11448 点
11104 ¥
发表于 2015-4-26 17:11 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2015-4-24 07:54
...继续
      四、装配与初测
我怎么就测不出你这缓坡来?还有这板障问题我也理解不好
440 点
438 ¥
发表于 2015-4-26 17:45 来自手机端 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2015-4-26 14:41
论坛有纪律,不能提商家。
USB声卡我用的是创新 SB Audigy2 NX,很老了,采样48K,非常平直。
能私信给我吗
440 点
438 ¥
发表于 2015-4-26 17:49 来自手机端 | 显示全部楼层
大致是低音没有方向性,前障板面积越小向后绕射的越多,前方低音声压就越小
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-4-26 18:26 | 显示全部楼层
谢谢答疑
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-4-26 18:41 来自手机端 | 显示全部楼层
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 19:07 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-26 16:05
怎样接都一样,如果Q值过低,特性会变的。
不信的话,你不妨尝试一下,计算电感上串联一个电阻的响应 ...
说的没错,这个失真,我的耳朵听不出来,省钱。
148 点
164 ¥
发表于 2015-4-26 19:11 | 显示全部楼层
学习。
62
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 19:20 | 显示全部楼层
障板跌落又称扩散损失。对于低频,波长比障板大得多,辐射可以绕道音箱后面,成了全指向性;对于高频,障板尺寸与声波波长近似或更小,障板开始成为反射面,能量只向前辐射,全空间辐射变为半空间辐射,因此声压级加倍,增加6dB。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-4-26 20:23 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2015-4-26 19:20
障板跌落又称扩散损失。对于低频,波长比障板大得多,辐射可以绕道音箱后面,成了全指向性;对于高频,障 ...
好!谢谢,看来我给低音加个放射口对了。
235 点
102 ¥
发表于 2015-4-26 23:39 | 显示全部楼层
楼主你好,最近也打算用a430做对箱子,可以pm我陷波器的参数做参考吗,谢谢
62
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 13:07 | 显示全部楼层
44 楼有。不过只针对我的箱体。
235 点
102 ¥
发表于 2015-4-27 17:24 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2015-4-27 13:07
44 楼有。不过只针对我的箱体。
你好,我把图保存了一下,打开看还是字太小看不清楚,可以pm我具体的数字或者截张大图看看吗,谢谢!
62
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-27 18:14 | 显示全部楼层
LCR:0.58mh,1.47u,4R
RC:6R,1u
235 点
102 ¥
发表于 2015-4-27 23:10 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2015-4-27 18:14
LCR:0.58mh,1.47u,4R
RC:6R,1u
谢谢了,以后多交流
62
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-28 21:26 | 显示全部楼层
...继续
五、        综合测试
     1、        阻抗: 尽管双峰不完全等高,但主要看频响曲线是否合乎要求。
2、远场 83cm+6ms:
3、近场 1cm+100ms:
4、导相孔1cm+100ms:  好像还比较干净,中高频的泄露不多,驻波有但不强。
5、倒相孔+近场+远场,选通频率480Hz,远近结合频率500Hz,非常理想的频响曲线,与仿真吻合度很高。
有朋友说,justMLS倒相孔与近场远场合成可能不准。于是做了10、20、30cm三个准近场的测试,为了照顾倒相孔的低频辐射,mic位于倒相孔与单元中心连线靠近单元1/3的位置,10cm对于单元来讲偏轴约25°,30cm偏轴就很小了。
10cm+90ms: 低频部分非常理想
20cm+90ms:中低频波动明显增多,高频下跌减缓
30cm+90ms: 排除各种环境反射的影响,全频域频响比较理想
待续...
440 点
438 ¥
发表于 2015-4-29 19:52 | 显示全部楼层
凑个热闹,用diy的惠威书架箱临时调试,9L容量,填了2L的东西,实际容量大概在6.8L左右。
阻抗:
喇叭近场:
倒相管近场
低频合成:
中高频远场
选通频率500hz合成
A430喇叭确实不错,值这个价。
声场相当不错,挺有气势,低频满结实,下潜也不错,就是中高频有点过了,正在考虑是不是加个陷波器,又有点怕影响相位,对声场有影响。
103 点
101 ¥
发表于 2015-4-29 20:01 | 显示全部楼层
“LspCAD软件那搞到的  我在网上都不行   能不能发给我”649810598@qq.com
440 点
438 ¥
发表于 2015-4-29 21:02 | 显示全部楼层
给你发过来了,查收下
62
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-29 22:32 | 显示全部楼层
不错!
你的mic可能没有经过校准,所以2000以上一路上扬。从我的测试中看,高频并不过,实际听感也是均衡的。
我的陷波器是用于补偿障板陷落。
还有倒相管内中高频杂波太多,会影响解析力。试着填些吸音材料。
440 点
438 ¥
发表于 2015-4-29 22:44 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2015-4-29 22:32
不错!
我的陷波器是用于补偿障板陷落。
Jet兄,能否把你的MIC校准文件和导出的全频域频响文件发一份给我,我试着校准下MIC
GMT+8, 2025-12-4 15:17 , Processed in 0.126057 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
