59
1908 点
1601 ¥
发表于 2015-4-22 22:10 | 显示全部楼层
       都说全频音箱如何如何好,搭配胆机如何如何有味道。前段时间按照J版的图纸,在七版等朋友们的帮助下制作完成了首部胆机300B,非常满意http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1066315。胆机完成了,接下来轮到全频音箱了。
      下面把设计与制作的过程记录下来,请朋友们斧正。
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 22:14 | 显示全部楼层
一、单元选择
   按理说,300B只有7W的功率,需要用来推高灵敏度的音箱,但高灵敏度意味着大尺寸,而大尺寸的大多是双盆,本人对双盆似乎存在偏见。只好在小尺寸中选择,单盆要高音好基本在5寸以下,加上不想投入太多,可选择的余地就很小了。可乐朋友的《A430全频制作一款桌面书架箱》http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=992424中的A430引起了我的注意。以下引用可乐的描述:(没有征求可乐朋友的意见,请不要怪罪)
   一款发烧级设计的4寸全频A430,纸盆子弹头加上长磁路,巨的大磁钢,铝盆架和以前的的3寸的A320如出一辙,只是尺寸有所放大。然后测量单元的TS参数。可以看到单元有相当低的F0我在30摄氏度测量为61.8HZ,QTS也合理0.4,灵敏度接近87DB,对于4寸长磁路设计,已经不算低了。教科书一般的优化参数。应该非常容易设计出合适箱体。如用5.4L导管调谐频率在62.5HZ  ,-3DB在65.61HZ。非常逆天的低频输出,官方参数给出有MAX-P-P 10MM的冲程。还没试听,看参数应该是低频非常好的一款单元,低频响应比4寸中低音单元还要出色。
   于是立即联系厂家咨询,价格还不贵。如果可乐朋友描写的属实,那性价比确实相当高了。好吧,就是她了!
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 22:31 | 显示全部楼层
二、箱体设计
       厂家提供了非常完整的扬声器参数,就偷一回懒,免测TS参数,直接用官方数据来设计:
        AIR-A430
        PR         30w
        Pmax         50w
        Magnet         Neodymium+Ferrite
        Cone         Paper mixed
        Voice coil         ASV 25mm
        Phase Plug         Aluminium 24mm
        Net Weight         1.4Kg each
        Xmax         5mm +/-
        Bl         3.569T
        Qms         2.149
        Qes         0.499
        Qts         0.406
        Sd         51.5cm2
        as         5.6L
        Mmd         4g
        Mms         4.12g
        Cms         1.47mm/N
        Z         4Ω
        e         3.8Ω
        Fo         64.6Hz
        Spl         86.7db
      可乐朋友的设计箱体3.5L,导管调谐在74.8HZ  -3DB大概在83HZ。其目的是设计一款桌面全频,容积受限。显然这样做很是屈才,该单元的低频输出应该很强,容积设计到8升都没问题。应用LspCAD软件,容积设计为7升,调谐在60Hz,仿真曲线相当不错:
待续...
150 点
152 ¥
发表于 2015-4-22 22:42 | 显示全部楼层
LspCAD软件那搞到的  我在网上都不行   能不能发给我
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 22:56 来自手机端 | 显示全部楼层
没问题,给我email
150 点
152 ¥
发表于 2015-4-22 23:02 | 显示全部楼层
150 点
152 ¥
非常感谢
侠之大者 当前在线
1015 点
989 ¥
发表于 2015-4-22 23:25 | 显示全部楼层
前排站位学习
440 点
438 ¥
发表于 2015-4-22 23:31 来自手机端 | 显示全部楼层
继续
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-23 00:07 | 显示全部楼层
很好找啊,找5.25汉化版就可以
833 点
798 ¥
发表于 2015-4-23 00:10 | 显示全部楼层
CAS和CMS怎么换算?
833 点
798 ¥
发表于 2015-4-23 00:13 | 显示全部楼层
上面的一些参数一直没搞懂,楼主能不能解释一下上面的所有参数含义。谢谢。
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 06:58 | 显示全部楼层
qkhh 发表于 2015-4-23 00:10
CAS和CMS怎么换算?
软件会自动计算,只需要填入一个就可以。
150 点
152 ¥
发表于 2015-4-23 07:16 | 显示全部楼层
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 07:17 | 显示全部楼层
...继续
    其实,这款单元适应性很强,音箱容积从3.5升—10升都没问题,关键看你喜欢什么样的尺寸和什么样的低音。
我对低音的要求是尽量下潜,有一定的量感。综合考虑,最后选择了7升。
3.8L:
6L:
10L:
注:以上三个设计只是示意,没有做细致调整。
150 点
152 ¥
发表于 2015-4-23 07:23 | 显示全部楼层
cdzx11 发表于 2015-4-23 00:07
很好找啊,找5.25汉化版就可以
我在网上搜索 不是强制给安装写不用的软件就是病毒 电脑上给我安装三十多个流氓软件  一个都不能用
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 07:42 | 显示全部楼层
已发,我用的就是这个。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-23 08:44 | 显示全部楼层
估计楼主给你的软件也会报木马,解密软件基本就不会不报木马。
150 点
152 ¥
发表于 2015-4-23 08:53 | 显示全部楼层
是啊
150 点
152 ¥
发表于 2015-4-23 08:54 | 显示全部楼层
我XP系统
