67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:49 | 显示全部楼层
还是没有解决问题,目前排除1315芯片坏的了问题,排除线路不通的问题,排除元件1315焊接不良的问题!!同轴在没有插入主板的情况下,我量电脑出来的同轴是2V。插上1541主板后,同轴电压降到0。9V。1315芯片肯定是在工作的,因为摸它会叭叭响,开关机也会叭叭响,就是不锁信号。
我今天买了3个白字的TDA1315(不是激光暗字的)还在路上!这样的会不会稳定一点???
我本是业余菜鸟,个人愚味觉的用这个1315芯片是不是存在了以上这些问题?9018的同轴输入都有一个LMV7219整形放大电路,之后再供给芯片正常接收,或是还有其它的问题所在????
24 点
22 ¥
发表于 2014-11-26 01:29 | 显示全部楼层
你测一下同轴线的电阻
24 点
22 ¥
发表于 2014-11-26 01:35 | 显示全部楼层
还有输入电阻和电压你都没有测
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 08:15 来自手机端 | 显示全部楼层
a510388 发表于 2014-11-26 01:35
还有输入电阻和电压你都没有测
同轴线肯定没问题的、怪兽线的、这根线我也是插在9018解码器上面没问题!1315的供电压我没测是因为昨晚 又重新焊了一次、1315铺满了松香、要今天回厂里、我用酒精清洗干净、热风吹干。今晚回家测一下。
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-11-26 08:23 | 显示全部楼层
univers 发表于 2014-11-25 16:57
这个有什么难的,我刚刚找了两个电缆的粗铜线,磨了一下,晚上接上万用表量一量。
好漂亮的一双铜筷子啊!
71 点
69 ¥
发表于 2014-11-26 08:33 | 显示全部楼层
楼主,提个建议。
把1315所有管脚电压量一遍。
再让哪个正常工作的机器的电压也量一遍,对照一下,看能不能找出问题
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 08:43 | 显示全部楼层
阿库拉 发表于 2014-11-26 08:33
楼主,提个建议。
把1315所有管脚电压量一遍。
再让哪个正常工作的机器的电压也量一遍,对照一下,看能不 ...
如果有烧友提供正常的电压参数那最好不过了。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:59 | 显示全部楼层
刚刚收到的三个白字TDA1541H。今天晚上回去先量一下电压,测一下。再换一个白字的看看如何。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:50 | 显示全部楼层
1:)昨天晚上回去,通电量了一下1315芯片41/42的电压为5v。之后我把同轴输入的0。1uf电容拆掉,串了一个75欧的电阻直接拉到1315的同轴输入端。通电后信号电压是2V,(原先并了75欧是降到0。9V)灯还是常亮,锁不住信号。
2:)之后折下1315,用洒精清洗/热风吹干,换上白字的1315,通电后灯常亮,插上同轴信号故障依旧,到目前为止已换了三片1315,不关元件半毛钱事情,不关虚焊的事情,这几天真是郁闷至极。这板子设计上肯定有问题。手上没有仪器,没有设备。不知问题何在?????我买了三块1541的板子,零件全都备齐了,目前手上焊的这块是帮朋友做的 ,不是叫我这三块板子全都泡汤吧   这几千大洋可是我整整一年的生活费啊。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2014-11-27 09:13 | 显示全部楼层
楼主这样折腾,还不如重新焊接另外一套快些,反正你有3套,也许另外一套好了呢,就可以对照检查了。
71 点
69 ¥
发表于 2014-11-27 09:18 | 显示全部楼层
楼主别着急,板子设计应该是没问题,不然大家都出问题了。
你要不试着把C8换成6.8uF电解试试?
另外同轴的信号有效电平是在0.5-1V,你的2V输入太大了,还是按原电路来弄吧
431 点
404 ¥
发表于 2014-11-27 09:24 | 显示全部楼层
还是换音源试一下吧,比如有线高清机顶盒就有标准数字同轴输出,感觉pc输出帯载差。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:24 | 显示全部楼层
焊好的板子,电源层的连线,和信号层的连线,昨晚已经量过。
昨晚也量了一下没焊的板子1315周边的电源层和信号层,没有断开。1315也就是这么几根,都是连通,两块板子一样的。
之后我又在1315的退藕电容C6并连了一个220UF的依娜电解,故障依旧。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:27 | 显示全部楼层
现在没有信心焊第二套了。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
昨晚也量了一下没焊的板子1315周边的电源层 ...
有时间,丢给我,别人能出声,我不相信弄不出声。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:34 | 显示全部楼层
这个只能星期天找朋友才有标准的信号源测试。我家里还有一台ess9018。每天下班我都在听。如果用1541不能用这个信号,而9018能用这个信号。那????????
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:38 | 显示全部楼层
星期天带过去,给胡兄把把脉!
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-11-27 10:15 | 显示全部楼层
你先把这块板子放有下,焊另一板子把,我想另一块板子做好一切正常的话就是你手上这板子有问题了。
板子有问题也有可能,只是概率很小。
还有就是新焊一块板子,只是焊1315及周边的一些元件,1315输出的四颗100欧姆电阻直接去连接SAA7720(你现在手上的那块板子)接好电源开机看看是不是问题解决了?
LED亮不亮,全在1315这周边的一块部分,和后面部分(SAA7220不关事)。
现在看来你的PBC板子存在瑕疵很有可能了。。。。
67
univers
3489 点
3349 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:51 | 显示全部楼层
今天回去按照一位热心兄台的方法做了一遍,见下图。
我上电后,用纸触了一下12-22脚,当触到20脚时灯会暗,只会有叭叭响,过几秒灯又会亮。插上同轴和拨掉同轴都试过。当纸还没有触到20脚时,距0。5mm也会有叭叭响,静电对它影响很大。
之后我重新测量1315几个+5VD的脚电压:
42脚/43脚=+5VD
17脚=+5VD
3脚=+5VD
以上的供电都是正常的。关电后再重量1315四周的地线也是通的。不存在断线问题。
整个数字接收电路也就这么几个元件,一个470欧的电阻,几个电容,一个1315芯片。非常奇怪怎么就不行呢?难到真的要CD转盘等级的信号才能正常锁定嘛?????
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-27 21:01 | 显示全部楼层
我上电后,用纸触了一下12-22脚,当触到20脚时灯会暗, ...
20脚PD要接GND才正常工作的,PD内部没有上下拉电阻,20脚PD悬空会处于不稳定状态。
GMT+8, 2026-5-5 17:45 , Processed in 0.216929 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
