69
univers
3530 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 11:08 | 显示全部楼层
poseidonwang 发表于 2014-11-29 11:03
电路图跟PCB版上的连线是不一致的
这个发现了,39脚是悬空的与原理图不一样。这也没什么,人家的都可以出声。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
univers 发表于 2014-11-28 23:29
今晚把1315周边的0.1的电容全拆了、对着原理图量了一晚上、没有发现毛病。真是郁闷。
之后我又把白字的131 ...
“另外发现同轴信号插上主板、由2V降到1V”………………不理解,具体是什么?
69
univers
3530 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 11:20 | 显示全部楼层
回版主?看图。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2014-11-29 11:44 | 显示全部楼层
univers 发表于 2014-11-29 11:20
回版主?看图。
万用表测?
69
univers
3530 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 12:01 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2014-11-29 11:44
万用表测?
回版主,是的,用指针表量的,我是c4/c6/c7退藕电容没装,c5/c9装在主板下面,通电测量的。你看下图。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2014-11-29 12:11 | 显示全部楼层
回版主?看图。
实测我的板数据(黑表皆对地),PC+声卡1212
第1点、电压为0,
第3点、电压2.3V,有信号与无信号都一样,
我的估计,兄弟的PC端是带电的,是不是要查查,或者换个CD、DVD试试,又或者在RCA端子——R1间串多个104电容
又或者外围电容有问题
职业侠客 当前在线
初级
659 点
653 ¥
发表于 2014-11-29 12:32 | 显示全部楼层
实在不行就测下PCB每个角与地或电源或相邻的角有没短路,要还不行建议换块板看看。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2014-11-29 12:50 | 显示全部楼层
univers 发表于 2014-11-29 10:53
胡兄说我这几个拆下来的1315再焊回去,不会有问题吧?拆下来的这几个,不知道有没有烫坏???你看图片
拆下来的,都保存好吧,应该都是好的。明天把芯片和板子还有电源,另外带一张空板到我家里来。我把她搞出声来
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2014-11-29 12:55 | 显示全部楼层
他的意思是空载和带负载同轴信号电压的变化,这个应该是正常的。电压不变化才不正常。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2014-11-29 13:10 | 显示全部楼层
同轴输出端口正常情况不会有直流电压,用万用表测不出,交流电压另计
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
我都怀疑你电烙铁是不是漏电啊,上次9018也是同轴信号不正常,经检查,是同轴整形芯片坏了。这次又是同轴信号不正常。用的是什么垃圾电烙铁?
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2014-11-29 13:26 | 显示全部楼层
应该是用交流档位测的吧,如果这点都分不清楚,弄不响这个板子,也很正常
69
univers
3530 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:57 | 显示全部楼层
FWX0506 发表于 2014-11-29 13:10
我都怀疑你电烙铁是不是漏电啊,上次9018也是同轴信号不正常,经检查,是同轴整形芯片坏了。这次又是同轴信 ...
我用的是不差的烙铁,有两把,一把是去年买的黄花EP-916可调恒温烙铁。。。!还有一把就是原装小日本的,很耐用到现在我用了将近有12年了。这把小日本的其实不是每天焊,从买到现在有12年历史了。
69
univers
3530 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 14:05 | 显示全部楼层
第1点、电压为0,
第3点、电压2.3V,有信号与无信号都一 ...
版主说的我的电脑是不是漏电,我家的PC电脑用手碰电脑主板的后面的金属是会漏电 ,湿脚踏在板,会电人有点麻。组装电脑有很多都会这样。这个也不影响什么吧,因为1541版子的电源与电脑电源是O牛电气隔离的,9018我也用这个信号,照样听。中午我还把刚刚下的几张蓝光CD/APE格式听了一下。
69
univers
3530 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 14:08 | 显示全部楼层
第1点、电压为0,
1315外围的0。1UF电容,昨晚我想过是不是有问题,拆下来量过。正常。
69
univers
3530 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 14:11 | 显示全部楼层
好的,让高手把把脉!!!
69
univers
3530 点
3386 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 14:17 | 显示全部楼层
第1点、电压为0,
版主的是有声卡1212的,有声卡的是有数字变压器输出的吧?有的话,第1点应是0伏。直接从电脑主板出来的同轴是没有数字变压器输出。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2014-11-29 14:42 | 显示全部楼层
常用万用表交流档能够测同轴信号电压吗?
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2014-11-29 14:49 | 显示全部楼层
univers 发表于 2014-11-29 14:17
版主的是有声卡1212的,有声卡的是有数字变压器输出的吧?有的话,第1点应是0伏。直接从电脑主板出来的同 ...
不玩组装电脑好多年了,品牌货,不电人不麻手,而且也不贵,换台机试试
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2014-11-29 15:42 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2014-11-29 14:42
常用万用表交流档能够测同轴信号电压吗?
我的示波表是可以的。一般的没试过,估计能测平均值吧。
GMT+8, 2026-6-3 15:10 , Processed in 0.923452 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
