853 点
851 ¥
发表于 2016-1-21 13:49 | 显示全部楼层
295 点
281 ¥
发表于 2016-1-21 14:06 来自手机端 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2016-1-21 13:05
乱套公式,那电容话筒又是什么原理呢?还有驻极体?
你说来说去只说对一个问题,就是声压和声功率是 ...
你说我只说对一个问题,就是声压和声功率是平方关系。恰恰相反,我从来没说过。你可以看我发言里历史里重申了多次声压和声功率是1:1的正比关系。也引用了度娘的截图给你。重要的问题说三次对你来说是不够的!
你从来未认真看过别人的发言,推理分析全凭主观臆想。最筒单的概念和定义也搞不懂,更甚至白纸黑字可查的我的观点也搞错,可见你逻辑混乱至极。连别人的观点是什么都不知道就来辨论个毛线啊?
所以从本帖开始,我不会再与你交流,不再回复你的问题。
878 点
824 ¥
发表于 2016-1-21 14:23 | 显示全部楼层
chri88 发表于 2016-1-21 14:06
你说我只说对一个问题,就是声压和声功率是平方关系。恰恰相反,我从来没说过。你可以看我发言里历史里重 ...
鸡同鸭讲,基本问题都搞不清,功率和声压是1:1吗?唉!
99
闲云野鹤
2819 点
2404 ¥
发表于 2016-1-21 18:54 | 显示全部楼层
网上找到的减法式的三分频
99
闲云野鹤
2819 点
2404 ¥
发表于 2016-1-21 20:08 | 显示全部楼层
画了个减法24db电子二分频,分频点在159HZ
不知道对不对
二分频就不要在玩了,3分频都应该淘汰掉。  发表于 2016-1-23 02:35
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-21 22:03 | 显示全部楼层
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-21 22:05 | 显示全部楼层
381 点
359 ¥
发表于 2016-1-22 00:08 | 显示全部楼层
四运放
用全频配超低音真的能好听?
222 点
208 ¥
发表于 2016-1-22 09:10 | 显示全部楼层
我也发一个电子三分频电路,减法三分频,两分频点处0相位差。
原件参数:
R1-16=100Kohms R23-24-25-26=37.5Kohms [33K+4.7K] C12-13-20-21-22=1nF 100V MKT
R2-3-4-5=56Kohms R30-31-32-33-34-35-36=10Kohms C19-23-24-30-31-32-33=47nF 100V MKT
R6-27=37.5Kohms[33K+4.7K] R37-38-39-40-41-41=10Kohms C25-26-27-28-29=1nF 100V MKT
R8-9-12-13-14=10Kohms R42-43-44=47Kohms C36-37=1uF 100V MKT
R10-28=75Kohms (150K//150K) R45-46=47 ohms C38-39=47uF 25V
R11-29=NC TR1-2-3-4=47Kohms trimmer or pot. IC1=TL071
R15=56.3Kohms C1-34-35=2.2uF 100V MKT IC2-3-4-5-6-7=TL072-NE5532
R17=12Kohms C2-3-7-8-14-15-18=47nF 100V MKT
R18-19-20-21-22=10Kohms C4-5-6-9-10-11-16-17=10nF 100V MKT All the rsestors is 1/4W 1% metal film
分频电路弄的太复杂不利于实际制作,元件太多低噪不容易降低,还可能发生自激。  发表于 2016-1-23 02:32
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-22 10:33 | 显示全部楼层
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-23 03:23 | 显示全部楼层
电子分频要抓住首要影响因素,其中功率上的利用率是第一要点。第二要点是中音,高音功放输出低噪峰峰值必须低于1毫伏,否则表现会相当的不好。
通过实际反复验证,高音通道下限频率在5KHz以上时,功放输出只要有峰峰值达到4毫伏的低噪,即便是超过20KHz的超声波频率,高音播放的声音就会出现明显不顺畅,有阻塞,感觉吞吞吐吐。中音喇叭使用球顶喇叭,下限频率在1KHz以上,功放输出只要有峰峰值达到4毫伏的低噪,同样会出现不顺畅,虽然没有高音表现的明显,也显得不够自然。而在把低噪都做到噪峰峰值低于1毫伏后,无论是用TDA7294,还是TDA7292,TDA7379担任各单元功放,实际都一样,都体现为干净冷艳的的轻松自然表现。
由此不难明白,2分频和全频音响根本不可能做的好音响。就是三分频中,也必定有一个声道难以兼顾,在使用球顶中音,球顶高音(或更好的喷射高音)喇叭下,低音喇叭必须负担1KHz以下声频,为了让低音响度与中音高音响度匹配,中音和高音单元功放如果是OTL或OCL方式,低音必须采用BTL方式才勉强搭配。即便如此,由于低音通道声音频率变化范围太大,频率相差5倍的高频率声波叠加在低频率声波上,只能发挥一半的有效功率!采用同样功放IC的BTL方式只能比OTL或OCL方式提高一倍功率,想要低音通道中高低频率声音不削波,提高低音信号,只会使声音变混,并不能使低音感觉变好。其中另一个原因就是高低频率声波对喇叭工作状态的互相扯腿,导致中低音失真变混,超低音又有气无力。
电子四分频与电子三分频的主要感受区别就是,在同样功率下,整体声音响度可以比三分频高至少一倍而不感觉声音明显变混。超低音和中低音都使用与中音、高音单元相同的功放,输出方式相同,在声音响度比三分频高一倍的状况下,中低音仍然清晰,超低音也表现出干净的力度。
所以,四分频是Hi-Fi音响最基本的要求,再好就要做六分频。
1053 点
1006 ¥
发表于 2016-1-23 06:11 | 显示全部楼层
电子分频要抓住首要影响因素,其中功率上的利用率是第一要点 ...
不是每个人都有条件开板。请楼主帮人到底,开些电子三分 四分频前级板,供论坛友一起玩。
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-23 16:21 | 显示全部楼层
前置分频板要与功放做在一起才容易把噪声降低。本贴已经提供给7294或7293用的前置分频板,也适合其它功放用。给7294或7293用的前置分频板,主要是开机静音延时工作电路已做在前置电源板上。使用别的功放要另外加开机静音延时工作电路。
1053 点
1006 ¥
发表于 2016-1-23 16:25 | 显示全部楼层
ccxdl 发表于 2016-1-23 16:21
前置分频板要与功放做在一起才容易把噪声降低。本贴已经提供给7294或7293用的前置分频板,也适合其它功放 ...
在减法和数字分频百灵达 DCX2496之间犹豫 给个建议呗;
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-23 16:34 | 显示全部楼层
数字分频很难把高音做好,原因很简单,数字信号变成模拟信号就是一个解码器,好一点的解码器要做好不是那么简单。还有数字功放,1500Hz以上失真会超过0.5%,低噪大是导致高声频失真大的原因。所以别去玩数字分频,玩好数字分频要花费高许多倍的钱财。
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-23 16:58 | 显示全部楼层
58 点
48 ¥
发表于 2016-1-23 20:04 | 显示全部楼层
1336 点
1122 ¥
发表于 2016-1-24 18:24 | 显示全部楼层
今天小试电子三分频,低音惠威s8,中音惠威DMA球顶中音,高音惠威Q1,分频电路是网上的所谓林魁锐利,比程工的差些。
分频点1000,3500,
先锋dvd,前级音量PGA2310电子音量,3个功放,1个1875,一个tda7293,一个全分立。分立功放推高音,1875推中音,7293推低音。
效果真的很好,真如程工所说的,既响亮又好听。听过英国之宝的2万多的入门级电分落地箱,就是这种感觉!
1141 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-24 23:56 | 显示全部楼层
采用TDA7292做单元功放的电子三分频,电源都相同,低音功放为BTL输出方式。
采用TDA7292做单元功放的电子四分频,电源都相同,低音和超低音功放都为OCL输出方式.
853 点
851 ¥
发表于 2016-1-25 17:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-2 04:39 , Processed in 0.188471 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
