14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-30 10:30 | 显示全部楼层
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 10:42 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-30 10:30
是的保留,
尽可能不破坏PCB板,所以只能取消偏置电阻,并使电元件可以为微电流下正常工作,
兄弟认为这种电路输出电流是很精准的,故取消偏置也无妨,还能使管子在微电流下工作对吗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-30 11:04 | 显示全部楼层
7635 点
7533 ¥
发表于 2015-1-30 11:07 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-29 13:30
即使你用1000V的速度,输入音频后,速度也不过2V,?。
去读读TIM基本观念,OK?
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 11:14 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-30 09:45
52#图的采用单边静态,其值为50~150mA,是由晶体管决定,想降低静态电流,只能提高10M的电阻,20M可以降低 ...
采用单边静态,去掉另外端30k?
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-30 11:16 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-30 11:18 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-30 11:24 | 显示全部楼层
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 11:47 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-30 11:24
是的单边静态电流,这是由10M电阻做偏流,用22M会比较好,毕竟是2级放大
我想还是先不要去掉30K为好 ...
明白一些,有点另类,用乙类的失真改善稳定性,厂机估计没有这类电路吧
7635 点
7533 ¥
发表于 2015-1-30 11:54 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-30 11:18
只要用方波测试就会有瞬态失真,且速率越高,瞬态失真就越大
目可视是几%?
我示波器只有4线150M,为何没见过瞬态失真?
这么说有0.5VSR的741是最好的OP?
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-30 12:43 | 显示全部楼层
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 12:58 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-30 12:43
有,但没有看得明白,主要是乙类的失真,为什么被隔离而无法输出而已。
如何无乙类失真输出是很难设计 ...
要是能仿真一下就好了
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-30 13:00 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-30 13:03 | 显示全部楼层
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 14:47 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-30 13:03
,这么多人会仿真,请一位就可以了
怕请不了,多数信自己的信念
53 点
47 ¥
发表于 2015-1-30 14:50 | 显示全部楼层
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 15:34 | 显示全部楼层
aj92990 发表于 2015-1-30 14:50
看了一下,有几点不明白的地方
出声应该没问题,现在就出声,高手已仿真过,有什么疑问,可咨询上面几位高手,自己有料无货
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-1-30 17:18 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-30 11:04
与“牛哥”的电路相比,他的电路IC要高出100倍的电流耗损,所以速率会有所降低,同时输出端得配RC,管子 ...
仿真过了,你的那个电路有问题,也许是仿真软件有问题,很多人就不相信仿真软件。下面截图供参考:
传错图片,更新一下。
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 17:26 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-1-30 09:10
我看也应该告一段落了,反正是不想拆了,想着利用原版上的一些原件,今天到单位做了个仿真,可以参考一下。 ...
这图的c1取值1000uf,负极没用?
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 17:32 | 显示全部楼层
波形有缺
GMT+8, 2026-4-8 05:59 , Processed in 0.127855 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
