592 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 13:33 | 显示全部楼层
ue10 发表于 2015-11-7 11:28
楼主还是别卖关子了,有想法就直说……
没有什么特别的想法,只不过想做一个正负对称触发的喇叭保护电路。
592 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 13:35 | 显示全部楼层
bei358677249 发表于 2015-11-7 08:41
还是一片1237一声道搞定
说得没错,有很多电路可以选择的,只不过能做到正负对称触发的还不多。
592 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 13:42 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-11-6 22:22
我看出名堂了   弄这么繁琐   就是为得瑟
是的,弄好了当然要高兴一下,难道不是吗?
592 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 13:44 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2015-11-7 13:30
怎么就不能正负触发一致呢?认真分析一下就能明白!
千真万确!
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24642 点
23097 ¥
发表于 2015-11-7 13:47 | 显示全部楼层
对于喇叭保护电路而言,正负触发电压一样的确可以满足一些人的心理需求。(注:并非抬杠,实际喇叭保护电路正负触发电压有一些差别也合格地工作)。
592 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 14:12 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-11-7 13:47
对于喇叭保护电路而言,正负触发电压一样的确可以满足一些人的心理需求。(注:并非抬杠,实际喇叭保护电 ...
说得对,假如仅仅是满足于此倒是无可厚非。一般来说,正负触发一个是0.6V左右,一个是1.5V左右,单纯保护来说问题不是很大。
253
2万
24642 点
23097 ¥
发表于 2015-11-7 14:15 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2015-11-7 14:12
说得对,假如仅仅是满足于此倒是无可厚非。一般来说,正负触发一个是0.6V左右,一个是1.5V左右,单纯保护 ...
正负触发相差没有这么大。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 72&pid=25040781
154 点
154 ¥
发表于 2015-11-7 14:17 来自手机端 | 显示全部楼层
构思不错,避开了负压保护时输入电阻分压。
592 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 14:25 | 显示全部楼层
但是试想一下,假如中点输出偏移过大而喇叭保护电路依然没有动作,对喇叭而言相当于额外地给喇叭加上了一个电压偏置。这时候对音质的影响是无法接受的。
592 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 14:26 | 显示全部楼层
正是。
592 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 14:38 | 显示全部楼层
在对称的前提下,我所追求的是触发电压越小越好。这个电路可以做到正负0点几伏的。
253
2万
24642 点
23097 ¥
发表于 2015-11-7 14:41 | 显示全部楼层
传统的功放喇叭保护电路应用了几十年,没有因此而影响听感的说法,反而,喇叭保护电路灵敏度不宜过高。但还是支持你实作一次1楼的电路。
629 点
556 ¥
发表于 2015-11-7 16:34 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2015-11-7 13:23
真的很复杂吗?看清楚了没有,没看清楚可以看一下9楼的兄弟怎么说啊!
对不起,一点都不复杂,多谐振荡器也恰到好处
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-11-7 16:52 | 显示全部楼层
以前用过多谐振荡器,一点都不好用
电阻、电容不标具体参数,好歹标个代号吧,不然怎么讨论?
不知你开机延时多长时间?
带继电器三极管基极电阻多大呢?兼开机延时充电电阻吧?
这电阻太大,三极管放大倍数不够的话,会导致管子不能饱和导通
如果该电阻阻止过小,会导致延时时间太短
如果加大延时电容容量,电容容量太大,漏电就会增加
另外最关键的一点,关机怎么实现喇叭不被冲击?
有关机瞬断功能?
2403 点
2206 ¥
发表于 2015-11-7 17:41 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2015-11-7 16:52
以前用过多谐振荡器,一点都不好用
支持楼上的说法,你这个电路有没有考虑关机瞬断?
253
2万
24642 点
23097 ¥
发表于 2015-11-7 20:42 | 显示全部楼层
以前用过多谐振荡器,一点都不好用
其实多谐振荡器在喇叭保护电路中,只作为状态指示灯而已。
1886 点
1848 ¥
发表于 2015-11-7 20:59 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2015-11-7 13:27
不是两级并联。没有并联,是R和L两个声道。
用NPN  PNP是不是更好些。省下一只管。还是用1237喇叭保护模块好。电容大小能决定开机延时,动作灵敏度。
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-11-7 21:00 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-11-7 14:41
传统的功放喇叭保护电路应用了几十年,没有因此而影响听感的说法,反而,喇叭保护电路灵敏度不宜过高。但 ...
灵敏度过高的容易误保护。我用的保护依然用2V左右起控的普通电路,只是修改成了检测一个正一个负 相等值的情形也能保护。另外关机瞬断也做了修改。
1891 点
1826 ¥
发表于 2015-11-7 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
592 点
533 ¥
 楼主| 发表于 2015-11-7 22:58 | 显示全部楼层
以前用过多谐振荡器,一点都不好用
放心,关机没有冲击。
GMT+8, 2026-4-6 06:57 , Processed in 0.132558 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
