[分立后级] [推荐]DX AMP 装机报道,Yeah!!!
  [复制链接] 查看: 300101|回复: 441
490 点
242 ¥
发表于 2008-1-10 20:33 | 显示全部楼层
大管一点不热.
490 点
242 ¥
发表于 2008-1-10 20:37 | 显示全部楼层
明天换个500W的箭猪试试会怎样?
490 点
242 ¥
发表于 2008-1-10 20:40 | 显示全部楼层
问一下
能不能用+-50V?
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-1-10 21:49 | 显示全部楼层
原帖由 Ljm 于 2008-1-10 20:40 发表
能不能用+-50V?
L兄,
这个电路电压高了的话肯定要改电路的,不过这个电路改动不多的!
50V以内的话,仅须改相应增大R6,R12,R13就OK了。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-1-10 21:50 | 显示全部楼层
原帖由 Ljm 于 2008-1-10 20:33 发表
不会吧?
没调静态?
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-1-10 21:54 | 显示全部楼层
原帖由 Ljm 于 2008-1-10 19:46 发表
   我把大管换成21193/94,中点6MV左右,BD140的CE电压2。44V,变压器小了点150W/24V*2,声音较平衡。不过刚才量了一下中点跑掉了,有2。3V,我是从中午一直开到现在,箱子4欧,没用保护怎么没事??:as ...
150W难度偏低,不过也不会有你想像中那么低的,呵呵
150W的牛牛可以很轻松的保证80W,就算有100W的音乐信号,表现出来都没有问题的.
837 点
438 ¥
发表于 2008-1-10 22:27 | 显示全部楼层
晕哦,看来得赶快做哦,又有放毒的
业余HIFI
188 点
125 ¥
发表于 2008-1-10 22:42 | 显示全部楼层
回复 #167 lianguo623 的帖子
呵呵 年前太忙,我的板子到了快递公司天天催我拿,没时间呀
490 点
242 ¥
发表于 2008-1-10 23:28 | 显示全部楼层
原帖由 ary 于 2008-1-10 21:50 发表
不会吧?
没调静态?
我照你说的先把1K调到720欧,10K调到3.9K,再通电就OK.用了半天时间. .温度有点,可能散热器较大.
128
1751 点
1396 ¥
发表于 2008-1-11 00:00 | 显示全部楼层
原帖由 ary 于 2008-1-10 08:12 发表
i兄,的确,这个电路去掉恒流源,实践证明确定对声音有些正面影响的,声音非常滑润!这是我很少见到的。
110 p的时候通带上限为110K左右,30p的时候通带上限为150K左右,影响应该不大的。
改进布线方 ...
这个自举电路的意思看上去很像黑田彻的晶体管电路设计那本书上的一个电路,作用是增大放大倍数,并且抵消了晶体管的非线性失真
对相位失真有没有影响??
另外上一个方波测试图,看看有没有tim并且测试下sr。
128
1751 点
1396 ¥
发表于 2008-1-11 00:07 | 显示全部楼层
另外建议把tip41/42换成其他的管子,b649 d669就可以,c5200,a1943不需要很大的基极电流驱动。
这样可以提升不小的性能~
另外还可以实验一下,在输入的差分使用有源负载,可以减小thd。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-1-11 09:03 | 显示全部楼层
原帖由 iflyingpig 于 2008-1-11 00:00 发表
对相位失真有没有影响??
另外上一个方波测试图,看看有没有tim并且 ...
相位失真只在注意截止频率是不会有问题的。
TIM目前尚无官方测量方法,本机的增益为25dB,TIM问题也不大,呵呵。
SR的话基本可以由截止频率大概推算。上张图看看。10K方波
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-1-11 09:08 | 显示全部楼层
原帖由 iflyingpig 于 2008-1-11 00:07 发表
这样可以提升不小的性能~
I兄,对的,C5200/1943的放大倍数很大,对基极电流要求不高。
这里的TIP41/42因其通用被选中,换成其它的VAS管也是完全没有问题的。此电路可移植性很强,对元件要求很低。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-1-11 09:09 | 显示全部楼层
原帖由 zhengfaming 于 2008-1-10 22:42 发表
早知道这样,吊吊Zheng兄味口应该!明年再发给你板子
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-1-11 09:11 | 显示全部楼层
原帖由 Ljm 于 2008-1-10 23:28 发表
Good,呵呵。
只是MJL21193/94的话,同样的电压情况下,静态可能要比C5200/1943要低一点点。
L兄可根据自己的习惯慢慢的调调看。
这就是传说中的调机
575 点
463 ¥
发表于 2008-1-11 09:22 | 显示全部楼层
过完春节试试!!
LZ开板吗?
开板留我一份!
490 点
242 ¥
发表于 2008-1-11 12:48 | 显示全部楼层
原帖由 ary 于 2008-1-11 09:11 发表
Good,呵呵。
L兄可根据自己的习惯慢慢的调调看。
这就是传说中的调机
试试看,
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2008-1-11 13:14 | 显示全部楼层
来支持一下学长
19 点
19 ¥
发表于 2008-1-11 21:45 | 显示全部楼层
呵呵!认真学习了啊!
业余HIFI
188 点
125 ¥
发表于 2008-1-11 23:42 | 显示全部楼层
原帖由 ary 于 2008-1-11 09:09 发表
呵呵 明天抽个时间把宝贝抢回来!
GMT+8, 2026-5-15 10:17 , Processed in 0.975541 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
