来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-29 01:31 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-29 02:19 | 显示全部楼层
756 点
769 ¥
新人进步
发表于 2007-12-29 12:22 | 显示全部楼层
真行!频谱仪都用上了。是5014吗?还是8594的啊!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-29 12:52 | 显示全部楼层
415 点
359 ¥
发表于 2007-12-30 01:46 | 显示全部楼层
Hi Fumac,
你好,我是#128楼提问题的.刚在淘宝订了MC120,由於我在新加坡不能以淘宝付款,请告知您的英文姓名,地址及邮费,我寄给您现款,可以吗?
thank you.
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-30 03:47 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-12-30 12:07 | 显示全部楼层
指数很好哇~,装台看看,用胆前推爽吗?
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-30 23:00 | 显示全部楼层
542 点
156 ¥
发表于 2007-12-30 23:04 | 显示全部楼层
傻哥也玩这个?
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-31 23:18 | 显示全部楼层
82 点
19 ¥
发表于 2008-1-2 14:14 | 显示全部楼层
原帖由 FUMAC 于 2007-12-29 01:31 发表
telly 忘记回复你的问题
我推荐你使用MCD-255 6版本
这个版本是我们目前声音最好的一个版本.
如果您有能力改进电源和前级,我相信会更胜一筹.
那么MCD-120 和MCD-255音质方面有何区别呢
60w以下下没大区别 ...
还是255*2吧,120*2没太大意义
69 点
11 ¥
发表于 2008-1-2 16:33 | 显示全部楼层
充分利用体积小的优势 建议高度做到1u规格以内
令请问有否考虑用开关电源供电 有何利弊
如果信号源是数字输入 比如44.1khz 有无可能在aes信号的基础上直接升频到高采样频率去控制功率输出部分 而不走模拟信号再采样的方式 因为如今音频信号源大部分是数字的然后dac而得来
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-2 18:46 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-2 19:10 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-2 19:26 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-2 23:09 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-2 23:11 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-2 23:12 | 显示全部楼层
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-3 01:58 | 显示全部楼层
69 点
11 ¥
发表于 2008-1-3 09:43 | 显示全部楼层
不知楼主有无注意现在较普及的d类功放商业品牌 比如意大利powersoft  瑞典lab gruppen  还有些喇叭内置的 比如你提到的广州国光 旗下的捷克kv2audio 他们有哪些优势劣势 以及可借鉴部分。
希望楼主关注
kv2audio在两分频系统内采用甲乙类推高音单元 High Efficiency Switching推低音单元 这里的High Efficiency Switching就说的是丁类功放吗?
GMT+8, 2026-4-6 13:57 , Processed in 0.138225 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
