492 点
486 ¥
发表于 2015-2-21 23:16 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-2-21 19:13
无论多高的阶数,都分不到2000Hz以上,2600是可以在钢琴弹奏到G6~A7的时候听到失真的
请教有计划E0058 E0022(镁盘8寸)2分频。E0058能分多低呢?
59 点
49 ¥
发表于 2015-2-21 23:41 | 显示全部楼层
太漂亮了,尤其是那个子弹锥的喇叭,口水一地啊
692 点
619 ¥
发表于 2015-2-22 02:16 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-2-21 20:31
原厂的套件并非原厂设计,设计也水准不佳。有很大优化空间,seas的ceo也和我解释过此事。
可否就我的E0018,介绍下如何改进原厂套件的结构?或者说原厂的那个套件箱体及其分频都有什么缺陷和不合理的地方呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 14:32 来自手机端 | 显示全部楼层
可以分1500Hz
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 14:42 来自手机端 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2015-2-22 02:16
可否就我的E0018,介绍下如何改进原厂套件的结构?或者说原厂的那个套件箱体及其分频都有什么缺陷和不合 ...
原厂套件是由Joseph D'Appolito设计的,用了两只E0018组成哑铃结构。但原设计既没有处理BS的衍射,也没有处理好E0018在1600-2000Hz的失真问题,只是简单的把频响做平,选择了较高的2500Hz分频点。因此在diyaudio论坛也有大量帖子讨论如何改进这个套件。
重新设计分频可以修改RLC网络,调整分频点到2000Hz或以下,并增设网络控制400-800的衍射。同时调整高音的分频参数,降低分频点。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 15:26 来自手机端 | 显示全部楼层
MclarenFX 发表于 2015-2-21 22:10
印象中西雅士官方套件较高端的彩虹桥,DIY界仿者慎重。
因为单元喇叭评价较高而且容易出好声,但是这个 ...
是的,彩虹桥原厂设计一般。还不如xx商家设计的好
492 点
486 ¥
发表于 2015-2-22 15:49 | 显示全部楼层
谢谢!请问这个方案是否理想?看官方SPL 6寸与8寸的上限部分SPL很相似,是否说明它们的失真区域基本相同?现在听克莱多年了,是非常好的箱子,但想试试8寸书架的更全面的性能。
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-2-22 16:37 来自手机端 | 显示全部楼层
zoozooo1 发表于 2015-2-22 15:49
谢谢!请问这个方案是否理想?看官方SPL 6寸与8寸的上限部分SPL很相似,是否说明它们的失真区域基本相同 ...
即便是失真低,较大的震动面积对于瞬态等等方面还是不利的。
492 点
486 ¥
发表于 2015-2-22 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
主要想用e0058.3分浪费这高音的能力,接6或8当然还要看单元的能力,二分的确有取舍的问题。所以请教一下。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 20:16 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,失真区域类似,这么分频是没问题的。只是分频点要做低技术难度不小。另一个做法是用E0058和E0017做100-20k,另加一个低音做100以下。
492 点
486 ¥
发表于 2015-2-22 20:39 来自手机端 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-2-22 20:16
是的,失真区域类似,这么分频是没问题的。只是分频点要做低技术难度不小。另一个做法是用E0058和E0017做 ...
非常感谢这方案可行就很高兴了,按版主意思分频点在2000下就ok了,1500就发挥e0058的潜力。我自己是没这本事,不知代工者是否有这能力。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 21:26 来自手机端 | 显示全部楼层
zoozooo1 发表于 2015-2-22 20:39
非常感谢这方案可行就很高兴了,按版主意思分频点在2000下就ok了,1500就发挥e0058的潜力。我自己是没这 ...
我不认为分频可以简单的完成,由于分频点较低,需要有较强的技术功底,而且必须有无响室测试。
492 点
486 ¥
发表于 2015-2-22 21:36 | 显示全部楼层
的确是这样,我认为分频实在太难了。但三分不是更困难,许多人都用论坛测量套件做了三分作品。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 23:09 来自手机端 | 显示全部楼层
主要是判断代工者的技术实力,因为E0022是直线盆,需要有很好的设备,技术实力,否则就是在作死。不过这种箱子,能做的人很少
492 点
486 ¥
发表于 2015-2-22 23:19 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-2-22 23:09
主要是判断代工者的技术实力,因为E0022是直线盆,需要有很好的设备,技术实力,否则就是在作死。不过这 ...
看来还是等十一周年了,不过可能多数不会搞这么贵的。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-22 23:24 来自手机端 | 显示全部楼层
11周年值得等,因为有大惊喜
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-2-23 00:05 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-2-22 23:24
11周年值得等,因为有大惊喜
难道是西雅士黄金级别的套件
692 点
619 ¥
发表于 2015-2-23 01:23 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-2-21 17:50
E0018适合密闭箱或者小型落地,成箱灵敏度在83dB左右,一般用两只并联。E0047的水准不输给绅士宝的铍高音 ...
那我现在这对E0018做成封闭式,还是倒相式?请版主做个判定,另您说的,落地式是指封闭,还是倒相?
81 点
79 ¥
发表于 2015-2-23 10:27 来自手机端 | 显示全部楼层
j版,本人想把九周年书架箱改进方法公布出来,但身体有问题,想请你代劳,本人家住东莞南城,到时你过来把音葙取走,把细节公布出来,绝大部分音箱都可以用这种方法改进,效果很好。
166 点
156 ¥
发表于 2015-2-23 13:40 | 显示全部楼层
2分频还是选E0045吧,盆轻一些,没有中频峰,容易处理。
GMT+8, 2026-4-7 04:55 , Processed in 0.155480 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
