4392 点
4076 ¥
发表于 2015-1-30 17:33 | 显示全部楼层
ahtlhn 发表于 2015-1-30 17:26
这图的c1取值1000uf,负极没用?
对于C1的选取,论坛“xlf0602”大侠建议用二极管代替C1,经过仿真,效果很好。图纸中的D5就是取代C1的,标示的是IN4004,实际选择其他的1A以上的快恢复二极管最好。不仅工作更稳定,而且失真也小了。
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-1-30 17:41 | 显示全部楼层
D5取代C1以后,20KHZ的信号输出波形还不错,顺便说一下,如果使用1KHZ信号仿真,失真度更低,波形更完美。
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 17:45 | 显示全部楼层
实用,受益。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-30 17:59 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-30 19:15 | 显示全部楼层
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-31 13:43 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-1-30 17:33
对于C1的选取,论坛“xlf0602”大侠建议用二极管代替C1,经过仿真,效果很好。图纸中的D5就是取代C1的, ...
请问R17  R18用多大瓦数较合适?
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-1-31 15:04 | 显示全部楼层
ahtlhn 发表于 2015-1-31 13:43
请问R17  R18用多大瓦数较合适?
R17通常选择2W的电阻,R18在电路中是没有的,就是我们用的喇叭,按照8欧姆计算的。
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-31 22:07 | 显示全部楼层
我没用前级,音控部分做在哪里,在r10前面对地50k音量电位器可以吗?
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-1-31 22:17 | 显示全部楼层
在输入端加一个音量电位器就行了,但是这个电路依然是有问题:
1、静态电流的稳定问题。
2、全直流放大电路,中点漂移问题
还得继续完善。
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 08:47 | 显示全部楼层
1、静态电流的稳定问题。
2、全直流放大电 ...
是的,管子不配对,线路凌乱。。。先改造好再说,再请想办法
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-3 20:11 | 显示全部楼层
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:17 | 显示全部楼层
花了几天时间改装如下,一次成功,心里怕怕。。。通电大管迅热,200w方牛轻微哼哼,调可调至大管不热,糙图随便看看。。。。怎样测试各级的电流?
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:42 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-5 11:15 | 显示全部楼层
118 点
114 ¥
发表于 2015-2-5 11:23 | 显示全部楼层
看着挺不错的
长春办公家具http://www.jilinhexin.cn
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-2-5 11:33 | 显示全部楼层
楼主是按照哪个原理图为蓝本的修改的?
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 11:41 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-2-5 11:33
楼主是按照哪个原理图为蓝本的修改的?
你的版本
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 11:44 | 显示全部楼层
中点电压84mv,2.8mv,好像不一致?
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 11:46 | 显示全部楼层
40分钟输出中点电压85mv,2.8mv保持不变,左右好像不一致。。。
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 12:51 | 显示全部楼层
终于出声了哦,向楼上高手们致谢,点赞牛哥,tsyg99兄弟,没有他们,我完成不了这个。。。。今年有的玩了,还有三块板。。。
GMT+8, 2026-4-8 00:57 , Processed in 0.151885 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
