识
请教一下,前些日子偶然捡了一个kss168a光头,可是查遍资料,
竟然看不到一篇介绍此光头的帖子
要不是看到cd光头大全里有提及这个型号,
分别是两款机子用
BLAUPUNKT LONDON CD41 KSS168A
ONKYO CD300RDS KSS168A
我还以为是山上来的
请教一下,楼主有了解这个光头吗
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2017-4-15 10:34 | 显示全部楼层
动力牛车 发表于 2017-4-15 10:13
谢谢楼主!真是增长了不少见识
竟然看不到 ...
车载CD用光头
142 点
99 ¥
发表于 2017-4-15 11:54 | 显示全部楼层
谢谢!这个光头很少见啊,是产量不高,还是质量比不上别的型号
常见的都是210 240
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2017-4-15 19:53 | 显示全部楼层
常见的都是210 240
知道什么叫车载CD 吗? 知道210 240 都用在什么领域的CD机中吗
142 点
99 ¥
发表于 2017-4-15 20:10 | 显示全部楼层
这个还真是不懂,请楼主解说一下,不胜感激!
猜测一下,玩车机的人少?
只知道有个151很牛
其它就只知道飞利浦摇头机
423 点
409 ¥
发表于 2017-5-31 22:34 | 显示全部楼层
joojle 发表于 2016-10-13 15:35
哥们,佩服你敢摩ACCUPHASE,这台金嗓子还健在吗?
缺米的时候让我给出了,现在用索尼552esd对付着呢,也不错
312 点
296 ¥
发表于 2017-5-31 23:50 | 显示全部楼层
不知道是不是巧合。我买的两台索尼,一台222es,一台338esd,都是151a的光头。
es和esd的差别,就是后者有数字信号输出。d就是digital。
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2017-6-1 00:01 | 显示全部楼层
es和esd的差别,就是后者 ...
KSS-151A 光头也很好,属于长寿型光头.但我没有选择它的主因是: 索尼采用151A光头的机型使用的主轴马达非无刷而是有刷.
这光头跟BU-1系列及190A光头早已停产,所配的机型大都属于中高端型号,这几种光头奇货可居,二手价格早已炒至几百上千元.
312 点
296 ¥
发表于 2017-6-1 07:17 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2017-6-1 00:01
KSS-151A 光头也很好,属于长寿型光头.但我没有选择它的主因是: 索尼采用151A光头的机型使用的主轴马达非 ...
是的,151a是有刷电机,不过这个电机的耐用性也极好。跟cd的工况也有关,说到底它的转速其实不高。
222es是我十几年前买的,已经不读碟。看了这个帖子我打算检查一下伺服区域的调节电位器。
前两年222es还是白菜价,两三百而已。这两天我去看了一圈,价格飙升啊。
跟338esd比,222es的用料就差远了。338esd极其重,各种细节的避震处理很用心,晶振还套圈胶布。
不过,虽然222用料相对节省,但使用体验和音质还是很好。pcm56的低音力度和解析也是极好的啊。R2R的芯片低音能差到哪儿去。
磁性轨道的激光头,切歌飞快。这是用齿轮的机型难以达到的境界。
312 点
296 ¥
发表于 2017-6-1 07:23 | 显示全部楼层
我说检查电位器的意思不是调节。之前调过很多遍了。看电位器是否已经失效老化。
这个帖子很有指导意义。
74 点
71 ¥
发表于 2017-9-21 12:05 | 显示全部楼层
用心之帖,致敬!
Bu10机芯和190光头也用在337esd上。我昨晚刚拆下来,当练手吧,为拆bu1c作准备。bu1-c是金嗓子dp 70的转盘,冷机不读盘或挑盘,尤其潮湿天气更甚!热机一小时左右就正常工作,但仍偶有跳音之处,遂有动手之意。进出仓都要用手推拉。
开始想法较简单,以为擦拭光头或换个光头就行了,但经过了解,复杂着呢!新光头是奢望。光头用脱脂棉沾水擦过,没效果。有烧友说这个可能是转盘供电异常引起的,建议把转盘部分的电解更换。在楼主帖子里有烧友也有类似情况,判断为三个电位器是否氧化,接触不良。我还想着是不是转盘机械部分有缺润滑之处,皮带松弛了?电机无力之类的。
比较认同楼主关于电解的看法,能不换尽量不换。
迷惘了。
74 点
71 ¥
发表于 2017-9-21 12:08 | 显示全部楼层
你好!DP70的遥控,是你帮我配的。
2996 点
2795 ¥
 楼主| 发表于 2017-9-21 20:34 | 显示全部楼层
米乐 发表于 2017-9-21 12:05
用心之帖,致敬!
Bu10机芯和190光头也用在337esd上。我昨晚刚拆下来,当练手吧,为拆bu1c作准备。bu1-c是 ...
BU-10  与 BU-1C 托盘进/出机械部分近同,运行不畅,除了要更换合适的皮带(合适二字很重要!)润滑工作必需做好(适处、适量的润滑) 两者缺一不可,否则会陷入阻滞循环中,这需要一定的经验.
托盘加/卸载马达问题很少,但非稳压供电滤波电容、驱动电路退耦电解老化情况较多,需更新(应用LCR检测,电容表仅测大概容量,殊不知ESR等性能已劣化)
3颗电位器记号原位,多几次左右旋动,使得触点保持接触较好即可(能更新则最好)
冷机读盘不良或跳音,少部分是光管老化(除更换外别无它法)而这其中大部分是无知乱调功率电位器、疯狂读取“黑胶”或粗暴擦拭物镜表面的人为祸害造成.也有少部分是光路脏污,清洁即可(需相当的经验及动手能力)
KSS-190A 及其使用的BU-10基座机芯则是BU-1系列的完全升级版,从机芯底座、抗震到光/电伺服完全革新,是 SONY 家用 CD 采用线性滑橇马达+无刷主轴马达系统中的抗鼎之作.  337ESD 是同系列中的低端型号,更好声音功底的是其高级型号,无论读碟性能、声音特质、用料做工都非 BU-1 系列可比.
良好状态的BU-1、BU-1C、BU-1E、KSS-190A 均可听到过世,手里有货的且珍惜着吧,想精细打理好它们,需要学习、领悟和经验,非一朝一夕.
74 点
71 ¥
发表于 2017-9-22 01:02 | 显示全部楼层
bu10+190a真令人惊叹。铝制机芯,设计的精密度高,这么多年过去,拆下来仍是没有一丝锈迹,齿轮没磨损,连螺丝都还是油亮的。
74 点
71 ¥
发表于 2017-9-22 01:19 | 显示全部楼层
dp70是入的二手,看转盘机械部分是有保养加油的痕迹,光头功率是否调过就无从得知了!我是个电路盲,调电位器是真不敢动手。根据帖子里所学,我计划把主板上的电解全部更换,如无效,才考虑换光头。请教楼主,如找到bu1c的转盘,可以拆下其机芯连光头整个更换吧,就是你一楼图片中的那个,这样只需要插拔线就好,真要对激光头动烙铁我是不敢下手。
