67
univers
3419 点
3279 ¥
发表于 2014-11-23 12:02 | 显示全部楼层
通电前我查检了三遍,确认元件没有焊错,不接同轴信号时锁灯是亮了!接上同轴信号后也一样是亮了,用手摸1315有叭叭声,锁灯会闪烁,手放久一点,灯会灭。放开之后等一会儿又会亮。TDA1315焊的是没有问题啊,四周我放松香和焊锡拖焊的,温度也不是很高!320度,不可能把1315焊坏,那个C8电容6.8uf我装的是10uf威玛无极电容,这个有影响嘛?5v/15v电压我量过都是正常的!TDA7220和TDA1541是温温的,应不是这些问题。何解?????
122
版主 当前在线
11483 点
10494 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-11-23 12:27 | 显示全部楼层
老问题了,1315焊接不良,虽然你很有把握了。前端信号是什么?CD?PC?……
67
univers
3419 点
3279 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 12:42 来自手机端 | 显示全部楼层
是PC电脑主板出来的同轴信号、我也是用这个信号来听9018的!
我用放大镜看好没发现焊的不好、下午我再焊过一下!
122
版主 当前在线
11483 点
10494 ¥
发表于 2014-11-23 12:46 | 显示全部楼层
我用放大镜看好没发现焊的不好、下午我再焊 ...
我用相机微距检查
67
univers
3419 点
3279 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 13:52 | 显示全部楼层
我磨一个好一点的铬铁头回去焊一下看看!!!
67
univers
3419 点
3279 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 15:31 来自手机端 | 显示全部楼层
重焊后不行、排除焊接的问题!接同轴灯还是常亮、手摸它、叭叭响!那个6.8uf的我现在用的是10uf威玛有影响嘛?
174
674 点
442 ¥
发表于 2014-11-23 15:50 | 显示全部楼层
补焊不行换1315,电容我从2.2到33u都用过。没事
67
univers
3419 点
3279 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 15:53 | 显示全部楼层
li963852 发表于 2014-11-23 15:50
补焊不行换1315
都是全新的,老虎那买了,晕倒!!!
122
版主 当前在线
11483 点
10494 ¥
发表于 2014-11-23 16:00 | 显示全部楼层
univers 发表于 2014-11-23 15:31
重焊后不行、排除焊接的问题!接同轴灯还是常亮、手摸它、叭叭响!那个6.8uf的我现在用的是10uf威玛有影响 ...
没焊牢也是这情况,我认为焊锡温度不够,流动性不好,部分IC地线脚接了四层板内部的地线层导致散热快,而焊盘是镀金的,焊接时不易上锡,造成实际上焊盘的锡并未溶合。焊盘尺寸小,铬铁头大,也容易虚焊。如果吸去焊锡,焊盘还见原色,我在9018和这板上都遇到坛友出现过这情况。
我的土办法,贴片先上成锡,再作铜须吸去,最后焊贴片
174
674 点
442 ¥
发表于 2014-11-23 16:01 | 显示全部楼层
1315,所有ic我在掏宝买,很好用的
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-23 16:16 | 显示全部楼层
320度,是不是低了点?
67
univers
3419 点
3279 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 16:45 | 显示全部楼层
不可能不焊好的哦,我用好的手机拍了几张微距的,等等我会上给给大家看一下。
67
univers
3419 点
3279 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 17:24 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-11-23 16:16
320度,是不是低了点?
不是焊的问题,本是菜鸟,也是业余从小焊到大咯。
431 点
404 ¥
发表于 2014-11-23 17:35 | 显示全部楼层
焊接无问题,那就是静电损坏了。
67
univers
3419 点
3279 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 21:25 | 显示全部楼层
我今晚把它给拆了。重换一个1315看看,非常奇怪,好好的新家伙都有问题??????
223 点
145 ¥
发表于 2014-11-23 22:02 | 显示全部楼层
好了吗?什么问题?
67
univers
3419 点
3279 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 08:24 | 显示全部楼层
abcdetg 发表于 2014-11-23 22:02
好了吗?什么问题?
昨天没空,今天晚上下班了换一个试一下。
155 点
146 ¥
发表于 2014-11-24 08:54 来自手机端 | 显示全部楼层
用纯酒精洗下焊盘,挽种助焊剂试试
67
univers
3419 点
3279 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 09:26 | 显示全部楼层
yw1234km 发表于 2014-11-24 08:54
用纯酒精洗下焊盘,挽种助焊剂试试
已经洗干净了,你看上图。你说换种助焊剂,是不是说用松香焊会有问题啊,如果是这样的话,那我就不用松香,直接焊这样行不?
155 点
146 ¥
发表于 2014-11-24 12:59 来自手机端 | 显示全部楼层
univers 发表于 2014-11-24 09:26
已经洗干净了,你看上图。你说换种助焊剂,是不是说用松香焊会有问题啊,如果是这样的话,那我就不用松香 ...
松香很好的,不过不要放太多,够用就行
