833 点
798 ¥
发表于 2015-4-24 00:07 | 显示全部楼层
吸音棉过多了吧,没量,较干。
4339 点
4231 ¥
发表于 2015-4-24 00:45 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2015-4-22 22:31
二、箱体设计
       厂家提供了非常完整的扬声器参数,就偷一回懒,免测TS参数,直接用官方数据来 ...
瞧这懒偷的
62
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 06:52 来自手机端 | 显示全部楼层
锥盆洗手 发表于 2015-4-24 00:45
瞧这懒偷的
  前面有朋友测过,与官方数据吻合度高,就偷懒了。
62
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 06:55 来自手机端 | 显示全部楼层
qkhh 发表于 2015-4-24 00:07
吸音棉过多了吧,没量,较干。
最后还要调整。其实箱子小,棉蓬松,显得多罢了。
62
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 07:54 | 显示全部楼层
...继续
      四、装配与初测
      开始安装单元、倒相管、接线柱:
          这是测量的装备:
        架好音箱,联好线,就可以开始测量了。
       先测阻抗:(没有实时抓图)
     1、明显的双峰,谐振点60Hz,但与模拟还是有点差距,双峰没有完全等高。要等高也很简单,适当缩短导相管。等到后面配合低频频响再调整。
    2、典型的全频阻抗曲线,向高频坡度平缓。
    3、1200Hz处有一波动,这是折环反射引起的。
    4、双峰没有过于尖锐,也没有被压得很低,谐振点处阻抗5欧多一点,与最低阻抗接近5欧差不多,说明箱体阻尼没有过大,也无明显泄露,箱内损耗恰好。
     再测远场频响,距离83cm,时间窗6ms:
      1、作为全频单元,频响已经不错了。
     2、1200Hz处中频陷落,与阻抗曲线的波动对应。
     3、9K处有一谷,大约3db,算是单元的缺陷吧。
     4、15K处有一高峰,也是大约3db,严格来讲当然不好,但是有可能增加系统的空气感,更讨好耳朵,也算是各优点。
     5、700Hz以下,障板跌落非常明显,看来不加补偿,低音会较弱。所有的音箱,如果不加补偿,都避免不了这个问题。
待续...
29 点
25 ¥
发表于 2015-4-24 09:01 | 显示全部楼层
收到楼主发的软件,谢谢您!向您学习!
4339 点
4231 ¥
Jet 发表于 2015-4-24 07:54
...继续
      四、装配与初测
1、15K的高峰,基本肯定不是单元实际响应所以不会增加空气感。
2、没有合成低音近场和倒相辐射量时考虑补偿是心中没数的。
3、期待楼主得到满意的结果。
62
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 11:19 | 显示全部楼层
2、没有合成低音近场和倒相辐射量时考虑 ...
谢谢!
1、我的麦有独立的校准文件。
2、该峰在其它朋友的测试中也同样存在。
3、400Hz以上的测试是靠谱的,可以反映障板跌落,所以不用合成也能考虑跌落问题,在我的其它制作中都证实了这点。
62
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-24 12:59 | 显示全部楼层
...继续
       四、设计陷波器
       前面提到,单元装箱后障板跌落明显,这是受制于音箱面板尺寸,必须进行补偿。这个任务就交个陷波器了。
       有不少朋友认为,全频单元不应装陷波器,会影响音箱的透明度。当然,如果你能忍受低频的缺失和不平衡的声音,完全可以这么做。而我更喜欢平衡。
       关于障板跌落问题,是不可避免的,有限大障板都会存在,只是面板越小越严重。下图是扬声器系统设计手册的一段,告诉我们障板跌落有多大影响:
打开LspCAD,新建一无源滤波器,选一路高级,将测试数据导入,就可设计陷波器了。设计结果如下:
与原远场测试相比是不是好很多?网络增益也显示了陷波器的作用。
待续...
62
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-25 18:25 | 显示全部楼层
   ...继续
            五、陷波器的设计与测试
     陷波器比一般的分频器简单得多,做起来也很容易,但要求与分频器差不多——准确的原件数值。
对于DIYer来说,电容、电感的测量一直是个难题。一台像样的电桥都在千元以上,并不是花不起这个钱,除了做分频器、陷波器以及其它滤波器,就没什么用了,利用率太低。
现在好了,测量套件配合Loudspeaker Lab 3,能很简单地测量LCR的值。其精度有多高我不知道,但我用它测量的LCR制作的分频器与仿真结果吻合度非常高。所以可以这样说,用它来测量分频器、陷波器的LCR值,精度完全满足要求。
     方法也很简单,按照测量套件测量阻抗的方式连接好线,开关处于阻抗测量位置,将接声卡线路输入处的左右声道反接。
按下面步骤操作:
    1、        启动 Loudspeaker Lab 3;
    2、        点击LCR图标,弹出LCR表对话框;
    3、        单击电平按钮,弹出电平调整对话框;
    4、        点击红色的A,自动调整电平;
    5、        在接扬声器的端子上接入10欧电阻,点击校准,会显示校准值,表示校准成功;
    6、        在扬声器的端子上接入待测的电感或电容,点击执行,待测元件的数值立即会在左侧的结果栏内显示出来。
    以上是附带的介绍,帮助不会测量的朋友。
    言归正传,下面该制作陷波器了。为了方便接入,用一块单面覆铜板,刻出简单的电路,几个简单的原件固定在板上,焊接好,陷波器的制作就完成了。
        肯定很多朋友会说,你的元件太差了吧,电容至少应该用SOLEN PA-MKP,Mcap MKP,或者Mundorf E-Cap ,电阻应该用无感电阻,电感应该用1.2mm空心。但我始终认为,良好的设计和正确的元件数值比是否用发烧元器件重要得多。良好的设计和正确的元件数值确保了系统的“质”,而发烧器件带来的最多是“量”的改变。我从来不迷信某个电容声音如何如何,但我会反复调整该电容的电容值。当然,在正确的前提下我并不反对用发烧器件,如果资金足够多,用够发烧的器件无可厚非。
        扯远了,做好的陷波器,该上箱测试了。装进音箱的陷波器是不是很可爱,非常舒适温暖的感觉。
     阻抗:
    远场SPL,83cm+6ms:
      与设计吻合度非常高!
待续…
440 点
438 ¥
发表于 2015-4-26 10:04 来自手机端 | 显示全部楼层
Title
Jet 发表于 2015-4-25 18:25
...继续
            五、陷波器的设计与测试
说得好,赞一个
另外,请问用Loudspeaker Lab3测L,C元件时是将其串联在单元上吗
440 点
438 ¥
发表于 2015-4-26 10:38 | 显示全部楼层
jet兄,箱子是在TB上定做的吗?如是能否给个链接
兄用的是USB外置声卡吧,是哪种?校准曲线平直不?
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-26 11:20 | 显示全部楼层
...继续
            五、陷波器的设计与测试
测试套件的电源插头好惨
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-26 12:43 | 显示全部楼层
我也不刻意用“发烧”元件,不过线圈的粗细还是需要考虑的。
起码,在工作频段,线圈的感抗应该大于直流电阻的10倍,也就是Q值大于10。这是很起码的要求,如果不容易做到,那么可以把直流电阻也计算进去,把LC网络变成RLC网络来进行设计。
376 点
333 ¥
发表于 2015-4-26 12:51 | 显示全部楼层
400多一个,还不贵啊
376 点
333 ¥
发表于 2015-4-26 12:55 | 显示全部楼层
学习一下,是不错
62
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 14:38 | 显示全部楼层
说得好,赞一个
另外,请问用Loudspeaker Lab3 ...
不接单元,直接将L、C 待测元件接在测量套件的测量端子上。
62
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 14:41 | 显示全部楼层
论坛有纪律,不能提商家。
USB声卡我用的是创新 SB Audigy2 NX,很老了,采样48K,非常平直。
62
1942 点
1629 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-26 14:42 | 显示全部楼层
起码,在工作频段,线圈的感抗应该大于直流电 ...
对头,我用铁芯,1mm线径,直流电阻很小。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-4-26 16:05 | 显示全部楼层
怎样接都一样,如果Q值过低,特性会变的。
不信的话,你不妨尝试一下,计算电感上串联一个电阻的响应和没串电阻的响应是有差异的。
回错了楼层。
无论如何,随时注意Q值没错。
带铁芯Q值容易做上去,但会有失真(铁芯非线性),不过开放磁路的磁阻大,失真不是很严重。
GMT+8, 2025-12-4 14:34 , Processed in 0.145132 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
