113 点
106 ¥
发表于 2016-1-29 10:11 | 显示全部楼层
lf771224 发表于 2016-1-28 18:51
应该一个低音喇叭是接二阶低通另一个低音喇叭是接三阶低通的。
”两个低音喇叭工作在不同声频段,喇叭后面的声波会互相干扰,妨碍喇叭正常工作“
如果这样那我电子分频可以仿原来的功率分频做两个低通,这样两喇叭最多就是信号叠加。
不管怎么着先试试四分频,看看实际效果再说。
113 点
106 ¥
发表于 2016-1-29 11:08 | 显示全部楼层
aadaad 发表于 2016-1-28 20:36
如果二个低音是独立箱体可以做四分频
但是从他分频器电路图看,两个低音也是工作在不同频段的,中低音和低音。
难道惠威设计有问题?
279 点
259 ¥
发表于 2016-1-29 13:08 | 显示全部楼层
老程,4分频玩玩就行了,很难商业化,模拟分频器调整困难,即使对于有一定动手能力的烧友,也是一个有挑战性的工作,另外,4分频你也只能做成有源音箱,那么如果烧友想尝试其他功放的效果,基本无望,也就是这个东东做出来差不多是一锤子买卖
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 13:21 | 显示全部楼层
yisuylm 发表于 2016-1-29 13:08
老程,4分频玩玩就行了,很难商业化,模拟分频器调整困难,即使对于有一定动手能力的烧友,也是一个有挑战 ...
本贴给出的减法四分频就是可以批量生产的电路,算入门级档次,普及型。我已经做过不下30块板,一致性很好。至于喜好换功放的奇葩行为不在考虑中,他们愿意怎么折腾,自己折腾好了。对极品爱好者,应该玩电子6分频。
113 点
106 ¥
发表于 2016-1-29 13:23 | 显示全部楼层
模拟分频器调整困难,指的是调整什么?
113 点
106 ¥
发表于 2016-1-29 13:25 | 显示全部楼层
ccxdl 发表于 2016-1-29 13:21
本贴给出的减法四分频就是可以批量生产的电路,算入门级档次,普及型。我已经做过不下30块板,一致性很 ...
六分频?我听着都兴奋,那不成音柱了?老程你做过六分频?你叫我再加个箱子差不多六分频了。
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-29 13:55 | 显示全部楼层
279 点
259 ¥
发表于 2016-1-29 18:28 | 显示全部楼层
lf771224 发表于 2016-1-29 13:23
模拟分频器调整困难,指的是调整什么?
为了说明问题,我举个简单例子,如果用户手头的扬声器的指标和分频器不一致,要调整分频点,在业余条件下这是一个很大的坎,烧友手中的扬声器各式各样都有,为了测试实际的效果,作为烧友也需要进行分频点的调整,以确定不同的分频点对听感的影响
279 点
259 ¥
发表于 2016-1-29 18:34 | 显示全部楼层
老程说做了30块板子,一致性很好,这个我认可,只要元件合格,参数一致,做出来基本不会有太大偏差,问题在于,用户的扬声器要按你的板子来选,从一楼来看,你已经把分频点固定死了,如果动手能力不强,基本无解
279 点
259 ¥
发表于 2016-1-29 18:35 | 显示全部楼层
我建议你把分频点的调整功能加上,这样可玩性就大大提高了,要不然,真的不如玩数字分频
113 点
106 ¥
发表于 2016-1-29 20:24 | 显示全部楼层
塞满吸音棉这做法不影响纸盆震动?我质疑!!
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-29 20:37 | 显示全部楼层
122 点
102 ¥
发表于 2016-1-30 20:36 | 显示全部楼层
喜欢电子分频的声音,好帖学习一下
0 点
44 ¥
发表于 2016-2-1 10:00 | 显示全部楼层
0 点
44 ¥
发表于 2016-2-1 12:04 | 显示全部楼层
421 点
404 ¥
发表于 2016-2-1 13:22 | 显示全部楼层
六分频的话,六只喇叭单元如何分配?双高、双中、双低?
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-1 13:36 | 显示全部楼层
150Hz以下声频采用口径不低于6.5吋锥盆喇叭,150Hz到500HZ声频采用口径4吋到5吋锥盆喇叭,500Hz到1500HZ声频采用3吋锥盆喇叭,1500Hz到4KHz声频采用软球顶中音喇叭,4KHz到7KHz声频采用蚕丝膜球顶高音喇叭,7KHz以上声频采用喷射高音喇叭或铝带高音喇叭。
1336 点
1122 ¥
发表于 2016-2-1 13:43 | 显示全部楼层
程工,本帖第一张电子4分频原理图,低音通道中有一反馈电阻R22仅为2.2欧,是笔误吗?
应该是10K,看212楼电路图已纠正。  发表于 2016-2-1 15:37
应该是10K  发表于 2016-2-1 15:32
0 点
44 ¥
发表于 2016-2-1 14:00 | 显示全部楼层
1336 点
1122 ¥
发表于 2016-2-1 15:46 | 显示全部楼层
多谢了!
GMT+8, 2025-11-2 09:36 , Processed in 0.173679 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
