24 点
22 ¥
发表于 2014-11-25 13:14 | 显示全部楼层
从C8过来的是正极滤波去高频后直接到了1脚和44脚IC里面再次重复滤波隔离等系列后给了42脚,即是LED等的正极,LED的负极是共地通过引脚定义看就是这样的,为什么其他功能正常?C8过来的正极电不是只给了44脚(RCinT),还给了第一脚(RCf1l,这就是供1315IC其他部分电力的正极引脚,和灯的正极引脚是同一条,但是分成二条分别供电,应该是屏蔽信号和共地LED灯之间的干扰).以上只是个人看法,说错勿怪,至少还没有人找到真正原因的时候从电路图上看是对的,我也是补焊了这只脚解决的问题,从逻辑上分析问题就出在这里,为什么这样说?因为我第二只补焊的时候仅仅焊了44脚到焊盘之间的地方就解决了问题,请其他也出现这个问题或者同轴无信号的补焊1脚和44脚以验证,如果解决了请回复一下以帮忙以后也出现同样问题的朋友,谢谢大家。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 14:07 | 显示全部楼层
a510388 发表于 2014-11-25 13:14
从C8过来的是正极滤波去高频后直接到了1脚和44脚IC里面再次重复滤波隔离等系列后给了42脚,即是LED等的正极 ...
碰到锁不定类似的问题,烧友都来发表一下,你们是如何解决的???
24 点
22 ¥
发表于 2014-11-25 14:17 | 显示全部楼层
引脚定义翻译过来就是这样,按我补焊44脚到焊盘的信号线正极后解决问题,基本可以肯定问题就出在这里,画图没有和焊盘接通的可能性不大,因为我也画PBC基。本不会出现这样的错误,何况老虎鱼称板子都飞针检测过猜出厂,那么只有一个原因 腐蚀过度造成,这点和焊盘还是有接触,接触点非常小,一旦通电后就接触断开或者闪烁,各位认为是这样吗?
24 点
22 ¥
发表于 2014-11-25 14:31 | 显示全部楼层
C8仅仅是隔离AES信号兼1315IC的蓄能电容,并非整个板子都围绕这颗电容转,因为C8前就是AES入线,到了C8后分二路进了1315并无其他作用。因为这里是数字信号所以钽电容也适合,电解也没什么不妥。
101
1714 点
847 ¥
所以说如果外部元件基本排除了话就要找PBC板的原因了,因为是多层板检查比较复杂,面上的线还能借助一下放大镜看一下,内层的线就要用表仔细测一下了。
24 点
22 ¥
发表于 2014-11-25 14:50 | 显示全部楼层
即是LED等的正极,这里没有说清楚,补充一下,即是42脚检测AES信号的端口,这个端口一旦检测到AES信号就会命令(UNLOCK解锁)吗,同时AES线路导通LED灯熄灭
0指令给LED的正极
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 14:52 | 显示全部楼层
a510388 发表于 2014-11-25 14:17
引脚定义翻译过来就是这样,按我补焊44脚到焊盘的信号线正极后解决问题,基本可以肯定问题就出在这里,画 ...
真不是焊接的问题,刚刚用酒精清洗干净,用放大镜仔细检看1315的焊脚,(也括楼上说的1脚和44脚)焊锡都熔到里面的,焊的很稳合,1315这是第二片,排除芯片问题。
24 点
22 ¥
发表于 2014-11-25 15:15 | 显示全部楼层
univers 发表于 2014-11-25 14:52
真不是焊接的问题,刚刚用酒精清洗干净,用放大镜仔细检看1315的焊脚,(也括楼上说的1脚和44脚)焊锡都熔 ...
你没有看清楚我说的什么?不是IC的焊盘,是引线到焊盘中间,因为1315的连线都非常细,腐蚀超过一点时间就会出问题,画PCB的时候这些线和焊盘并非是一笔贯通,是IC的焊盘放上去然后再把各引脚的线覆盖在焊盘上,做得细致的还把这些连接引线至于焊盘之下,这只是一个画图上的前后置功能,焊盘比引线粗得多,一旦腐蚀时间没有把握好就会开路,为什么没有在中间的2-3层找问题?因为那里是供电的线路层或者导通共地的通孔,这些线比上面的信号线粗大很多,现在问题又出现在信号锁不定、LED解锁接触不良的情况。
综上所诉:补焊1脚、42脚,43脚和焊盘之间的接触点,第二就是中间的通孔接地开路,但是这点可能性要小很多,共地的线不会象信号线一样的细,老虎鱼没有给出1脚、42脚、43脚的电压参数,但是通过计算还是可以用万用表查出到底是那只脚出了问题,这些都和元件没有关系,不管是进取版还是技术板很多人都遇到这个问题了,我认为腐蚀过度嫌疑最大,只要有1、41、42、12脚的参数立马查清楚问题所在。
是PCB板的问题,
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 15:25 | 显示全部楼层
a510388 发表于 2014-11-25 15:15
你没有看清楚我说的什么?不是IC的焊盘,是引线到焊盘中间,因为1315的连线都非常细,腐蚀超过一点时间就 ...
1、41、42、12脚的参数我今天晚上回去马上上电量一下付上来给大家看一下。
24 点
22 ¥
发表于 2014-11-25 15:35 | 显示全部楼层
44脚的C8过来的数字信号正极和中间层没有关系,43脚也没有关系,42脚是共地,你可以用表把这点接负极用红笔测44脚43脚和有没有电压,问题出在44和43脚的可能性90%。
24 点
22 ¥
发表于 2014-11-25 15:51 | 显示全部楼层
a510388 发表于 2014-11-25 15:35
44脚的C8过来的数字信号正极和中间层没有关系,43脚也没有关系,42脚是共地,你可以用表把这点接负极用红笔 ...
这里打错了,42脚是IC供电正极,41脚是供电的负极,用万用表的黑笔接41脚测42脚的电压,还有44脚的电压,还有12脚和1脚,我的表笔太粗答上去就会短路,这几只脚请板子正常的朋友测一下即可解决问题。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 16:02 | 显示全部楼层
42脚是共数字电源+5VD,不是共地。谢谢楼主!!!!我下班回去先量一下,再上电测一下电压。谢谢!!!
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 16:09 | 显示全部楼层
明白你的意思,就是信号走线绿油下面的铜线,腐蚀过度造成断线。导至问题,我回去把1315周边的线全部照图纸量一下,看看。
24 点
22 ¥
发表于 2014-11-25 16:20 | 显示全部楼层
univers 发表于 2014-11-25 16:09
明白你的意思,就是信号走线绿油下面的铜线,腐蚀过度造成断线。导至问题,我回去把1315周边的线全部照图 ...
是的,第一次出现这个问题的时候开始我没有细查,按大家说的补焊了1315周围的所有焊盘后好了,第二天又出现同样的问题了,那天我人疲倦没有查看线路图,从表面现象分析估计44脚开路和接触不良,我也画一些简单的PBC,我眼睛看不清楚就轻轻的烫了一下44脚通电后正常了,所以我对这个问题比较肯定,当然也不排除其他脚,但是目前44脚的嫌疑是最大的。
24 点
22 ¥
发表于 2014-11-25 16:30 | 显示全部楼层
univers 发表于 2014-11-23 15:31
重焊后不行、排除焊接的问题!接同轴灯还是常亮、手摸它、叭叭响!那个6.8uf的我现在用的是10uf威玛有影响 ...
接同轴还是常亮就基本可以确定问题出在44、43、42,41共地,42是供电正极,44是AES入线正极端口,43是指令12脚解锁,数字信号没有导通的问题,所以43脚没有发送指令给12脚解锁同轴端口,44、43脚开路的可能性极大。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 16:57 | 显示全部楼层
a510388 发表于 2014-11-25 15:51
这里打错了,42脚是IC供电正极,41脚是供电的负极,用万用表的黑笔接41脚测42脚的电压,还有44脚的电压, ...
这个有什么难的,我刚刚找了两个电缆的粗铜线,磨了一下,晚上接上万用表量一量。
24 点
22 ¥
发表于 2014-11-25 17:02 | 显示全部楼层
RCINT按定义翻译应该理解为RCA int,即RCA信号输入端口,44-34引脚同为信号检测端,更正一下,RCInt非AES检测口,今天人不舒服很疲倦,很多地方看错。...海涵...
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:45 | 显示全部楼层
1:)回去弄好笔尖,量了44脚到的R4/470欧电阻的一端,不存在断开的问题。
2:)量芯片1315的43/42脚是连通的,再量U7的第4脚与43/42也是连通的,不存在断开的问题。
3:)量芯片1315的41脚与地线连通。
4:)量C8和R4/470欧及C10/2200P之间的引线连接也是正常没有断开的。
5:)量芯片1315的4脚与+5VD连通。
6:)量芯片1315的5脚与地线连通。
7:)量芯片1315的17脚与28脚也是正常无误的。
A:)量完上面的之后,我又把1315四周上好松香,又重焊了一次,用放大镜仔细检查无误后,通电接上同轴,灯还是常亮的,问题依旧,用手摸1315有叭叭声响。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:46 | 显示全部楼层
B:)关电,把同轴输入的0。1UF电容并连一个1UF的威玛,之后通电,插上同轴,问题也是一样,锁不了信号。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:47 | 显示全部楼层
C把C8电容拆下,(我原本装的是10UF威玛)换上1UF的威玛电容。上电插电脑同轴,也是一样不锁,用手摸1315,1UF的叭叭声比10UF的叭叭声响的快一点。
GMT+8, 2026-5-5 17:46 , Processed in 0.158806 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
