125
超级版主 当前在线
11604 点
10597 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-11-24 13:01 | 显示全部楼层
univers 发表于 2014-11-24 09:26
已经洗干净了,你看上图。你说换种助焊剂,是不是说用松香焊会有问题啊,如果是这样的话,那我就不用松香 ...
我不用松香,焊丝堆焊就得。温度掌握好。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 15:27 | 显示全部楼层
那就不用松香,直接用焊锡上。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 20:48 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2014-11-24 13:01
我不用松香,焊丝堆焊就得。温度掌握好。
版主:今天晚上回去重焊一个新的也是不行,这次我焊的很小心,也做了防静电实施,芯片拿出来也是放在锡纸上的,1315是老虎那里买的,我可以保证不是焊工的问题,可以寄给你们,你们用微距放大看。我一共买了3套TDA1451,手上这一套是给朋友做的 !你看下图。这个新的1315焊上去问题依旧,插上同轴也是锁不住信号,我插在9018里一点问题都没有。怎么搞啊??????
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-24 21:03 | 显示全部楼层
没装过此板只是推测,锁定不稳多半是PLL部分的问题,检查6.8uF电容的接地脚。因为楼主换成大尺寸的WIMA电容,不清楚是不是此电容焊脚出状况,PCB有无对应WIMA尺寸的兼容焊盘?在没调通之前最好先按原电路组装,调通之后再玩花样。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 21:06 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-11-24 21:03
没装过此板只是推测,锁定不稳多半是PLL部分的问题,检查6.8uF电容的接地脚。因为楼主换成大尺寸的WIMA电容 ...
这个威玛我装的是10uf。脚距也刚好是5mm.没有用力扯过,焊点也是很足的。大不了我回去再焊一下看看。
125
超级版主 当前在线
11604 点
10597 ¥
发表于 2014-11-24 21:40 | 显示全部楼层
univers 发表于 2014-11-24 20:48
版主:今天晚上回去重焊一个新的也是不行,这次我焊的很小心,也做了防静电实施,芯片拿出来也是放在锡纸 ...
试试周边零件补焊一次,特别是哪几个电容
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 21:43 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2014-11-24 21:40
试试周边零件补焊一次,特别是哪几个电容
好的,我回去重试一下,如果不行,我买几个白字1315试一下行嘛,目前用的是激光暗字的。白字的会不会稳定,好一点?
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2014-11-24 22:23 来自手机端 | 显示全部楼层
1315好像对同轴信号比较挑剔和敏感,楼主用的是电脑,换cd机看看。另外检查板子同轴输入到1315部分电路是否有问题。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2014-11-24 22:27 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主同轴线是飞线到板子上,线又比较长,正负接对没有,板子直接焊座子试试
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-24 23:01 来自手机端 | 显示全部楼层
试试周边零件补焊一次,特别是哪几个电容
重焊1315周边的零件一样没用、还是老样子、同轴线是怪兽两米、这根线也是9018共用的!杂整啊版主???
2289 点
2059 ¥
发表于 2014-11-24 23:56 | 显示全部楼层
楼主还是试试cd机的同轴吧,计算机那个不能算数
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 08:21 | 显示全部楼层
手上没有cd机。这年头都是用电脑,网上下载无损格式听。我用9018听同一根同轴线,一点问题都没有。
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-11-25 09:17 | 显示全部楼层
用PC同轴输出应该没问题的的,问题估计好是1315周边的事,同轴线好不?那个104电容测一下,1315周边的电容也要重测一下,如果全部排除了,那就要看看PBC板子有没有问题了。。。。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 10:20 | 显示全部楼层
0002300182 发表于 2014-11-25 09:17
用PC同轴输出应该没问题的的,问题估计好是1315周边的事,同轴线好不?那个104电容测一下,1315周边的电容也 ...
104同轴输入那电容我在拆掉1315后我量过,可以充放电的。同轴线肯定是没问题,同一根线插到9018解码器里,一点问题都没有。
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-11-25 11:35 | 显示全部楼层
做维修的唯一排除故障都是用的替换法,有时用表是量不出来的。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 11:42 | 显示全部楼层
今天把那同轴输入0。1UF的电容换一个1UF的威玛试一下行吧?
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-11-25 11:49 | 显示全部楼层
可以试试,再查一下1315那几个对地的104电容有没有漏电,同轴座有没有问题(短路或漏电),1315焊盘注意清洁。
如果还是不行那就要检查PBC板了。
24 点
22 ¥
发表于 2014-11-25 11:57 | 显示全部楼层
C8我最开始用的是尼吉康8.2UF的无极,通电就发现LED亮几秒就自动熄灭,我也细致检查了周围的焊盘并没有发现问题,然后我把8.2UF的电容换成2只威玛3.3并联再把1315IC周围的焊盘重新刷上助焊剂补焊了一次,在补的时候每个焊盘都等焊锡彻底融化进入过孔里面,通电后好了,LED灯又长亮了,这是没有接信号的状况,第二天我接上准备再老化一会,结果又出现灯灭了,郁闷好久找不到原因,我又用焊锡把R4接通IC1315的脚补了一下,我认为灯灭了只有R5这里最有可能出现问题,IC的脚是没有问题的,问题就出的R4通1315的那条很细的线上,果然补焊后解决了问题,现在一只正常,至于还会不会出现灭灯的情况还有待观察。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 12:02 | 显示全部楼层
0002300182 发表于 2014-11-25 11:49
可以试试,再查一下1315那几个对地的104电容有没有漏电,同轴座有没有问题(短路或漏电),1315焊盘注意清洁 ...
同轴线是与9018共用的一根线,1541的同轴输入我焊了两个镀金的插针,大不了我今天把插针的插头换成镀金的,线用特拂龙镀银线重焊两条。中午我把板子用洒精洗干净,用吹风机吹干,输入电容换成威玛0。1UF再式试.
24 点
22 ¥
发表于 2014-11-25 12:39 | 显示全部楼层
R4电阻连接1315那里补焊一下试试,不是焊盘而是红圈处,这里有可能是设计的时候线条没有连接焊盘,也可能因为线过细腐蚀过度而没有和焊盘连接。
GMT+8, 2026-5-5 17:45 , Processed in 0.171078 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
