2403 点
2206 ¥
发表于 2015-11-7 17:41 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2015-11-7 16:52
以前用过多谐振荡器,一点都不好用
电阻、电容不标具体参数,好歹标个代号吧,不然怎么讨论?
支持楼上的说法,你这个电路有没有考虑关机瞬断?
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2015-11-7 20:42 | 显示全部楼层
以前用过多谐振荡器,一点都不好用
其实多谐振荡器在喇叭保护电路中,只作为状态指示灯而已。
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-11-7 20:59 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2015-11-7 13:27
不是两级并联。没有并联,是R和L两个声道。
用NPN  PNP是不是更好些。省下一只管。还是用1237喇叭保护模块好。电容大小能决定开机延时,动作灵敏度。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-11-7 21:00 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-11-7 14:41
传统的功放喇叭保护电路应用了几十年,没有因此而影响听感的说法,反而,喇叭保护电路灵敏度不宜过高。但 ...
灵敏度过高的容易误保护。我用的保护依然用2V左右起控的普通电路,只是修改成了检测一个正一个负 相等值的情形也能保护。另外关机瞬断也做了修改。
1891 点
1826 ¥
发表于 2015-11-7 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
592 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 22:58 | 显示全部楼层
以前用过多谐振荡器,一点都不好用
放心,关机没有冲击。
592 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 23:01 | 显示全部楼层
以前用过多谐振荡器,一点都不好用
这个电路已经实做,调整好储能电容不会有冲击的。
592 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 23:02 | 显示全部楼层
怎么省?
592 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 23:08 | 显示全部楼层
是的,对中点不稳定的功放电路喇叭保护电路的灵敏度确实不宜太高,但对设计良好的功放正好相反。
592 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 23:12 | 显示全部楼层
假如中点输出已经偏移了1V以上了,而此时保护电路还是认为电路一切”正常“,对音质真的没有任何影响吗?
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2015-11-7 23:15 | 显示全部楼层
你这个电路打算设置灵敏度是多少?
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2015-11-7 23:50 | 显示全部楼层
除功放自身终点电压偏移外,假设终点电压保持在1mV以内,此时保护电路的灵敏度设置为0.5V启动可以吗?你可能忽略了有音频输出时对喇叭保护电路造成的影响。
2760 点
2687 ¥
发表于 2015-11-8 03:10 | 显示全部楼层
我这里也有一个,20年前的东东了(图是间才对着图纸抄的)。
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-11-8 11:14 | 显示全部楼层
根据你的图做了点修改,这样可以省了,我可不是什么设计开发人员,仅仅是电子爱好者,大家来看看我改的行不行?
前面两个电容按照楼主的那样反过来可能好些,实现交流容抗小,直流响应快的特点。
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-11-8 11:24 | 显示全部楼层
这样试试。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-11-8 11:55 | 显示全部楼层
左声道达到正电源电压  右声道负电源电压  怎么办?
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-11-8 12:19 | 显示全部楼层
左右声道同时出问题,而且同时左右声道输出方向相反电压一样的这类故障几率几乎没有。担心的话独立喇叭保护就好,我的就是。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-11-8 13:49 来自手机端 | 显示全部楼层
从功能来讲,不算原创,可算原创的是正负触发对称,但又没什么用,对称不对称都能保护喇叭,可必执着。
保护电路是用来保护喇叭的,起控沒必要低于1V,就算2~3V,亦沒问题,如Quad405用的是6v左右,加上开机廷时,关机瞬间断开足够了,其它功能交其它去做
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-11-8 14:01 来自手机端 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-11-7 09:12
喇叭保护电路的作用是,当检测到功放异常并对喇叭构成威胁时,能可靠地实施对喇叭保护便可以。这类型电路 ...
为什么要正负一致?1v烧不坏喇叭,3v亦烧不坏喇叭,沒多大意义
请看26#。  发表于 2015-11-8 15:08
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2015-11-8 15:13 | 显示全部楼层
保 ...
Quad405的保护电路的工作原理不同。
GMT+8, 2026-4-7 19:08 , Processed in 0.163003 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
