[分立后级] [推荐]DX AMP 装机报道,Yeah!!!
  [复制链接] 查看: 300098|回复: 441
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-1-2 20:14 | 显示全部楼层
原帖由 HuLidiy 于 2008-1-2 15:17 发表
电路结构有点象哈曼卡顿C12
呵呵,这个电路的声音应该是极其细腻的.有一种久听不厌的感觉.
H兄说的有道理.
57 点
57 ¥
发表于 2008-1-3 10:20 | 显示全部楼层
谢谢!
http://users.tpg.com.au/users/gerskine/dxamp/    为什么Q8用的不一样的管,我按此图做的,所以Q8也为669,如果按你的图为649可以吗?也许我要把C14也换为110P看看,末级功率管B极静态可以调到0.47V,工作后这个电压是不是会变动?为什么我的会变?
837 点
438 ¥
发表于 2008-1-3 11:40 | 显示全部楼层
谁开板啊?/?要4套PCB
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-1-3 15:57 | 显示全部楼层
原帖由 hwl2007 于 2008-1-3 10:20 发表
http://users.tpg.com.au/users/gerskine/dxamp/    为什么Q8用的不一样的管,我按此图做的,所以Q8也为669,如果按你的图为649可以吗?也许我要把C14也换为110P看看,末级功率管B极静态可以调到0.47V,工作后这 ...
C14换过来可能是解决之道!
Q8我用pnp的管子是因为pcb的方便.用npn当然可以的,但要注意1k可变电阻和2k电阻在pcb上的位置!
2754 点
2610 ¥
发表于 2008-1-3 16:20 | 显示全部楼层
高频可以改善一下吗?
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-1-3 22:26 | 显示全部楼层
原帖由 344ms 于 2008-1-3 16:20 发表
高频可以改善一下吗?
呵呵.我的试听结果高频还是相当好的.
再调调看吧。有空多搞些PCB让大家都玩玩
1068 点
594 ¥
发表于 2008-1-3 23:27 | 显示全部楼层
我用2N5401代换BD140,将VCE调到2.35V,开机正常音量下听了2个多小时,散热器只是温热(散热器比奔四大那么一点
看样子末级的静态很小,和仿真的数据有比较大的出入,只有在电源上串个电阻测一下了。。
8 点
8 ¥
发表于 2008-1-3 23:33 | 显示全部楼层
抓饭烤肉拉面红烧肉岗岗的
995 点
993 ¥
发表于 2008-1-4 00:43 | 显示全部楼层
快忍不住要动手弄一套了  我忍,
好帖!讨论的都是有实质的东西。期待后续
2754 点
2610 ¥
发表于 2008-1-4 00:59 | 显示全部楼层
原帖由 ary 于 2008-1-3 22:26 发表
呵呵.我的试听结果高频还是相当好的.
希望物美价廉
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-1-4 08:29 | 显示全部楼层
原帖由 山耗子 于 2008-1-3 23:27 发表
呵呵. 的仿真的数据的确差距比较大,
估计主要原因有两个:
一是仿真库里的导通电压等参数与实际使用的这一颗不一太一致.
二是三极管这东西对温度极其敏感,温度不一样的时候参数差别也很大! 夏天冬天? 工作时间长工作时间短?
我昨天晚上又核准了一下我的参数,又多测了几级对应数据,现公开如下:
2.30V :  30~40mA
2.35V :  100~120mA
2.37V :  150~180mA
2.40V :  250~300mA
所测数据的前提,散热器如我装机图上所示,据称这个散热器是非常厉害的!!!
介绍一个通用的测量静态的方法,调机所必须,请别怕麻烦
1.将装机时的10ohm/1W电阻悬空起来,将它焊到pcb保险丝的位置,并引两根导线出来连至万用表电压档.
2.将1K电阻调到750 ohm
3.上电,看10ohm上压降,(比如发现为1V),整个电路所消耗电流即为这个电压(1V)/10 ohm = 0.1A = 100 mA
4.请等待三~五分钟,看压降是否稳定!如有异常则须断电查原因.
5.将100mA减去前面消耗的电流(具体可以测量82 ohm上的压降以确定,一般应为15mA-20mA左右),例如:100-15=85mA
6.旋转1K的BOURNS可变电阻,同3~5三步确定静态电流!
恭喜呵呵
2857 点
2785 ¥
发表于 2008-1-4 10:14 | 显示全部楼层
"介绍一个通用的测量静态的方法,调机所必须,请别怕麻烦 "
you should always use emitter resistors. it helps stablize bias, balance load, provide feedback and allows easy measurement of idle currend.
"1.将装机时的10ohm/1W电阻悬空起来,将它焊到pcb保险丝的位置,并引两根导线出来连至万用表电压档."
that's how you bring an amp online the first time.
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-1-4 10:24 | 显示全部楼层
原帖由 millwood 于 2008-1-4 10:14 发表
HI M兄
这个当然呵呵。
测好静态电流后就可以将这两处直接短路,再将10 ohm焊回茹贝尔网络中去罗
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-1-4 10:25 | 显示全部楼层
you should always use emitter resistors. it helps stablize bias, balance load, provide feedback and allows easy measurement of idle curr ...
HI M兄
事实上这个问题我在这个帖子里说过好多次了
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2008-1-4 12:02 | 显示全部楼层
厉害~
2284 点
1938 ¥
发表于 2008-1-4 12:51 | 显示全部楼层
ary兄的要玩,就象去年玩sym5
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-1-4 13:00 | 显示全部楼层
原帖由 szccm 于 2008-1-4 12:51 发表
ary兄的要玩,就象去年玩sym5
sym5 的确算是精品的.
DXAMP 我个人感觉综合实力胜sym5.
多做了几块板子,有需要的可以联系我一起玩.呵呵.
别人花钱,我DIY
3841 点
3553 ¥
发表于 2008-1-4 13:27 | 显示全部楼层
ARY,来一块吧~~我想玩玩
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2008-1-4 14:21 | 显示全部楼层
我也要来一块!和全部的小管电阻一起要!
10 点
10 ¥
发表于 2008-1-4 15:15 | 显示全部楼层
2N5401代换BD140,D669代换BD169。这样可以?
GMT+8, 2026-5-15 09:13 , Processed in 1.286645 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
