[分立后级] [推荐]DX AMP 装机报道,Yeah!!!
  [复制链接] 查看: 268260|回复: 441
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
发表于 2007-12-28 10:28 | 显示全部楼层
1楼:机机及原理简介
各位,大家好!呵呵
本帖介绍的机机被称为DXAMP,意指DIYAudio上的“destroyer X"所推出的Amplifier,据DX说,他从9岁开始制作功放,从60年代开始到现在,已经搭过超过4000个功放电路 。那每几天就要搭一款了!
DIYAUDIO上的链接:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=96237
DX对本机的介绍网站:http://users.tpg.com.au/users/gerskine/dxamp/
DXAMP是迄今为止,Diyaudio上最热的一个帖子!简单对比统计如下:
帖子发起日今天天数总帖数每日帖数
38862005-3-312007-12-28100228092.803393
symasym2005-7-172007-12-2889434943.908277
DXAMP2007-2-132007-12-28318459814.45912
本机是基于传统的自举电路-闻名于好声的一款经典线路,特点有三:1,非常好声;2,器件易找,容易制作;3,花费不大。同时拥有这三个特点,没道理不试试,呵呵。
DXAMP的原理图如下:(结合实际装机经验,略有参数修改)
音频信号经180 ohm的串接电阻输入进来,经过3.3u与R3组成的隔直高通滤波器后进入差分管,原图2.2uF被我换成3.3,低频下潜更深,此处并联0.1uF小电容也是我的习惯,可以某种程度上补偿高频泛音,不知有没有金耳朵可以听出差别,如有请一定将结果转告给我。呵呵。C5是去耦电容,可取100p-500p均可。
差分输入级采用的是最简单的差分电路,没有有源负载与有源静态电流源,估计是因为电流源的引入虽然有助于电路的稳定与失真度的保证,但容易使声音发硬,这就是为什么一些老的经典电路声音更加耐听,这也在某种程度上解释了为什么分离功放比集成功放声音更软,你如果剖析过集成功放芯片的话,你会发现里面全是有源负载与有源静态恒流源。Anyway,这种最简单的差分电路也是经典靓声的。R4/R8在稳定差分管的同时可减小对它的配对要求,还可适当调节开环增益,据说开环增益对音色的调节也比较关键。
差分放大后送放BD139的VAS(电压放大级),非常简洁,在这里提一下国外很多人对“simple is the best"-简洁至上的理解,他们在设计一个电路的时候,会尽量使元件最少化,先提出比较全面的电路,再试着去掉一个元件,听感,如果有变化则保留,如果没变化则将这个元件永久去掉!这一点在这个电路的VAS级体现得非常明显,呵呵。简简单单,看起来也很舒服!相伴补偿电容C14在这里是不可缺少的,原图取值24-27pF,我的测试结果与分析显示须在100pF以下才有得保障,于是,取值110,舍我取谁
C12与R12组成自举电路,C12将输出点电压举高,用经保障三极管的静态工作点,减少开环过程中的非线性失真,R12的引入防止交流短路。
BD140与两只电阻组合起来控制末级电流放大管的静态偏置,经典适用。后面的电流放大级没有射极输出电阻!这个很特别,原理很简单,不过也很容易出问题。因为当5200/1943发热的时候,管子的导通电路会降低,继而电路加大,于是管子进一步变烫,恶性循环,管子必烧!常见的电路采用射级电阻可以相当程度的避免这一情况,当电流变大的时候,在射极电阻上的压降会加大,从而起到局部负反馈的效果。但这个电阻其实会很影响音色的。去掉它后,虽然会带来烧管子的危险,但无论在速度还是在定位上都能更上一层楼!
使之安全的方法是控制温度效果,我在实践的过程中做了两个工作,结果表明可有效的控制电路的输出级电流。工作一:将BD140直接与功率管5200固定在一起,让BD140跟着5200的温度一起变;工作二:将TIP41C/42C加个小散热片,控制这两个家伙的温度先!
害怕的也可加一个射极电阻,约0.2欧姆左右,另外如须并联输出功率管当然也须增加相应的射极电阻以平衡各并联管。
电源采用正负36V供电,整机在8ohm喇叭下可达到50W功率,4ohm喇叭下可达100W功率。
在此推荐我之前帖出的电源电路,其实是在DX设计的电源上小改而成,很简单效果也很好。点我链接
参与人数 2经验 +30 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
狂之又狂 + 10 烂用职权
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2007-12-28 10:29 | 显示全部楼层
2楼:装机过程及注意事项
参考装机过程:
备料,包括PCB、元件、散热片,以及外壳
检查PCB有无错误,最好对照原理图走一遍线路。
看一下焊盘孔够不够大,插一插。
摆好PCB
拍个PCB的照片
清理一下焊接面
焊装小电阻
焊装边上两个地线(短路,或者焊接保险丝先)
焊装稳压管(注意极性)
焊装大电阻
焊装小电容
焊装输出输入接口(个人建议有胆子的不需要焊这个,到时直接连输入输出线)
焊装3296可调电位器
焊装输入耦合的无级性电容
焊装2N5401
焊装BD139,TIP41/42
焊装电解电容
将Zobel地线(ZE)从背面跳线短路到总地线
焊装5200/1943,别忘了固定一下散热器。
清理焊接后的板子
调整静态电压和输出直流零电位
检查几个电压点
上电听音乐!
实际操作过程如下:
备料,呵呵
别小看这个破烙铁,边上湿绵上一擦可是蹭亮蹭亮的耶
先焊电阻,抓紧时间,全部一起上!插的时候参照另一片PCB板背面的元件值,一次性完成操作
找张硬纸盖在上面,压住翻个儿,可防止电阻在翻面过程中掉下来,呵呵
焊完电阻再焊小电容
完了再焊高个儿电容,这里须注意一下,现行用的电容多为排带电容,弄下来的时候我身边有人会硬拔!危险!会损坏电容引脚在里面的连接固化度,否则伤到我好不容易找来的江海电容,那可罪大莫及了!我推荐用剪线钳剪下来,如图所示
最后焊晶体管(二极管按高度来讲,可以 跟电阻一起焊,不过因其脚硬,后焊也是很容易的。随个人爱好即可)
几近成功了。
再完成另外一声道,集合!立正!稍息!
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2007-12-28 10:30 | 显示全部楼层
3楼:测试及听音报告,图图
装好后先不急着听音,先测试几个波形看看正常不正常。接一个10ohm/100W的假负载,上电,输入接函数信号发生器,输出再并接20M示波器。好的设备都在本部(不敢在那里测,怕领导)
先测1K波形如图:
再测低频:20Hz,烂示波器,难抓图。好不容易逮到一个比较全点的。
再高频:20KHz
解释一下我的C14为何要取110pF,如果接30pF会是以下模样:
放大:
再放大:可以看到非常清楚的自激波形!!!换成110pF就高枕无忧了。
测试完毕后,检查测试结果,相当理想。
开始准备听声,牛牛,电源,装好的Amp,输入电位器,各连线等等。
连起来
接近点看看我的电位器,10只4KR的正品金属模电阻串联成一个简单的47K电位器。
先调节电位器至大概值!根据仿真结果,将10K的Bourns电阻调到3.8K左右,将1K的Bourns电阻调到720R左右,可以上电测输出电压与末极偏置了。
输出电压,上电后再微调10K的VR1,当调到约3.9K时出现以下现象,过些时间基本不变,不错,呵呵。这里比较可能出现的一种情况是中点会漂,原因是使用劣质3296可调电位器所至,推荐选用台湾BOURNS公司的产品。
末级偏置:根据仿真与之前的测试,当BD140的CE极电压为2.35V时,末级电流约为120mA;当BD140的CE极电压为2.3V时,末级电流约为60mA;当BD140的CE极电压为2.40V时,末级电流约为250mA;暂且调至2.35V。如图所示
烤机,趁机多拍些图片来看看:
约十分钟左右,再测中点与偏置,均显示正常。
接上CD机,接上喇叭。享受一番罗!!!!!
最后记录一下听音报告及与之前做过的几款机机的对比!CD机暂用的是菲记380,音箱用魔雷。
中频,我最喜欢中频,DXAMP的中频我相当满意,听蔡琴十分合适,解析力胜Q405,也没有Symasym与3886声音发硬的现象。中频的对比结果显示DXAMP的中频是几款机机中最好的!!!
低频,DXAMP的低频表现相当到位,速度方面有板有眼,嗵嗵嗵的很准确,定位方面很有感觉,胜Q405与3886,但感下潜没有symasym有力,不知是否受5200/1943的低频表现所限。改天试试MJL21193/4这对名管!
高频,DXAMP的高频表现也很好,听惠威的女声清唱时感觉她就站在你耳边一样!我听高音怕那种剌感,还好DXAMP比symasym在这方面表现要好,柔和许多,但感没有Q405的高频好,当初听Q405时,女声尖叫感觉也非常自然。改天再调调DXAMP看能否再继续改善!
总的来讲,DXAMP的总体表现非常优秀,全频段的表现都非常好,是我玩过的机机中最平衡的!!!以这样少的调节时间能有这样的效果实在是出乎我的意料之外。这样简单的电路,估计再调下去,升值的空间很大!!!
以这样的电路、这样的元件选择以及如此简单的制作过程,能获得这样好的效果,在装机报道的最后,我再次强烈推荐大家一试。元件都很容易就能找到,PCB图我再次提供如下。希望大家试过之后多多交流!!!
~完~
禁止访问 当前离线
4380 点
2995 ¥
发表于 2007-12-28 10:31 | 显示全部楼层
占位一.
参与人数 1经验 -2 收起 理由
小钳子 -2 文不对题
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
先忍忍..................过完春节就~ ,还是喜欢单差分线路的听感
参与人数 1经验 -2 收起 理由
小钳子 -2 文不对题
1031 点
817 ¥
等待中
参与人数 1经验 -2 收起 理由
小钳子 -2
四川绵阳
2935 点
2848 ¥
发表于 2007-12-28 10:32 | 显示全部楼层
就冲那一堆仪器也要一顶!
参与人数 1经验 -2 收起 理由
小钳子 -2
3565 点
2329 ¥
发表于 2007-12-28 10:38 | 显示全部楼层
编辑中(请勿水帖)
参与人数 1经验 -2 收起 理由
小钳子 -2 文不对题
512 点
409 ¥
发表于 2007-12-28 10:39 | 显示全部楼层
占位中(请勿水帖 )
参与人数 1经验 -2 收起 理由
小钳子 -2 文不对题
71 点
73 ¥
发表于 2007-12-28 10:47 | 显示全部楼层
又一强帖?? 要记号一下
参与人数 1经验 -2 收起 理由
小钳子 -2
102 点
102 ¥
发表于 2007-12-28 10:48 | 显示全部楼层
前排中间坐等
加演完毕
单差分,互补输出,中规中矩,又有玩的啦。
不过,自举电路始终是有利有弊,可以提供更大的上管输出范围,至于失真嘛
早期功放集成块都有自举电容的位置,现在大部分电路都舍弃了。
一家之言,得罪了。
Q8焊在后背,与功率管共享散热片,提供温补。 又在乱说话。
来早了,没看见后面的图片,不过Q8有个性
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2007-12-28 10:49 | 显示全部楼层
排队中,请保持队形
参与人数 1经验 -2 收起 理由
小钳子 -2
832 点
433 ¥
发表于 2007-12-28 10:50 | 显示全部楼层
12楼了
参与人数 1经验 -2 收起 理由
小钳子 -2
http://baobaodz.taobao.com/
1740 点
1346 ¥
发表于 2007-12-28 10:51 | 显示全部楼层
等待ing
等待ing
参与人数 1经验 -2 收起 理由
小钳子 -2
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2007-12-28 11:00 | 显示全部楼层
我K,你们这帮水狼,好端端一个帖又快被毁了
快快快,我编辑完毕你们也抓紧编辑
大家讨论点有意义的东西,这样才能将Amp玩得更加到位
快快快!!!
263
2561 点
2078 ¥
发表于 2007-12-28 11:03 | 显示全部楼层
嘬贴。
71
1396 点
552 ¥
发表于 2007-12-28 11:10 | 显示全部楼层
板板!!!
2706 点
2688 ¥
发表于 2007-12-28 11:16 | 显示全部楼层
关注此贴!
4715 点
4730 ¥
发表于 2007-12-28 11:40 | 显示全部楼层
等出声报告。
114
1339 点
819 ¥
发表于 2007-12-28 11:46 | 显示全部楼层
呵呵,怎么就没有了下文呀。
