- 671
- 3026 小时
- 2024-4-14
- 50
- 47742
- 681
- 671 点
- 658 ¥
- 2008-7-12
十年前出于好心,推荐了JFET四管前级给大家玩。可推出以后也引起了不少议论。论坛上似乎绝大多数人都说第一级第二级是设置在可变电阻区,理由是看了JFET的输出特性曲线的理解。记得前几年也有个大学物理老师,约我去他的实验室,验证了一下JFET的电压放大工作区到底在哪里。做了实验,那个老师说,看来我很对不起我的学生,一直以为预夹断点左面是可变电阻区,右面的平行线饱和区。从来没有人来纠正过,这样以错教错那么多年,真是罪过。其实也不怪这个老师,社会上那些教科书也真是粗枝大叶,就是那么写的。JFET用得也少,从来没有想到这样的定义是很片面的。
加上平时都接触晶体管,电流小到截止区,电流大到饱和区,中间都是放大区。这样套用到JFET管子上就会理解出…错。JFET是单极性管,DG与SG呈二极管状态,有相对称的特性。输出特性曲线看到的,是Vds逐渐升高,Ids从0电流逐渐上升的曲线变化,一旦Vdg电压达到夹断电压Vp,可变电阻区这条斜线指示的电流流,将不再线性增大,而是拐头按水平方向延伸,电流变化越来越小,这就是JFET的后预夹断饱和区。在这个输出特性曲线图上很难看出JFET的前预夹断饱和区。我们可以通过转移特性曲线来看前预夹断饱和区到底在哪里。转移特性曲线是固定Vds=+10V,Vsg与Ids之间关系,Vsg=0时,Ids=管子的Idss,Vsg加负电压后,Ids按线性减小,成一条笔直的斜线,当Vsg负到接近Vp,电流减小变得越来越缓慢,最后拐弯沿着水平方向延伸,直到Vsg=Vp完全夹断,电流为0,这一段就是前预夹断饱和区。也是JFET作为微信号放大的电压放大区。电流是微安级别的,一般情况下在160ua到0之间。
