292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 14:35 | 显示全部楼层
MclarenFX 发表于 2015-2-23 19:15
J版至少透漏一下什么类型的箱子吧
你思路不够宽啊
904 点
842 ¥
发表于 2015-2-24 15:25 | 显示全部楼层
呵呵~有点意思。你很有才。看出来了,这辈子,你只听西雅士了。
692 点
619 ¥
发表于 2015-2-24 15:32 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-2-24 14:35
书架恐怕要做到20L左右才可以采用倒箱,调谐到34Hz左右才行。
同他那个,双E0018的34升,您说的容积(单E0018的20升)是不是有些大啦?若是20升较合理,那我就做落地式吧,还省个脚架。
另,封闭式应该多大容积?
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-2-24 19:12 | 显示全部楼层
你思路不够宽啊
我猜,电分模块?
一直是功率分频的,您也说过电分设计好了是最hifi的,但是国内爱好者很难搞好电分。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 19:52 来自手机端 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2015-2-24 15:32
同他那个,双E0018的34升,您说的容积(单E0018的20升)是不是有些大啦?若是20升较合理,那我就做落地 ...
它的书架双低音,可以做很低的调谐而不会有很长的倒相孔,落地是传输线式的
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 19:55 来自手机端 | 显示全部楼层
MclarenFX 发表于 2015-2-24 19:12
我猜,电分模块?
还没猜对哟
692 点
619 ¥
发表于 2015-2-24 20:24 | 显示全部楼层
个人觉得,E0018不适合做传输线式,您看他呢个双E0018的哑铃型书架箱体设计上,没多大问题的话,我就其相应的比例,做对单喇叭的倒相箱,就应该不会出现重大错误吧?否则改来改去,费时费力实在是人烦。就是这个系统的倒相管諧振频率较低,倒相管会很长,其他就没有什么大问题了吧?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 20:26 来自手机端 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2015-2-24 20:24
个人觉得,E0018不适合做传输线式,您看他呢个双E0018的哑铃型书架箱体设计上,没多大问题的话,我就其相 ...
倒相管很长本身就是问题
692 点
619 ¥
发表于 2015-2-24 20:37 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-2-24 20:26
倒相管很长本身就是问题
是声学问题?还是制作问题?
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-2-24 20:41 | 显示全部楼层
LEO11 发表于 2015-2-23 17:59
我猜应该类似J版头像这个,镁同轴加镁低音
毒 品 啊 。。。。。。。。。。。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 21:53 来自手机端 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2015-2-24 20:37
是声学问题?还是制作问题?
声学问题
692 点
619 ¥
发表于 2015-2-24 22:11 | 显示全部楼层
您具体多讲讲,我学习学习
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-24 23:27 来自手机端 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2015-2-24 22:11
您具体多讲讲,我学习学习
过长的管会引起非线性失真
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-2-25 08:00 来自手机端 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2015-2-24 23:27
过长的管会引起非线性失真
用lspcad模拟,同样的调谐曲线,倒相管细就短,粗就长。实际上两者表现有何区别呢
692 点
619 ¥
发表于 2015-2-25 08:21 | 显示全部楼层
你思路不够宽啊
我也猜一下,是是中高频障板,低频倒相。对否?
692 点
619 ¥
发表于 2015-2-25 08:31 | 显示全部楼层
过长的管会引起非线性失真
倒相管的非线性或多或少,总是有的,就是控制到多大的问题,就我这只喇叭来说,相应的缩小横截面积,也可缩短其长度,但不知横截面积的下限多大?失真还在可容忍的范围内呢?如果说单体箱子的容积太小,看来只能装双单元了,那成本就上去了。
51 点
45 ¥
发表于 2015-2-25 09:42 | 显示全部楼层
先顶下,后学习,直接收藏了
692 点
619 ¥
发表于 2015-2-25 10:24 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2015-2-25 08:31
倒相管的非线性或多或少,总是有的,就是控制到多大的问题,就我这只喇叭来说,相应的缩小横截面积,也可 ...
仔细看了,《扬声器系统设计手册》,其作者的实验说明,倒相管的截面积过小产生的非线性影响远大于其长度的非线性,还有开口两端加入喇叭口型来进一步减少另一方面的非线性,就是说我可以做一个截面积较大,而长度较长的折叠倒相管,想应该最终结果也不会差到哪去的?从《手册》作者的实验结论来看,非线性总是存在的(而且不小),所以实际只能相对折中一下,我现在想把箱体还是设计为容积17升,这样保证E0018在装入箱体后的同体积封闭箱体Q值为0.707,导向管采用折叠管体,解决直管长度不够的状况。
692 点
619 ¥
发表于 2015-2-25 10:29 | 显示全部楼层
cbv667hh 发表于 2015-2-25 10:24
仔细看了,《扬声器系统设计手册》,其作者的实验说明,倒相管的截面积过小产生的非线性影响远大于其长度 ...
用这个E0018做倒相式箱体,我有个明显的感觉,他可做到很低的下限(我的实验箱体也听过),不像一般的倒相箱(比如您楼顶E0017的箱体),下限截止频率较高,我这仅是,谈谈个人见解,有不对的地方,请指教。
249 点
239 ¥
发表于 2015-2-25 11:37 | 显示全部楼层
中高频障板,低频倒相
GMT+8, 2026-4-7 01:58 , Processed in 0.771578 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
