4392 点
4076 ¥
发表于 2015-2-5 16:32 | 显示全部楼层
等我有时间详细的考虑一下,比如那些三极管的基极电阻,是看你根据原版画出来的电路参考的,如果按照常规的电路都可以去掉。
能出声了,值得恭喜~~~~~只要是声音听不出来太大的问题,就说明基本的改造思路是对的。
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 17:35 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-2-5 16:32
等我有时间详细的考虑一下,比如那些三极管的基极电阻,是看你根据原版画出来的电路参考的,如果按照常规的 ...
声音无问题,清晰度,力度不错,热度可控正常,这种大管没有限流电阻的末级怎样用万用表测量输出电流?。。。谢谢,边玩边等 。。。
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-2-6 09:34 | 显示全部楼层
使用高速运放,明显可以降低失真,这是使用AD847运放的失真度明显减小,但是仿真的时候,经常报错,工作不是很稳定。
这是使用原板的LM307运放的波形,小信号尚可,但是失真比较大,大信号输出时候,正弦波变成了三角波,失真很大。
这是使用稍高速度的运放OPA604的情况,失真尚可,工作也稳定。所以在运放的选择上,可能还要做点试验。
这是总的电路原理图,与之前电路的区别在于:
1、使用了交流放大程式,有利于减小输出的中电偏大和漂移问题。
2、去掉了一些三极管的基极电阻,电路简化一些。(因为看1楼的原板图上有这些电阻,所以之前的电路就保留了)
3、在功率管的发射极增加了小电阻,电路的直流稳定性有一定提高,虽然还不太理想,但是不想做大幅度的改动了。(考虑原板上改动,在发射极做文章稍微容易一些)。
看板子的实物图,散热器的面积不是太大,如果使用原来的风洞散热结构,静态电流可以调整的大一些,单纯的自然风冷,静态电流不宜过大。
以上意见仅供参考,仿真不能完全替代实际工作状况,但是基本大方向是对的。
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-2-6 09:41 | 显示全部楼层
对了,忘记传OA741运放组成电路的仿真波形了,与LM307很相似,小信号失真比较大,大信号的时候输入的正弦波输出的时候几乎变成了三角波。总的看来运放使用转换速率稍高的20us左右的,增益带宽比较大的。可望获得较好的效果。如果使用AD847之类高速运放,电路稳定性比较差,可能会产生令人头痛的问题--------高频自激。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
ahtlhn + 2 很给力!
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-2-6 10:38 | 显示全部楼层
ahtlhn 发表于 2015-2-5 17:35
声音无问题,清晰度,力度不错,热度可控正常,这种大管没有限流电阻的末级怎样用万用表测量输出电流? ...
如果参考104楼图,可以测量输出管的发射极电阻(R27或者R28)上的电压,换算成电流就可以了。
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-6 12:37 | 显示全部楼层
再用另一块板做104楼,这下方便多了,还有做后的对比。。。不少坛友取消射击电阻,好像还说出不少道理
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-6 23:07 | 显示全部楼层
104楼电路图改造失败,大管一点温度没有,调电流输出有效值45mv(0.47欧姆两端)后到位。声音失真有些嘶哑。。。。,会是哪里问题?.
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-2-7 02:54 | 显示全部楼层
ahtlhn 发表于 2015-2-6 23:07
104楼电路图改造失败,大管一点温度没有,调电流输出有效值45mv(0.47欧姆两端)后到位。声音失真有些 ...
声音有些嘶哑,应该是头高频自激,先检查一下实际电路焊接有没有问题吧。
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 18:32 | 显示全部楼层
第二块改装成功,声音自感觉比第一块好,就一个喇叭就能听好音乐。
1,范了最基础的毛病,所有的大管射级都接了0.25(实际0.5)电阻。致使声音嘶哑失真。
2.后可调电阻质量差,导致一声道,静态电流上不去。
3.输出0.5v时左右,大管真的很热,散热片是不够的,风扇散热能长期可靠工作吗?可调电阻20k是否可调范围太小,阻值最大时,输出220ma(静态电流最小),已改50k可调。
4.就怕温度升高中点大管输出电流增大,调出至170ma,40分钟后测试输出110ma,不知这样算不算正常?
5.左右中点电压105mv,15mv,与第一块位置相反,缺不知何原因。
自我检讨一下,基础薄弱,备用小件质量差
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-2-8 01:37 | 显示全部楼层
慢慢折腾吧,其他细致的工作,只有自己慢慢琢磨了,悬丝诊脉恐怕就不行。
1、输出管的发射极电阻确实不宜过大,过大以后更造成了准互补的不平衡。
2、很多所谓的精密多圈可调电阻,在焊接过热之后,容易损坏。
3、你的那个散热器,目测自然风冷的情况下,也就是20W多一点的散热容量,所以每路功放的静态电流调整在200MA左右估计散热器就已经很热了。实际情况只能自己去斟酌。
4、这种情况,说明静态电流还是偏大了,初始调整在150MA左右就好。
5、输出的中点在105MV,是纯直流的工作状态吧,感觉还是有点大了。
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-9 14:14 | 显示全部楼层
第二块板按照牛哥104楼图纸改造成功,测试出声,中点电压分别151mv ,48mv,怎么两块板子中点都是不一致啊
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-2-9 15:07 | 显示全部楼层
Dogua 发表于 2015-1-28 11:15
这个图中,因为运放的输出压摆是不够的只有10V左右的样子,bG1和BG2构成一级电压放大,因为发射极有100欧的 ...
图中的运放是单运放NE5534之类的。不是5532的双运放。
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-18 12:27 | 显示全部楼层
初步设计完成,购买的机箱也是风道散热的,故原机吸风扇移植机外,机内用板带115v风扇,吹式使用,准备加个温控电路,当温度超过75度时,机外的排风扇由温控启动,本电路有相同的8个声道组成,电路由论坛老牛哥设计改装而成,设想可以BTL输出,又可以高低音分别输出,自己家用时可以电源关闭两个声道降低能耗。。。。现在还在思考着,位置方面有点头疼,变压器论坛已预订,两个800w,方牛200w。。。祝各位新年愉快,祝坛子日日兴旺,更大更强。。。年后上图还请牛哥来帮忙啊
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-2-24 02:21 | 显示全部楼层
改动成功就是好事情,祝贺一下。
感觉如果是想玩BTL电路,最简单的方式就是使用信号牛倒相,然后输入到两个功放板,这样做可能投资大一点,但是可玩性比较好。
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 09:38 | 显示全部楼层
两个声道(左边)位置,输入输出,切换已经定位好了,元件已经购买,就等快递上班了,另外两个声道(右边)做BTL电路,用信号牛,集成电路,或者是否可以利用原运放反相输入倒相,是否还需要加前置,因为我对电路不是太熟,这个不是太懂,还请牛哥及高手们提提意见。。。
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-1 16:26 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2015-2-24 02:21
改动成功就是好事情,祝贺一下。
感觉如果是想玩BTL电路,最简单的方式就是使用信号牛倒相,然后输入到两 ...
信号倒相牛有什么要求,比如阻抗,比值,还有一定是输入牛吗?已经投入不少,这个不能省去
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-7 19:02 | 显示全部楼层
[size=5]问题来了,1,按照103楼施工三块板,发现运放对输出电流影响很大,同样的运放不同牌子lm307左右调换,致使静态电流夸大60ma-800ma不等,换手头5534后,变压器哼哼叫电流能达到1.2a ,关机,百思不得其解,射极电阻0.22,有时候可调电阻调节无效,有时候静态电流无,重开机,又出现一百多ma,无规律可循。。。。中点输出,很小0.1mv.  0.2mv。2,c1极性地端对r26能有1点多v电压,请教c1是上正下负吗。。。[/size]对运放要求很高吗?只有其中小slm307两个相对比较稳定 。。。哎,有点词不达意,主要这次下料较狠,有点乱。。。
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-7 22:13 | 显示全部楼层
请教牛哥,不同的运放影响静态电流输出吗?
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-8 09:18 | 显示全部楼层
好像是自激现象,之前可不是这么明显,温补管由mje082换为d669,可是为什么换运放区别那么大?
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-3-9 10:25 | 显示全部楼层
上面已经说过了,不同的运放对电路的影响很大,要挑选一下使用。
但是从机器的现状来看,是因为有自激存在,试着加大那几个PF级别的小电容试试。
GMT+8, 2026-4-7 22:10 , Processed in 0.132818 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
