[音频测量] 俺觉得各位测量都陷入误区了。
[复制链接] 查看: 18036|回复: 99
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-4-24 22:50 来自手机端 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-4-24 23:04 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2015-4-24 22:50
答非所问啊,文兄
说到所谓的发烧友,我笑了。看那箱子,听听口水歌还差不多
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-4-24 23:29 来自手机端 | 显示全部楼层
258 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 23:59 | 显示全部楼层
严重同意. 看到那些花几万买个鞋盒大小的箱子俺就有撞墙的冲动-----丫们真有钱呀.
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-4-25 00:01 | 显示全部楼层
这么有名,可能跟BBC有关吧
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-4-25 00:18 | 显示全部楼层
反正改房子我不会干。宁愿改功放、改箱。
258 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 00:25 | 显示全部楼层
回到测量上,DIY必需要调整,可测量调整,可听音调整,或二者都有,只有调整才能发挥DIY的优势,因为是自己做的东西,自己最清楚那些个单元,元件都是干什么的,要达到什么目的,而通过调整达到自己的要求才是最终目的地----很舒适的欣赏音乐.
DIY可以可着劲儿的折腾,就是折腾坏了也没问题,修就是了.那些个天价的厂箱谁敢随便改分频?咱先不说保修的事,咱就说厂家提供的资料,他们不会给你详细到你可以调整的资料的.这是奸商的属性决定的,否则他们就没法生存.所以要么他们的单元特制,参数不公开,要么分频器密封,或者搞一些玄而又玄的不知所云的东西来迷惑消费者.其最终目的就是阻止你COPY或改动.
俺曾经在一个高级音响展上仔细研究了一下SONY的新旗舰,卖2.7万美元一对,各位感兴趣可以自己搜一下.他们为了显示他们制作工艺的牛拜,特意放了一个开膛的箱子,这可给了俺这可老烧机会了.仔细研究下发现所有单元都是SCANSPEAK的大路货,跟我自己DIY的土炮中高音一模一样(9700加西瓜皮,低音是双8寸22W, 俺的土炮是双12寸,单拿30W100),单元总价不超过两千美元.分频元件再发烧也不会超过1000美元,然后就是箱子,丫们号称木头是非洲的纯实木压缩,我看还不如我用的纯红木地板.
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-4-25 00:44 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2015-4-25 00:18
反正改房子我不会干。宁愿改功放、改箱。
我记得各版主和大侠也讨论过这个问题,到底是谁迁就谁。
新人
518 点
490 ¥
发表于 2015-4-25 01:01 来自手机端 | 显示全部楼层
MclarenFX 发表于 2015-4-24 14:30
楼主的意思是通过音箱设计来弥补房间的问题?
我觉得不是简简单单一个频响的问题。
最好的做法,还是音箱 ...
这观点正确些
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-25 01:03 | 显示全部楼层
"想一想一个房间里摆满椅子,坐满人,交头接耳的,放屁打嗝的,全是失真呀。"
失真是这样定义的吗?
我赞同你说的:不应该只测近场,不测远场是不对的。
但如果是测量音箱本身的特性,在实际听音场所(自家房间)测量是不对的,因为这样测量得到的是音箱和房间共同组成的声学系统的特性,这样调试出来的音箱,即使性能再好,但换一个位置可能就不行了,这样的音箱几个人想要?
比较合理的办法还是应该把音箱本身的特性按自由声场调整,而房间的特性用电路(或软件)来补偿。
258 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 01:07 来自手机端 | 显示全部楼层
失真可以有很多意思,可能是电气失真,也可能是环境失真,总之俺认为凡是影响音质的都算失真。
258 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 01:12 来自手机端 | 显示全部楼层
另外自己做箱子是给自己用,除非你是给别人,一对箱子做好后基本上就在一个房间工作。所以针对房间的调整非常必要跟有效。调好后基本上不需要再调,不过像俺这种爱折腾的主那就是要不停折腾。所以俺的土炮分频器外置,现在又折腾电子分频。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-25 01:13 | 显示全部楼层
那是噪声,是干扰好不好?
在电子行业,失真的定义是很明确的,不需要你去另外定义。
258 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 01:28 来自手机端 | 显示全部楼层
好吧,是干扰。不过音箱可不是纯电子行业,那个可是跨好几个行业的。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-25 08:41 | 显示全部楼层
你的理解是对的,站的高度不同,你把整个当成一个系统考虑了,输入是声源,扬声器不是终结,人的耳朵才是终点,系统中任何一种影响,导致输入与输出不一致就是失真。举个例子,环境噪音就会与扬声器的声音产生互调失真。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-4-25 08:47 | 显示全部楼层
Nhe261 发表于 2015-4-25 01:12
另外自己做箱子是给自己用,除非你是给别人,一对箱子做好后基本上就在一个房间工作。所以针对房间的调整非常 ...
电子分频才是方向,被动分频真是费力不讨好的活。
258 点
190 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 08:59 来自手机端 | 显示全部楼层
电子分频也不好整,很多因素要协调。刚整了一个百灵达的 DCX2496.正折腾中。总是不满意,可能数字的还是不行。准备改胆分频了,ARC的E2 or EC3
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-4-25 10:57 | 显示全部楼层
测量时科学的,
好感觉不如塑料尺
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-4-25 10:59 | 显示全部楼层
楼主,
你以为我们不懂用耳朵调音吗?
都玩腻了,旧理念!
1459 点
1450 ¥
发表于 2015-4-25 11:00 | 显示全部楼层
思路不错,可行性有待商榷
每个烧友的听音环境千差万别
在一般烧友的环境测远场,估计空旷的足球场还差不多
对拾音头的要求也不是一般的高
GMT+8, 2026-4-5 11:33 , Processed in 0.157917 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
